Максимольно поддержеваемый обьём памяти на D50
Максимально поддержеваемый обьём памяти на D50
Кто точно ставил на D50 2; 4 GB памяти. Вообще интересует максимальный обьём поддерживаемый этой тушкой.
Спасибо.
Re[bola]:
2 гига поддерживает запросто. Использую Transcend.
Re[bola]:
2 Гб поддерживается в штатном режиме.
Re[C-8080WZ]:
а разве cf карты не имеют встроеного контролера который позволяет в любое устройство их потдерживающее втыкать карточки любого размера хоть 16 хоть 32 гб, главное чтоб их создали
И вроде единственное ограничение ээто количество файлов, т.е. например 9999 в данном случае что на практике в раве обозначает что память кончится раньше
Re[DooMKa BeaR]:
от: DooMKa BeaR
Если в устройство, которое понимает только FAT16 (до 2 Гб включительно) воткнуть карточку большей ёмкости, оно сможет работать только с 2 Гб. Как раз такое и происходит с D50. Кстати, есть производители флэшек, которые аппаратным путём позволяют использовать на таком оборудовании специально коммутируемую 4-Гб карточку как две по 2 Гб.
Между прочим, в D50 не CF, a SD.
Re[bola]:
Была проблема с 2 гиговым кингстоном.
Вместо Рав+джпег, на карту писалось 2 джепега :( .
Кроме того, не читалась в картридере :(
Разбиратся почему, было некогда, поменял на две по 1гг..
Re[bola]:
D50 поддерживает FAT32 на чтение и запись, но форматировать не умеет (наверняка исправят новой фирмварью). Люди подключают фотик с флешкой на 4гб к компу, форматируют флешку из под винды и после этого он нормально с ней работает :D
PS: у одной знакомой кингстон 2гб 120х в Д50, проблем нет
Re[awl]:
от:awl
Это не штатная ситуация, поскольку в случае чего "в поле" флешку отформатировать будет невозможно. Т.е. функционирует это всё не на 100%.
