Уважаемые, может кто обладает такой информацией...?
Каков максимально допустимый вес объектива без вреда для байонета Nikon D80...
Понимаю, вопрос несколько некорректен... смысл в том, что можно ли на тяжелых (насколько тяжелых?) объективах держаться за тушку без страха, что сейчас может объектив вместе с байонетом отвалится...
Максимальный вес объектива (нагрузка на байонет)
Всего 38 сообщ.
Re[Vivs]:
точную цифру не знаю, но те объективы, вес которых превышает максимально допустимый, снабжаются штативной лапкой или гнездом на корпусе (как в случае с советскими МТО, например...)
Re[Vivs]:
от:Vivs
Понимаю, вопрос несколько некорректен... смысл в том, что можно ли на тяжелых (насколько тяжелых?) объективах держаться за тушку без страха, что сейчас может объектив вместе с байонетом отвалится...Подробнее
А причём тут макс.вес объектива? Объектив работает как рычаг - на изгиб. Тут важен не только вес, но и длина рычага (до центра масс объектива).
А вообще-то где-то когда-то читал, что байонет расчитывается на, кажись, дву-трех кратный вес самой камеры (с аккумуляторами), с самой тяжелой пыхой от этого изготовителя и бат.блоком. А может это было ОБС (одна баба сказала).
Re[Vivs]:
надо ещё учитывать,что при движении камеры(ускорение)
нагрузка на байонет может сильно возрасти!
так что не только масса объектива важна,но и скорость дёргания камеры :D
Re[Vivs]:
То есть если объектив с лапой значит за тушку держать уже опасно? Ну ясно...че то я сам как то не догнал))) Спасибо.
Re[Vivs]:
от: Vivs
бред-у меня несколько объективов с лапой были-вес от 700 грамм до 1300 примерно,
держал за тушку-всё ок
Re[Vivs]:
И про ускорение и рычаг (длина объектива) тоже правильно.... ну... значит рисковать не буду... :)
Re[андрюшенька]:
Ну кстати да... лапа же еще и для того чтобы равновесие на штативе было...
Re[Vivs]:
от: Vivs
а в чём суть вопроса?какую линзу брать хотите и для чего?
вообще,тяжёлые объективы левой рукой снизу держите и всё ок!
так даже носить удобно(не за тушку держать)
Re[андрюшенька]:
Да сигма у меня 120-400... пытаюсь с ней подружится...
И попутный вопрос еще один... я полагаю так и должно быть, что процент выхода хороших кадров на супертеле обычно меньше, чем на нормальных фокусных (от 16 до 85-105...) вне зависимости от объектива?
Тут ведь требования по безопасной от шевеленки и смаза выдержки намного больше... кадрировать опять же сложнее...
Re[Vivs]:
по шевелёнке-да,конечно!штатив-ваше всё!
а по-поводу выхода хороших кадров-зависит от вашего видения.
кадр может выйти с шевелёнкой,быть нерезким,но эмоции прут!
а сравнение с широким углом не нужно-разные задачи совсем
Re[Vivs]:
вообще-то очень странно (и неудобно) держаться за тушку, если нацеплен тяжелый объектив. Обычно левой рукой держатся за объектив, правой держат тушку и нажимают спусковую кнопку.
В случае штатива бывают специальные "лапки" чтоб цеплять за объектив, а не за камеру
Re[Vivs]:
от:Vivs
Тут ведь требования по безопасной от шевеленки и смаза выдержки намного больше... кадрировать опять же сложнее...Подробнее
У меня на 70-300VR такого нет. Странно, ведь и на вашей сигме есть стабилизатор, он должен давать возможность на 3-4 стопа удлинять выдержку...
Может быть, дело в чем-то другом? Типа влияния атмосферы
Re[Mike_P]:
Ну конечно, когда снимаю, я основной вес перекладываю на левую руку а придерживаю за тушку...
Ну вот, например, как-то боязно смотреть отснятый материал, менять настройки держа одной рукой за тушку а другой нажимая кнопки... да и даже одевать на шею как то боязно... вдруг отвалится....)))
(на штативную лапу можно прицепить ремень сигмовский но лень...)
Все таки, если не ошибаюсь 1750грамм объектив весит...
Re[Алексей2000]:
Да видимо темные супертеле требовательны к свету очень.. а погода уже с месяц-два пасмурная стоит.. поэтому и выдержка длинная для телевика получается...
Ну а движущиеся объекты типа чайки я думаю не длиннее 1/400 желательно снимать...на 1/125 получается полное мыло а не птичка у меня... :(
Re[Vivs]:
кенон 40д +28-300 подскажите по теме тоже
Re[Vivs]:
от:VivsВам просто так или для дела? Если для дела, то спросите в представительстве никона, они вам точно скажут, если просто так то пусть будут 2 кило, к примеру.
Re[Vivs]:
от:Vivs
Ну а движущиеся объекты типа чайки я думаю не длиннее 1/400 желательно снимать...на 1/125 получается полное мыло а не птичка у меня... :(Подробнее
Это да, для летящих птиц, как я понял опытным путем, на 300мм при выдержке 1/1000 уже не всегда получается хорошо снять. Но короче не удается поставить тоже из-за погоды, итак на ИСО 1600 приходится снимать...
Тут как бы видится переход на 300/4. Думаю, что он даст деталей сравнимо с сигмой на 400мм ;)
Но как бы без стаба... Стабнутый 300/4 есть у кенона
Re[Алексей2000]:
2 Алексей2000: Или купить D700 и поставить исо тыщ так пять...)))
2 North: Мне для того, чтобы не боятся, что объектив отвалится с байонетом, когда я держусь за тушку и смотрю на экранчике фото, меняю параметры (исо например двумя руками меняется..), да и просто на шее ношу...
Re[Алексей2000]:
а мне на 400 мм... 1/1600 нужна что ли?)))
