Mamiya RZ67 PRO и Mamiya RZ67 pro II есть ли принципиальная разница?
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хотелось бы понять есть ли принципиальные различия в камерах Mamiya RZ67 PRO и Mamiya RZ67 pro II или разница в небольших доработках и улучшениях?
Re[isi]:
от: isi
Колесико точной фокусировки - на мой взгляд больше мешает, так как попадается под пальцы не во время. Ну и выдержки по полступени - вот у этого уже потенциальная польза есть. Ну и посвежее тушки второй версии. Больше отличий не нашел.
Re[isi]:
Если под цыфрозад то Mamiya RZ67 pro II .
Re[Polipov]:
Спасибо.
от: Polipov
А в чем существенность отличий для цифровых задников?
Re[isi]:
Пишут про прямую комуникацию Mamiya ZD Back и других с тушкой.
Ну это про Mamiya RZ67 Pro IID,которая с D,я так понимаю это самая новая версия.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QXUiMZHm4-4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/QXUiMZHm4-4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P_mbNKwh4iU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/P_mbNKwh4iU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Polipov]:
от: Polipov
Она стоит много дороже Pro II без D. При этом, не уверен, что ее электронная связь будет работать с чем то кроме пары задников Mamiya ZD. Для Phase One нужен будет переходник в любом случае и вряд ли он передаст связь от камеры к заднику. Врать не буду, но мне кажется, что так. ПОэтому смысла в Pro II D абсолютно нет, тот же самый адаптер придется использовать и на первой RZ и на второй. И "будить" задник так же придется первым срабатыванием затвора, а снимать уже вторым.
Re[rusmountains]:
Мне лень читать но можно глянуть здесь:
http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_rz67_pro_ii_d/mamiya_rz67_pro_ii_d.htm
Ну и для сравнения тут:
http://www.mamiyaleaf.com/assets/files/documentation/RZ67PROII_Instr.pdf
Ну и тут:
http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_rz67_pro/mamiya_rz67_pro.htm
Re[isi]:
Д версия точно не к чему, это как Хассель Ви адаптированный под цифру, но работающий только с нескольким своими задниками, сторонние как и на обычных…
Re[isi]:
На первой версии задник не завелся, видимо под цифру всё-таки только вторая.
Re[isi]:
от: isi
Задники работают даже на Мамии РБ - то есть на полностью механической камере. Просто стартовать задник надо, как я понимаю, каждый кадр отдельно.
Re[isi]:
Понятно что механические, электронной связи между задником и камерой нет, только по синхро кабелю:
Адаптеры и для роллея и для хасселя ви и для мамии в этом смысле одинаковые, запускается все элементарно. Но RZ не заводится, причину честно говоря не понимаю, подумал сначала объектив проблемный, но нет 180й также не завелся.
Re[isi]:
Странно кассеты у камер вроде бы одинаковые, а проблема чисто механическая не спускается затвор как если бы в камере не было пленки или была не вытащена шторка.
Re[isi]:
Привет, друзья!
Дабы не плодить новых тем, отпишу тут свой вопрос по разнице второй и первой версии. Подходят ли к первой версии (Pro) объективы, задники и та же призма от второй версии? И насколько полезная штука на практике - выдержки эти половинные?
И, кстати насчет последнего сообщения - как там, удалось решить проблему с задником цифровым и тушкой?
Всем удачи и продуктивного творчества!
Re[Hardah]:
от: Hardah
Привет, друзья!
Объективы вообще одни и те же (к версии не привязаны), задники подходят туда-сюда (а вот вставки в задники - только к своему заднику), призма для каждой версии своя и на другую не подойдет.
от: Hardah
Удобно, но необязательно. Пользуются же большеформатными объективами, затворы которых только с целыми выдержками.
Re[isi]:
Cергей, спасибо вам большое за помощь. Интересно получается. А я надеялся все-таки на то, что призма подойдет.
Недорого подвернулась тушка первой версии, я вообще замахивался на вторую с ебея (т.к. посвежее), но с курсом валют - щас там что-то брать желания большого нет. Думал взять первую и если подойдут акссесуары от второй, то потом на вторую перейти по возможности. Однако, получается, что не выйдет такая рокировка.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2NlgxNjAw/z/0lMAAOSwaNBUgdhv/$_2.JPG
а вот эта призма под вторую или первую версию?
Re[Hardah]:
от:Hardah
Призмы разные из-за электроники (как раз из-за половинных выдержек, видимо). Физически они подходят, но замера не будет. Зато к первой версии есть замерная шахта (правда, редкая вещь, но ко второй версии замерной шахты не было вообще, мамия адаптировала желающим первую, но такая адаптированная - вещь еще более редкая).
Вообще, если уж взяли первую, смысла в рокировке я не вижу. Оставляйте, что есть и добирайте необходимые аксессуары. Мамия эта сделана как танк, так что шанс поломки невелик.
от: Hardah
На первую. Для второй две крутилки сверху.
Re[isi]:
Понял, Сергей. Еще раз благодарю за информацию. Первую версию еще не взял, думаю еще.
Re[isi]:
В общем, стал обладателем первой версии. Теперь небольшой вопрос возник - а ремни только фирменные под такие крепления подходят?
Re[Hardah]:
от: Hardah
OP/Tech делает совместимые ремни. Крайне рекомендую. Позволяет таскать RZ67 на шее без боли.
Re[Vlad Malygin]:
Спасибо. Я так понимаю, вот то, что слева на картинке подойдет под РЗ?
http://i.ebayimg.com/00/s/NDg4WDYwMA==/z/jowAAOSwD0lUfQAy/$_12.JPG
