от: Waleriy
На Canon точно с бесконечностью.
Про Пентакс просто читал у пентаксистов, что их Такмары на цифротушки с бесконцом встают, но там свой вид переходника (без линзы). Одни с бесконцом адаптеры, другие без.
от: Waleriy
от:Waleriy
У Пентакса К моунт и М42 имеют одинаковый рабочий отрезок. Конечно можно байонет поменять на резьбу с сохранением бесконца, но у EXA на 0.8 меньше.
А на Canon рекомендую вот такой хвост
Exakta Lens to Canon EOS EF Mount Adapter 1100D 600D 550D 60D 50D 7D 5D IIПодробнее
от: ЮГТ
... Следовательно на Сапог и Пентагз железно должно быть с бесконцом.
от: DWDuckБез трещотки там плохо, может кольцо с максимально открытой съезжать. А вот если вынуть прокладку, которая подсунута под линзблок, то точить нужно сильно меньше и трещотку получится сохранить. Только там нюансы возникают с механизмом диафрагмы, но это решаемо. Изогнутую дугой железяку нужно будет изрядно обточить с внешней стороны.
Я в этом месяце поставил тапок себе на никон.
Без особых затей с помощью переходника м42-Н. С бесконечностью, но от трещотки кольца диафрагм пришлось отказаться - иначе пришлось бы корпус точить.
от: РыбакШуВообще, помнится, я тогда при переделке на К-7 все выставлял? Я промазал или у разных камер байонеты по разному стоят?
про Кэнон не скажу, а на Пентаксе получается перелёт небольшой за бесконечность ... пробовал и с переходником на М42 ... на 58/1.4 это, в принципе, по барабану, а на 25/3.5 - более критично, нмв
от: ЮГТЕсть адаптеры без бесконечности, зато с "блином". Ну, так же, как и М42-Кэнон устроены. Они хорошо на байонет садятся с любым резьбовым объективом. Только толщина блина обычно 0.8 мм и на эту величину объектив получается выдвинут вперед.
от: ЗнайкоДа, ты говорил. Просто про Никкор 5.8 см/1.4 тоже что-то подобное говорили. Что он вроде как не Никоном сделан. И за рисунок ценят. Я сам досконально не изучал. На Пятак он с ходу не встает, надо или просто вынимать черную вставку из хвоста, или от этой вставки торчащую железяку отпиливать.
Ну, тут нашептали, что Nikkor-P 105/2.5 тоже с Топкоровскими корнями. Который Зоннар...
от:Waleriy
от: Waleriy
Нет, не получится. Смотрите по рабочим отрезкам:
з.ы. Разве что без бесконечности...
от: Pedro HornovichНифига у них геликоиды не рулятся ): Не предусмотрено, млин...
если хвостовик сменный, то вполне может получится, на никон поставить, еще и геликоидом может можно вырулить, но так глубоко я тапок не разбирал, в общем надо посмотреть внимательно.
от: Pedro Hornovich
тогда нужен хвост толщиной 0.5мм, ну или нутро еще можно подточить
от: Nikolay Kurchavov
от: РыбакШуНу, если перелет, то это прокладочку подсунуть. Нужно по LV поймать фактическую бесконечность и измерить штанген-циркулем разницу хода между фактической бесконечностью и упором по шкале. Там должно получиться совсем капельку.
Не, ну, на всех камерах Пентакс стоит одинаково :)
Но перелёт на за бесконец есть. Видимо, это из-за разности РО (тут, мне думается, нужно уже сам корпус точить).
Не, все нормально делается. Вот на Пентакс и Никон уже сложнее. Но тоже решаемо и с трещоткой.
от: Pedro HornovichНу, если применительно к Никону, то таки да. Тем более, что можно поискать тот же Nikkor 5.8 cm/1.4.
ну я как раз про никон и говорю.
