Mamiya RB - RZ/ Пожалуйста, проконсультируйте!
Уважаемые Юзеры rb-rz!
Пожалуйста, объясните доступным языком, для чего на Мумии то, что я выделил красненьким. А именно, этот красивый график на фоне меха, и синенькое кольцо на объективе. Очень прошу, как можно подробнее. В инструкции на русском я этого не нашел ((
в догонку: я нашел вот это
".....Последние объективы к RZ имеют плавающие линзы (Floating system). Поворачивая дополнительное кольцо на объективе, несколько линз перемещают для коррекции аберраций усиливающихся при изменении масштаба изображения. В практике это означает, что в зависимости от фокусного интервала для увеличения качества изображения и повышения его однородности от центра краям необходимо вручную повернуть дополнительное кольцо на объективе в соответствии с графиками на камере. Качество изображения с плавающими линзами выше, но оно может стать хуже, если вы будете забывать поворачивать это дополнительное кольцо каждый раз, когда сильно меняется расстояние до предмета съемки. То есть объектив будет настроен на другой диапазон фокусных расстояний. Между тем, увеличение резкости и устранение дисторсии все же стоит того, чтобы каждый раз вспоминать об этом кольце. Для объективов Mamiya необходимость системы плавающих линз во многом объясняется фокусировкой с помощью меха, что позволяет достигать значительных увеличений без дополнительных аксессуаров. ...."
но мало что понял
Re[agafur]:
на абыктиве - шкала ГРИП, на тушке - дистанция фокусировки.
Re[BT]:
то есть это не имеет отношения к каким-то плавающим линзам?
Re[BT]:
от: BT
возьму на себя смелость Вас немного дополнить.
Этот график показывает поправки экспозиции в зависимости от растяжения меха, у меня это обычно 0,5 - 1 стоп в зависимости от дистанции (чем ближе фокусируемся, тем больше поправка в "+").
Re[agafur]:
от: agafur
в данном случае - нет.
у объективов с плавающими линзами - вместо кольца ГРИП на объективе другое кольцо, которое этими самыми линзами управляет, а тут это просто кусок пластика.
Re[agafur]:
от: agafur
то, что на объективе, да, имеет. Только не на всех объективах, нужно смотреть характеристики (говорю только за систему RB)
Re[Fling Thing]:
Тема уже подымалась, наберите в поисковеке запрос mamiya по темам и открывайте все темы их немного.
Объективы которые изготовлены только для RZ без выдержек на объективе имеют синее тоненькое пластиковое кольцо, при вращение понятно что оно механический ничего не вращает, то это кольцо используеться как калькулятор ГРИП и не более и на результат не влияет, а у объективов имеющие окошко с расстоянием, и язычком снизу, при движении которых чувствуется механическое воздействие уже вносят свой вклад на расположение линз и влияют на результат. Но могу ошибаться, поправте меня если не так.
Re[Серж001]:
ок, спасибо.
Re[BT]:
понятно, спасибо.
Re[agafur, Серж001]:
от: agafur
для чего на Мумии
Мумии - это те тУпики, кто даже прочитать инструкцию не в состоянии.
в среде русских фотографов эту камеру отродясь называли МамИя. Ударение на "и". Ма-мИ-я.
от: agafur
показывает необходимую экспозиционную поправку для каждой конкретной линзы при соответствующем растяжении фокусировочного меха . а также расстояние до объекта для каждого объектива (с помощью вертикальной шкалы на корпусе)
от: agafur
показывает глубину резкости в зависимости от расстояния.
при растяжении меха цветная кривая (синяя или красная - они там идут вперемешку) соответствующая установленному объективу "выходит" на вертикальную шкалу расстояний, которая нанесена на корпусе над правой фокусировочной ручкой.
если глазу не доверяете, можно более точно определить дистанцию фокусировки по этой шкале (для данной позиции и данного объектива).
от: agafur
забудьте это заведомо убогое словосочетание "инструкция на русском". сбережете себе кучу нервов и заодно разовьете абсолютно необходимое любому уважающему себя человеку знание иностранных языков в хотя бы минимальном объеме. в англоязычных инструкциях все есть.
от: agafur
для 140 macro : СВЕРХУ НАД ГРАФИКОМ есть горизонтальная шкала удлинения меха. просто линеечка. от 0 до примерно 45. в зависимости от того на какое деление выдвинут мех, нужно сдвинуть кольцо (лимб) ПЛАВАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (к синенькому колечку не имеет никакого отношения).
это распространяется также на последующее присоединение удлинительных колец 1, 2, 1+2.
для остальных объективов с плавающим элементом 50мм, 65 мм и еще какой-то не помню уже: выставление позиции плавающего элемента должно соответствовать вертикальной шкале, которую я уже выше упоминал.
от:Серж001
... а у объективов имеющие окошко с расстоянием, и язычком снизу, при движении которых чувствуется механическое воздействие уже вносят свой вклад на расположение линз и влияют на результат. Но могу ошибаться, поправте меня если не так.
не так. поправляю: нет там никаких окошек и язычков снизу.
на 140 macro "язычки" расположены "по бокам" от шкалы на лимбе, на остальных просто резиновое ребристое кольцо.
Re[berbir]:
я не из среды русских "фотографофф", потому как нерусский. За объяснения спасибо, осторожнее со лбом.
