от: OlegArtА через замерную призму хоть что-нибудь видно? А то у меня валяется от Пентакона и от Киева-60. Жопа какая-то, а не видоискатель.
Все три от Кеива 88 или от Салюта,на молотках навалом в среднем от 1 до 3 тыроффЪ Штука занятная должно быть,у меня как раз есть,надо запробовать
Всего 83878 сообщ.
Показаны 20561 - 20580
Re[OlegArt]:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Не,у Киева хорошая,светлая...
[quote=Nikolay Kurchavov]Нормально. И дырки можно заткнуть, и затенитель врезать в хвост. Уж при наличии станка и прямых рук точно не проблема (:
[quote] Дык не проблема точить и переходники по образцу Зуйки как делает Лейтакс, мало того, можно даже точно повторить Зуйку с байонетом Никона чтобы цеплять на место весь механизм прыгалки и затенялку, но какой смысл, если Зуйкинский прекрасно перетачивается под никон? )))
от: Nikolay KurchavovСлишком сложно. Проще, как на первой картинке, удлинить кнопку, вырезать в ней зубчик, и изнутри подпружинить часовой пружинкой. Нажал, сдвинул и зафиксировал.
Можно кнопку заменить рычажком с фиксацией в двух положениях подпружиненным шариком. Чтобы рычажок торчал из той же дырки, что и кнопка.
Или, как на второй: Ввинтить в кнопку удлинительный рычажок, кнопку с одной стороны запилить чуток натфилем, так, чтобы при нажатии, этот запил мог сдвинуться, залезть внутрь и зафиксироваться, и тоже с обратной стороны подпружынить... )))
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Примерил к своему D5100 - всё очень хорошо видно, но зеркально и совсем не подходит((((
Re[J-Dronov]:
от: J-DronovНу, тоже вариант. Как у шифтов Olympus-OM. Вместо прыгалки. Кстати, у шифта Rokkor 35/2.8 устройство подвижек такое же, как и у Зуек - два скрещенных "ласточкиных хвоста", но при этом еще и системная прыгалка есть. Они там троссик сделали (:
Надо сказать, довольно неудобный объектив в обращении, если без штатива снимать.
[quot]Или, как на второй: Ввинтить в кнопку удлинительный рычажок, кнопку с одной стороны запилить чуток натфилем, так, чтобы при нажатии, этот запил мог сдвинуться, залезть внутрь и зафиксироваться, и тоже с обратной стороны подпружынить... ))) [/quot] Надо подумать. С другой стороны, для ширика оно не особо критично. Ну, замерился на открытой, пересчитал стопы, поджал и снял. Оно для макрушника критично, без прыгалки как-то напрягает.
Re[Pedro Hornovich]:
Кто скажет, что за штука Юпитер-9 2/85?
На ебее новый 5200 стоит. Почитал отзывы, очень противоречивые. Наверное б/у orestor 2.8/100 будет поинтереснее?
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Зато чижолая. К тушке с мануалом нехилый плюс
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
После Киева 88-го,так просто мыльница.... :D
Re[NikN]:
от: NikNНеудачный клон немецкого CZJ Sonnar 85/2.
[quot]На ебее новый 5200 стоит.[/quot] Чего-то перебор.
[quot]Почитал отзывы, очень противоречивые. [/quot] Естественно. Еще надо найти экземпляр, который если не мылит на открытой, то хотя бы софтит. Ну, еще зайцев ловит при словах "источник света в кадре" (%
[quot]Наверное б/у orestor 2.8/100 будет поинтереснее?[/quot] Уж точно предсказуемее. Кстати, вполне толковый объектив. Особенно версия с круглой диафрагмой.
Повтор.
Спасибо. А как версия с круглой от другой отличается?
Re[NikN]:
от: NikNХм. Вспомнить бы... Я думаю, что пошарьтесь по иБею, да поглядите картинки (:
от:Nikolay KurchavovЯ уже попробовал, второй вариант работает, даже без подпружинивания. Единственное, в корпусе со стороны сдвига кнопки нужно натфилем, или дремелем снять +-2мм тела, чтобы было куда сдвигать кнопку, а то кнопка размещена в корпусе в плотном прорезе...
[quot]Или, как на второй: Ввинтить в кнопку удлинительный рычажок, кнопку с одной стороны запилить чуток натфилем, так, чтобы при нажатии, этот запил мог сдвинуться, залезть внутрь и зафиксироваться, и тоже с обратной стороны подпружынить... ))) [/quot] Надо подумать. С другой стороны, для ширика оно не особо критично. Ну, замерился на открытой, пересчитал стопы, поджал и снял. Оно для макрушника критично, без прыгалки как-то напрягает.Подробнее
Re[J-Dronov]:
Юр, ссыль глянул?
Re[J-Dronov]:
от:J-DronovГлавное. чтобы в дыру не светило.
Я уже попробовал, второй вариант работает, даже без подпружинивания. Единственное, в корпусе со стороны сдвига кнопки нужно натфилем, или дремелем снять +-2мм тела, чтобы было куда сдвигать кнопку, а то кнопка размещена в корпусе в плотном прорезе...Подробнее
[quot]Наверное б/у orestor 2.8/100 будет поинтереснее?[/quot] Уж точно предсказуемее. Кстати, вполне толковый объектив. Особенно версия с круглой диафрагмой.Подробнее
Ю-9 тоже попадается отличный,но выбирать треба...
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТУгловой по удобству очень даже удобный если задача снимать снизу или макро. А тяжесть ровно настолько сколько весит качественное стекло .
Ну и угловой по удобству тоже самое. Вот прямая твоя интересна, кроме веса, конечно.
Новинку еще пробую, хотя уже не жалею.
А прямая по весу совсем легкая, у моих друзей видеооператоров у всех подобные пибамбасы есть, и у меня был Закутовский, продал вместе с Ригом
(не заметил преимущества перед Красногорским по оптичесским свойствам)
http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТОчень долго пересматривать. Спасибо Сережа! Думаю пригодится! )))
Юр, ссыль глянул?
Re[OlegArt]:
от: OlegArtВ том то и дело. Или собирать из трех один: сам корпус от зеркалочного, нутро от дальномерного, а стекляшки от Ю-9Автомат ((%
Но Зонар все равно лучше.
