Наверное для многих вопрос покажется очевидным, но это не троллинг.
Ранее я снимал на пленку только при естественном свете - 35 и 120 мм. Для цифровых камер использовал внешние вспышки и снимал пару раз в студии, но опыт со студийным светом крайне скромный.
Сейчас возникла идея проекта со съемкой на RB67 в сопряжении со студийным светом. В связи с этим пытаюсь найти какой-то мануал по тому, как подлючить и работать со всем этим хозяйством на Мамии. Ведущая вспышка, slave, синхронизаторы, софтбоксы с постоянным светом и импульсным - что из этого возможно и в каком объеме?
Понимаю, что ответ на эти вопросы может вылиться в трактат, поэтому буду благодарен, если просто ткнете носом в полезные материалы на русском или английском.
Mamiya RB67 и студийный свет
Всего 21 сообщ.
Re[Gedimin]:
Всё просто: шнур втыкаете в синхроразъем на объективе, синхронизация на всех выдержках и флешметр Вам в руки
Re[Gedimin]:
Да, шнур в синхроконтакт объектива и все. Дополнительный плюс центрального затвора, нет ограничения выдержки по синхронизации. 1/500 можно смело ставить.
Re[Кузнец Саратов]:
от: Кузнец Саратов
тем более, что ее там нет
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
тем более, что ее там нет![]()
А в моей С330 есть!
Re[Gedimin]:
Студия своя-чужая? Синхронизатор там есть? Флешметр есть?
Re[Gedimin]:
Ткнуть не могу, но снимаю этой камерой в студии. Если есть вопросы - милости прошу...
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
Шнур от чего? Обычно же в студии радио-синхронизатор, который в "башмак" от вспышки вставляется? Есть какая-нибудь картинка, как правильно?
Re[devup]:
в радиосинхронизаторах, по-моему, есть гнездо для подключения кабеля. А на камере есть держатель, куда этот радиосинхр. вставить
Re[Nezdoiminoga]:
Вот типичный представитель, как я понимаю. Гнездо и правда есть на нём.
Синхронизатор на камеру. кабель одним концом в гнездо, второй конец кабеля в объектив?
Re[devup]:
Точно
Re[devup]:
Только качество этих шнуров обычно ниже плинтуса. И в идеале самому паять надо
Re[devup]:
от: devup
Обычно в студии бывает по разному. А втыкать все-рано в один единственный синхроразъем.
У меня студия маленькая, использую синхрошнур. Иногда беру ИК-синхронизатор. На радиосинхронизацию тратиться не стал за ненадобностью.
Странно как-то здесь это писать
Re[Fling Thing]:
А покажите как это все выглядит? потому что в студию я хочу, а как подступиться чтобы иметь всё необходимое - не знаю и не видел. Последние 3 раза в студии с цифрой был как раз синхронизатор и всё
Re[Gedimin]:
Вам правильно советуют, купите себе зажигалку и флешметр. Зажигалка практичнее синхрокабеля, кабель под ногами болтается и споткнуться об него можно запросто. Зажигалки бывают ИК и радио, ИК дешевле (стоит примерно как и синхро кабель) радио можно использовать только хорошее а эти приборы дорогие + на каждую вспышку может понадобится свой приемник. Не буду говорить за все приборы, но у моих , если воткнуть синхрокабель в гнездо, то светоловушка отрубается и нужен приемник на каждый прибор потому что как практика показала зажигалка лучше поджигает вспышки, чем импульс. Что касается самой съемки, для меня лично наибольшей проблемой для СФ в студии составила глубина резкости. Видоискатель должен быть очень ярким и с хорошим клином. На дырку 11 при съемке портрета с 3 метров промах по фокусу может быть очень печальным.
Re[devup]:
от:devup
Синхронизатор на камеру. кабель одним концом в гнездо, второй конец кабеля в объектив?Подробнее
Гнездо это нужно, чтобы на камеру без горячего башмака прицепить. А так эти синхронизаторы от контакта вспышки запускаются.
Re[Кузнец Саратов]:
от: Кузнец Саратов
А зачем если выдержка равна длине импульса ?
Re[Сергей Орловский]:
На RB67 башмак, как раз, не горячий
Re[Nezdoiminoga]:
Да вы правы я не знал
Значит он втыкается в синхроконтакт на объективе
Re[devup]:
от: devup
На студийных моноблоках стот светоловушка (можетработать постоянно, а может включаться переходом в режим "slave"). То есть в самом простом случае нам достаточно соединть шнуром камеру с ближайшим прибором, а остальные сами сработают от импульса. В другом варианте в холодный башмак RB67 ставится пускатель, он же соединяется по шнуру с синхроконтактом объектива. В случае ИК-синхронизации уже от него сработают светоловушки вспышек. Для радиосинхронизации может понадобиться специальный приемник на каждой вспышке.
Мне для работы достаточно шнура, ни разу не было чтобы какой то прибор не сработал от импульса. Правда я больше трех вспвшек обычно не ставлю. И камера у меня стоит на штативе, передвигаясь только вперед/назад для кадрирования. Обычно использую еще и второй шнур для флешметра, он постоянно подключен к основному источнику (рисующему).
