Цитата:от:Onkel J
Через какую заднюю линзу? Вам же все уже по этому поводу объяснили - если снимать с шахтой, то либо по матовому стеклу наводиться, либо компоновать кадр через сквозной визир в шахте (безлинзовый), либо использвать вместо шахты "голову", которая, на мой взгляд, нисколько этой камере шарму не придает. Кстати есть призменный видоискатель с замером. Камера сама по себе хороша, мне даже больше ролляя нравится (гармошка только чего стоит :) ), но некомпактная, что, впрочем, Вам уже объяснили. Из подводных камней - может потебоваться юстировка видоискателя. Особо сложного в этом ничечего нет, но нужны определенные навыки, чтобы не сбить фокус окончательно. Затворы на Секорах хорошие, но механика есть механика, бывают и уработанные экземпляры с возрастными дефектами. Ну и механизм транспортировки со временем начинает хандрить, что проявляется в неравномерных межкадровых промежутках, вплоть до перехлестов. Гармошка не должна иметь порезов-проколов-потертостей. А объектив - плесени. Мне попадались с грибком, правда, в Европе. Ну и вообще эта камера для любителей определенного флера с уклоном в экзотику. Вспышку, кстати, можно использовать любую автоматическую. При этом либо соображать про фронтально-боковую подсветку, либо использовать держатель или фирменную пыху из навороченного системного комплекта. И не дешевле ли везти из Германии? На ebay.de частенько попадаются маммиевские тройки. Лучше брать C330F или даже С330S - это последняя модификация, кот. выпусклась до средины 90х.Подробнее
Еще раз скажу - шахта на Киеве-60 может использоваться в
4 режимах:
1) когда обоими глазами смотришь в нее сверху прямо на матовое стекло.
2) когда рамка с горизонтальной линзой поднята, то смотрим одни мглазом через линзу на то же матовое стекло. Очень здорово наводится на резкость.
3) при
поднятой рамке с горизонтальной линзой надавливаем пальцем
на переднюю стенку шахты. В результате передняя стенка шахты
входит внутрь шахты под углом. Когда угол наклона передней стенки достигает примерно
30 градусов по отношению к плоскости земли, данная стенка фиксируется какой то внутренней защелкой. Поскольку на внутренней стороне этой передней стенки есть зеркало (странной трапецивидной формы)
то через линзу на задней стенке шахты (эта линза меньше в диаметре чем линза на горизонтальной рамке) можно смотреть
"с уровня глаз" как будто вы пользуетесь обычной пентапризмой или видоискателем дальномерной камеры. Естественно, изображение перевернуто. Но когда ситуация требует от барышни ростом 160.5 см босиком снять кадр с максимально возможной для нее точки -
это выход. Еще раз уточню - в нашем случае предпочтительно взять камеру и с шахтой и с пентапризмой. НО, на ebay.com не то чтобы развернуться и привередничать. С бОльшой долей вероятности достанется аппарат ТОЛЬКО с шахтой. Поэтому и спрашиваю -
имеет ли родная шахта возможность снимать глядя в шахту горизонтально, держа камеру на уровне глаз??? Раз уж какой то Киев имеет шахту с 4-мя режимами, то более нормальные аппараты тоже должны. Хочу только в этом убедится.
Да, у шахты Киева в этом режиме не видно примерно
20% верхней части кадра. Как с этим дела у Mamiya C330 ??
4) ну а четвертый способ (бонус для тех кто дочитал до конца) это смотреть через квадратную прорезь задней стенки шахты при опущенной (как это было описано в предудущем пункте) передней стенки шахты. Никаких линз там нет. Размер видимого изображения при этом примерно соответвует стандартному объективу. Естественно возникает парралакс, поэтому вряд ли кто то этим методом пользуется :)
Если народу все еще не понятно как именно складывается шахта у Киева чтобы через вертикальную линзу на задней стенке шахты можно было смотреть "аки в пентапризму" и "снимать с шахтой с уровня глаз" - могу задейстовать вебкамеру и сделать фильм или несколько снимков (качество будет соответвующее). Но это только завтра.
А вот насчет ebay.de - спасибо большое. Это я как то упустил из виду. Доставка должна быть быстрее чем месяц.
С уважением.
Алексей
