Всего 83878 сообщ. | Показаны 20541 - 20560
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Ну, системную прыгалку ведь не сделали? Или как? А байонет что, ее родной допилили до никоновского?
С 28/2 сложнее будет, там плавающая схема. Геликоидом не подрулишь.
Весь механизм с прыгалкой все осталось на месте и работает в лучшем виде. Родной байонет один к одному переточил на никоновский.
Разницу рабочих отрезков в 0,5мм снял с опорной плоскости, на фото видно где никель убран появилась латунь...
А геликоидом ничего рулить не нужно, все остается на месте... Процедура касающаяся 28/2 - эдентичная, байонет из под одного штампа, там только другая крышечка закрывающая внутренности между задней линзой, и привод механизма прыгалки чуток видоизмененный...
Теперь все свои Зуйки переделаю под Никоновский байонет. А с Никоновским байонетом через переходники уже можно и на Кенон и на все что короче рабочим отрезком... :-)))
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
А я как настоящий маньяк давно приспособил и использую старенькие
:D
А расскажите про ваш видоискатель для экрана уж больно интересно сделан..
Re[cka3o4nuk]:
от: cka3o4nuk
Я не помню, он кажется от Хасселя или от Какого-то СФ Киева- это который угловой. А который прямой, выпускался Киевским Арсеналом. Крепление сделал из крышки закрывающей заднее стекло. Как сделал показано на нижнем снимке...
Оптичесски оба очень даже качественные. Диоптрии регулируются...
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Если не затруднит может найдете от чего уж больно понравился...
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Поздравляю! Как добивались положительного результата?
На цанговом чешском станке MN-80
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=MN%2080&img_url=www.chipmaker.ru%2Fuploads%2Fmonthly_08_2006%2Fpost%2Fthumb%2Fpost-22-1156177106_thumb.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=143&noreask=1
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Да, всё серьёзно... я тоже "пересадил" зуйку 50/1.8 на переходник м42-никон... Добился попадания на десяти метрах, а бесконечность видимо придётся выкручивать геликоидом...
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Так это уже легко и непринужденно. Снимаете резинку с фокусировочного барабана. Под ней по кругу несколько маленьких винтиков. Если их ослабить, то можно сам барабан передвинуть в нужное положение.
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Хм. Хорошая штука. Жаль, что мне такой банально некуда ставить. Мой Проксс зато можно взять одной рукой и поставить в угол (: Не в наказание, а просто убрать с дороги ((:
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Что, и работу прыгалки перелопатили под Никон? Или оставили в первозданном виде, чтобы репетир от кнопки работал?
[quot] Родной байонет один к одному переточил на никоновский. [/quot] Ну, ежели это получается, то и хорошо.
[quot]Разницу рабочих отрезков в 0,5мм снял с опорной плоскости, на фото видно где никель убран появилась латунь...[/quot] Да видно, конечно. Просто здорово, что и лопасти на месте оказались.
Плотно в байонет садится, без болтанки?
[quot]А геликоидом ничего рулить не нужно, все остается на месте... Процедура касающаяся 28/2 - эдентичная, байонет из под одного штампа, там только другая крышечка закрывающая внутренности между задней линзой, и привод механизма прыгалки чуток видоизмененный... [/quot] Угу. Просто я обычно, если можно подрулить геликоидом, с точностью на станке не парюсь особо. Приблизительно сточил, а потом уже геликоидом точно подстроил. С плавалкой оно не проходит.
[quot]Теперь все свои Зуйки переделаю под Никоновский байонет. А с Никоновским байонетом через переходники уже можно и на Кенон и на все что короче рабочим отрезком... :-)))
[/quot] Ну и правильно (: Я так Лейка жопки поменял. Хотя, конечно, переходник с Лейки на Кэнон как-то механически получше, чем с Никона. Никоновские чаще люфтят почему-то.
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
...Теперь все свои Зуйки переделаю под Никоновский байонет. А с Никоновским байонетом через переходники уже можно и на Кенон... :-)))
мда.., это...по-нашему! :D
Re[cka3o4nuk]:
от: cka3o4nuk
У меня их целых три разных, и все как оказалось производства Киевского арсенала. Сзади Арсеналовские значки. По видимому предназначались для каких то СФ фотоаппаратов...
Все осталось родным Зуйковским, только байонет переточил, и все отлично встало, плотненько, и никакой болтанки. Я выдержал точно все размеры Никоновского байонета. Единственное, еще нужно будет выфрезеровать канавку для защелки...
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
А, понятно. Я обычно использую готовые байонеты в виде переходников с М42. Так оно проще.
А диафрагма в результате как работает? Тупо от кольца или надо кнопку сбоку жать? Если кнопку, то не очень удобно. Вот если бы оно в нажатом виде фиксировалось...
от:Nikolay Kurchavov
С переходником М42-Никон именно на Зуйках получается некрасиво, с боку дырки, внутренности тоже ничем не прикрыты. Да и неохота портить всю прелесть Зуйкинского дизайна, с хромированием, с кнопочками, с фирменным LENS MADE IN JAPAN, и с насечками деления метража с красненьким по центру... Эстетика наше фсЁ :D
А диафрагма пока работает, как на Кеноне через переходник, с зафиксированным рычажком.
Как сделать кнопку, чтобы при нажатии фиксировалась, надо думать...
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
:D
С переделкой поздравляю, Юра.
А вот про самоделку - у мну есть призма ТТЛ от 88-го, но, кмк, неудобственно это. Они ж тяжелые. А эта в посылке с упаковкой - 200 граммов.
Ну и угловой по удобству тоже самое. Вот прямая твоя интересна, кроме веса, конечно.
Новинку еще пробую, хотя уже не жалею.
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Все три от Кеива 88 или от Салюта,на молотках навалом в среднем от 1 до 3 тыроффЪ Штука занятная должно быть,у меня как раз есть,надо запробовать
Re[OlegArt]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[J-Dronov]:
Ну как я тебя, Юра, обойду
:D
Не супер-пупер, но кое-штааа почерпнуть мона
http://razobrat.ru/index.php/razborka-ob-ektivov/
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Нормально. И дырки можно заткнуть, и затенитель врезать в хвост. Уж при наличии станка и прямых рук точно не проблема (:
[quot]Да и неохота портить всю прелесть Зуйкинского дизайна, с хромированием, с кнопочками, с фирменным LENS MADE IN JAPAN, и с насечками деления метража с красненьким по центру... Эстетика наше фсЁ :D
[/quot] Ну, это другое дело (:
[quot]А диафрагма пока работает, как на Кеноне через переходник, с зафиксированным рычажком.
[/quot] Можно кнопку заменить рычажком с фиксацией в двух положениях подпружиненным шариком. Чтобы рычажок торчал из той же дырки, что и кнопка.
