от: Vikst
странно конечно, обычно 5дм3 чудит с адаптерами.. - попробуйте протереть спиртиком контакты на адаптере и 1-дсм2
дело скорее всего не в этом, там надо чип дорабатывать для единичек, надо на сайте лушникова глянуть.
от: Vikst
от: Waleriy
Вроде для единичек там надо на адаптере специальный выступ делать, у Лушникова на сайте описание проце_дуры есть.
от: ЮГТ
http://captjack.exaktaphile.com/rollei/Rolleilenses.htm
Он утверждает, что это Цейс в японском исполнении (скорее всего Мамия) :D
от: Waleriy
Видимо кроп, по цвету что то из Кэнон новое... 7D или 60D
от: johnj
это вы не глядя exif предположили или шутите?
от: DA-HY-HA
А подскажите пожалуйста, MC Pancolar 1.8/50 Carl Zeiss Jena DDR на второй пятачок станет без проблем или только на кропе баловаться(Canon 7D)
от:Kamrad
Только что такую проблему победил. В адаптере один из лепестков более короткий, он не дожимает рычажек, который "говорит" камере, что на ней установлен объектив.
Нужно вставить дополнительный штырек ("удлинить лепесток". Инструкции - на сайте Лушникова.
Я брал сверло 0,7 мм, и обычную скрепку.
15 минут. - переделал 3 адаптера.Подробнее
от:Kamrad
Они не хуже - это намеренно сделано. Я протестировал. Если переходник без чипа, но с длинным лепестком- то при спуске затвора на Canon 1dm2 ( по крайней мере на нем точно) возникает ошибка. А если лепесток короткий - То можно банально в режиме М снимать. Они видимо когда делают переходники- за ранее не уверены что там с завода чип клеить будут.Подробнее
от:Kamrad
