Дилетант. Фотки нужны для технических отчётов. Необходимо подобрать самый малобюджетный комплект объективов для съёмки со штатива во всех фокусных расстояниях. Имя производителя неважно. Если можно дайте ссылку, где посмотреть.
Спасибо.
Малобюджетный комплект объективов для Canon EOS 350D
Всего 28 сообщ.
Re: Малобюджетный комплект объективов для Canon EOS 350D
хм.. я думаю, можно посмотреть на 28-105 + 100-300, выйдет в 400-500 у.е.
Или кит + 75-300, выйдет в 150-200 у.е, если КИТ есть
Или смотрите на сигму 28-200, 28-300, но лучше на тамрон 28-200, он мне показался посолиднее
все это есть в здешнем магазине, кроме тамрона
Вопрос абсолютно "ни о чем".
"Все фокусные расстояния" это какие?
Бюджет какой?
И вообще, что значит "техничсекий отчет"? Что снимать-то? Если это какая-нибудь сугубо техническая съемка, то не совсем понятно, зачем большой размах фокусных расстояний.
Бюджет какой?
Спасибо Laggi!!! Понимаю, что вопрос вызовет у Вас как минимум смех, но с 300мм до какого приблизительно этажа дома при съёмке с земли можно получить детализированный снимок скажем блока от сигарет, чтобы хотя бы понять какой они марки? Обещаю больше никаких глупостей не задавать.
Да отец Никон сугубо технические, поэтому бюджет естественно минимальный. Ещё раз извиняюсь за глупый вопрос
на 300мм угол зрения - 8 градусов, делим на кроп, получаем 5 градусов.. смотря где вы стоите относительно дома, считаете этаж..
Тема зажигает, "канкретна"!
Начинающий папарацци ищет линзу !!!
В первом ряду места еще есть? ;)
Re: Re: Малобюджетный комплект объективов для Canon EOS 350D
http://vitacon.ru - халява ! Если конечно Вам техническая съемка нужна %)))
Laggi to` ещё раз спсибо!!! Правда из твоей задачки понял только, что кроп равен 1,6
Serge M спасибо сработала ссылочка!!!
Зажигательному niklens ты знаешь дружок блок сигарет в моём вопросе это на самом деле кирпич - дефект облицовки фасада , так что если мне кто-нибудь точно подскажет как правильно посчитать , то я точно смогу сказать с какой высоты он смог бы упасть тебе на голову - ты же занял место в первых рядах и тогда будет тебе
и всё остальное..
За недорого можно прикупить Рубинар российский, фокусное 500 мм, диафрагма 8, кирпичи можно издаля щелкать во весь кадр.
если снимать на всех фокусных, то покупайте 28-300 от сигмы! кроп действительно 1,6 у 350Д.
Re: Re: Re: Малобюджетный комплект объективов для Canon EOS 350D
от: Serge M
Это что такое? Цены просто убили. Расскажите, пожалуйста, по подробнее про эту контору.
от: expertprice
Длина кирпича около 30 см, если мне глазомер не изменяет, ширина матрицы в 350D - 20 мм, то есть в 15 раз меньше. Для того, чтобы кирпич полностью занял кадр, ФР объектива должно быть в 15 раз меньше расстояния до кирпича. Высота этажа - 3 метра где-то, снимать придется под углом что-то вроде 45 градусов, расстояние до киприча будет 4,2*(номер этажа). ФР, стало быть, потребуется около 300мм*(номер этажа).
Иными словами, объективом 300 мм можно снимать кирпичи первого этажа, 600 мм - второго, 1200 мм - четвертого.
Если же кирпичу не обязательно заполнять весь кадр, то ФР можно пропорционально уменьшить. Если для технических нужд достаточно, чтобы кирпич был в 1/10 кадра, то 300 мм объективом можно снимать кирпичи 10 этажа, и так далее.
Вот видишь niklens всего-то 10 этаж …)))
Правда “позажигать” после такого можно думаю только на кладбище…
Хотя лично тебя возможно пронесёт .. поскольку только с опилками в голове можно увидеть в человеке который изначально обозначил в условиях съёмки ШТАТИВ и ищет дешёвенький объектив без стабилизации – “начинающего папарацци”, хотя может быть у Вас в Риге “скорость” (съёмки)– понятие относительное…))))
Miope спасибо огромное очень доходчиво и по деловому!!!!
Павел_л, спасибо!!! А где можно посмотреть на Рубинар и как крепить ???
от: expertprice
Посмотреть на него можно на сайте производителя. Про его использование на Canon'ах есть статья на iXBT.
Miope спасибо за ссылку и участие!!!
Вопрос с “теле” для меня решён и осталась ещё одна задачка (не буду больше проводить аналогий ..)))
Чем можно “запечатлеть” стык “разьеховшихся” плит перекрытий находясь внутри комнаты так скажем “за раз “ и снимая от уровня пола??? Высота потолка обычно около 3м ширина комнаты метра 3-4 .?
Про рубинар уже сказали, нужен перехдник ЕОS-М42 за 500-750 рублей в зависимости от фирмы.
А в помещении может и Китовым 17-55 обойтись можно, по углу охвата вроде подходит.
от: Павел_л
Как я понимаю, простым безлинзовым переходником EOS-M42 в данном случае не обойтись - Рубинар слишком широкий, придется вспышку отпилить. Можно поставить его через телеконвертор 1.4x (то есть к камере цепляется телеконвертор, к телеконвертору - переходник с EOS на M42, к переходнику - Рубинар).
Про Кит порадовали, а вот про вспышку…((((
Нет вот вспышку мне отпиливать точно нельзя (к некоторым домам ещё электричество подвести не успели, а они уже рассыпаются…((( ) Мне наоборот ещё дополнительную покупать придётся, просто не хотел Вас заморачивать выбором поскольку деньги не критичные (по сравнению с ценой объективов конечно..)))
Так что большая просьба поподробнее про конвертор и где брать?
от: expertprice
Купить в магазине. Родной будет стоить что-то возле $300, Kenko, Sigma или Soligor - дешевле. От установки конвертора ФР объектива увеличится в 1.4 раза, а светосила, соответсвенно, во столько же раз уменьшится. Получится объективчик 700/11.
