Mamiya 80 mm на кропе
Всего 53 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[a165]:
Вот и я о чем.Я ток не пойму,у родного переходника что,есть управление прыгалкой?У китайских,как я понял,нет.
Re[Lyrk]:
"обратите внимание что фр объектива не меняется куда его не прикрути т.е в плане построения перспективы ни чего не меняется
меняется лишь угол зрения"
Именно это я Вам и пытаюсь объяснить.
Так что совершенно спокойно умножайте 80мм фр мамии на кроп-фактор Вашей цифрозеркалки.
Re[MaF]:
от: MaF
У меня такой:
ADAPTER K FOR 6X7 LENS
PENTAX JAPAN
- управления прыгалкой отсутствует :P
Re[Lyrk]:
http://www.flickr.com/photos/sabiidotcom/tags/mediumformatlense/ - фото для Мамии 80 и кропа 1.5
Re[Lyrk]:
я либо не понимаю вашего спора либо тэгов в ссылке. по ссылке не 80/2.8 а 35/3.5
Re[Lyrk]:
от: Lyrk
Т.е. возвращаясь глупейшим вопросам - при установке из портретника следует ожидать телевичок?
Вы понимаете, что фокусное расстояние объектива не зависит от размеров светоприёмника. То бишь совершенно не зависит от "кроп-фактора". С Мамиевским объективом 80/2,8 вы получите точно такой же угол зрения, как и с любым малоформатным 80-мм объективом. Например, Юпитер-9 85/2 даст едва заметно меньший угол зрения (за счёт большего ФР), при этом значительно легче и более светосильный.
Re[Lyrk]:
Найдите на всемирном аукционе, номер лота - 120638640154 (прямые ссылки запрещены здесь).
Очень хорошее качество изготовления, линза чуть люфтит, что совсем не мешает.
У меня два ширика и брал я их в основном для видео. Фоток нет, если интересно, то могу постараться в течении дня.
Re[Waldemar_B]:
Спасибо - нашел! Да! Всего за 1500 без доставки! Вот же ссылка
Люфтит объектив? А еще вопрос, но все же... А автофокус будет работать после установки на Кэнон? Насчет фоток - если не сложно...
Re[kookoorookoo]:
Был не прав - погорячился! :D Остальные фото с фликра видел только с полноразмерной матрицей!
Re[Lyrk]:
Подтверждение,если переходник с чипом работать будет.Если без чипа то еще 600-1000р за чип.
Re[MaF]:
от: MaF
:shock Авто-кто?
Автофокусировка... Что не так?
[quot]Подтверждение,если переходник с чипом работать будет.[/quot]
С чипом автофокусировки кэнона?
[quot]Если без чипа то еще 600-1000р за чип .[/quot]
Ссылки есть? Как это формулируется по-англицки?
Re[Lyrk]:
У многих продавцов на мелочовку как правило бесплатная доставка - free shipping, что радует...
Автофокуса конечно не будет - все руками, но имея в камере live view с увеличением промахов становится на несколько порядков меньше, так что чип-подтверждалка фокуса не нужна :)
Фотки завтра сделаю - кину в личку ссылку...
Re[Lyrk]:
Автофокуса у Вас не будет,Вы вообще как себе представляете - неаф стекло,присоединенное к АФ тушке куском металла гномики крутить будут?
Подтверждение работает,если стоит чип(но объектив крутите то Вы сами) - гуглите по слову Одуванчик на Canon.
Осмысленность покупки каждый решает сам,я на пентаксе поставил экран с клином и не заморачиваюсь вообще,хотя на подтверждение АФ я и до этого не жаловался.
Re[Waldemar_B]:
Ну бесплатно - хорошо, а с другой стороны 2 евра за контроль отправления не менее мелочевка! :) Этот чип может быть частью кольца - сбоку такая микруха на куске текстолита болтается? :) Заранее спасибо за фотки!
P.S. Как я понял - та ссылка на кольцо в первом сообщение - это как раз с чипом (судя по цене)?
Re[MaF]:
Что значит - неаф? Про гномиков - клево - нанотехнологии... :)
Re[Lyrk]:
Если на переходнике стоит "микруха" то да,это и есть одуванчик.
неаф - Не автофокусное ))
Re[Lyrk]:
от: Lyrk
Где дефект логики?
80мм поставьте на узкую 35мм камеру - получится камера 24х36 с 80 мм объективом, то есть с легким портертником, потом ставите эти же 80мм на кропнутую камеру ( у нее меньше матрица, чем 24х36, на величину, называемую кроп-фактором) - получается 80х1,6= 128мм. Угол зрения этого объектива на кропнутой камере будет соответствовать углу зрения объектива 128мм на 35мм камере, которая принимается за реперную точку. То есть, поставив 80мм объектив на кропнутую камеру, вы получите картинку, которую дает 35мм камера с объективом 128ммм :D
Re[MaF]:
переключатель А и M на объективе - что должны тогда значить?
Re[Lyrk]:
:D На мамиевском?Прыгалку,емнип.
PS - Вы вообще себе представляете механизм работы автофокуса?
80 1.9 - кусок металла и стекла,электроники в нем нет.
Я не в курсе,есть ли АФ версия его для соотв. 645 мамии,но даже если она есть,то автофокуса у нее на Canon не будет.
