Максимум с рук.
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Михаил Кондрашин]:
от: Михаил Кондрашин
Хочется добавить, что на зеркалках существенная причина смаза - хлопание зеркала. Предварительный подъем зеркала помогает.
Особенно актуален преподъём зеркала во время репортажа!
Re[Anton Fedorov]:
от:Anton Fedorov
Самому не верится, но мне удавалось получать стабильно хороший результат 1/15, 200mm на кропе 1.6! Объектив, Canon 70-200mm F/4 L IS USM, конечно со включеным стабилизатором, но все равно невероятно.
Ну почему же невероятное,тем более,что со стабилизатором! :)
ЗЕНИТ-ЕМ,объектив ЮПИТЕР - 21М (200мм),диафрагма 4 (полностью открытая),выдержка 1\30,съёмка с рук.
Вроде-бы это некий распространенный миф , о хлопающем зеркале влияющем на результат. Так-как основной удар происходит при его возврате , а не при подьеме, к тому-же при сьемке с рук любые вибрации от зеркала которые могут повлиять на результат эффективно гасятся за счет хвата камеры руками. :)
Или я ошибаюсь по этому вопросу ?
Re[ирбис]:
от:ирбис
да нет, все правильно
например зенит-19, после мягкой работы Зенита-Е меня просто пугал звук работы затвора
хотя это было именно зеркало на возврате
но при нажатие на кнопку спуска камера казалась прыгает в руках
однако, мне это не мешало снимать с рук на 1/15 с 50мм
на 1/30 с 135мм
и со штатива/струбцины на более длинных выдержках
Таир 11А дырка - 2,8 выдержка 1/30 Зенит 19
как видно уши уже ушли из РИП
отпечаток 20*30 без проблем
в ообщем миф это все, вибрация от зеркала
ни разу с таким не сталкивался
в общем у меня на 50мм 1/30 всегда резко
1/15 иногда, если торопиться может быть брак
100-200мм спокойно на 1/90, даже не дергаюсь
на 1/60 и до 135мм обычно стараюсь аккуратно снимать
но проблем не бывает
135мм 1/30-1/45 брак возможен
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Если позволите, то суть в том, что при съемке с рук всегда есть потеря резкости из-за дрожания/покачивания камеры в руках ( биение сердца,пульсация крови,неконтролируемые подрагивания мышц). Влияние этих факторов можно уменьшить (тренировкой и уменьшением возбуждения ( долой кофе и алкоголь), но можно и усилить (слабые руки,физическая нетренированность,возраст,неумение работать с камерой...). Эмпирически выведена формула: приемлимая резкость чаще всего получается,когда выдержка равна 1/фокусное расстояние объектива, т.е. при 50мм фокусного надо ставить 1/50 (или ближайшую 1/60). при 200мм - 1/250 и так далее. Гарантии резкости нет никакой,все зависит от группы факторов, но это правило обычно работает довольно хорошо. Много раз проводились сравнения руки/штатив и можно сказать, что лучшими выдержками для съемки с рук являются 1/125 - 1/250 - дальше снимки с рук практически неотличимы от снимков со штатива. Для проясения сознания :) снимите один и тот же сюжет с рук и со штатива, напечатайте в один формат и поползайте по отпечатку с 10-кратной лупой. Или поглядите на мониторе с соответствующим увеличением,все станет ясно.
Для тех, кто говорит что и с 1/15 у них все резко, надо сказать, что понятие резкости у всех разное...
Еще сильно зависит от возраста: если старше 50-ти, то рекомендуется не опускаться ниже 1/500 - 1/250...
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
в вобщем миф это все, вибрация от зеркала
Значит столкнётесь.
Всё ещё впереди.
Так что не надо про мифы пока..
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Значит столкнётесь.
Всё ещё впереди.
ну не знаю, в жизни все возможно ;) ;)
пока что, из тех зеркалок которыми много снимал ( 8 разных заркалок) ни разу не было ;) ;)
Re[Михаил Романовский]:
О, большое спасибо за фотоинструкции!
