Маленькое и быстрое, но не таракан (Canon ixus 95)
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[Doktor Alex]:
Даст, если эта зеркалка - кенон :-D
Предпочитаю нежно шарпить в конвертере.
Re[Stjarna]:
К вопросу о камерном шарпе. Это кроп 100% центра кадра, настройка шарпа повышается на 1 деление. Сравните.
Re[Stjarna]:
Да уж... Я бы -2 ставил...
Re[Игорь Тулаев]:
Об чем и речь. Рекомендую любителям "добавить резкозти в камере" этого не делать.
Re[Stjarna]:
Re[Stjarna]:
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Я этого даже в конверторе CS4 не делаю, он непонтные пикселы везде добавляет. Предпочитаю потом на отдельном слое smart sharpen 20-30% радиусом 3-4.5 пиксела и затем прозрачностью этого слоя с оригиналом подбираю плавно и Ctrl-E (Объеденить эти два слоя)
Иногда (извращаюсь) дублиру слой, фильтром stylize\Glowing Edges перевожу снимок в выделение
Результат после него то что сверху (это я его для примера на верх вытянул)
и потом выбираю засвет (клик по RGB на вкладке chanels) и перехожу в оригинальный слой (удаляя этот) и фильтр шарпа уже по этой маске применяю, так к текстурам неба/кожи шарп не применится. И опять же оригинал всегда оставляю на фоновом слое, скрытием слоя сверху можно быстро сравнить результат или смешать с оригиналом, пользуясь быстрыми клавишами это довольно быстро происходит и такой тщательной обработки подвергаю редкие фото - для печати на А4
Re[CahekG]:
По такому маленькому примеру сложно судить об эффективности :(
Re[Stjarna]:
Это методика воздейсвия (чтобы принцип был понятел), эффективность видно только на 100% кропах, родные фильтры CS4 тоже хороши.
Эффективность в том, что после фильтра "выделениие краев", эти края сначало можно ластиком потереть там где не надо, а потом уже выделить и зону выделения перенести на слой-оригинал (можно в режиме быстрой маски, но там обычно текстурные легче выделить)
Re[Stjarna]:
Аппарат сделал почти 2 тысячи кадров на одном (первом) заряде батареи
Re[Stjarna]:
от:Stjarna
отличный аппарат за свои деньги :) Даже есть блокировка экспозиции и фокусировки, все как у взрослых. Выставляется, правда, очень сложными манипуляциями. И кнопка спуска слишком глубокая. Мне, как никонисту, привычны нежные легкие нажатия, а не продавливание в пол..
Поставила пока режим полуавтомат.
Зачотный фотец, у мну такой же. Компакт должон быть компактным, а сымають оне фсе чуть лучше мобилке.
