Максимальная выдержка при съемке с рук
Чем определяестя сабж? То, что это 1/фокусное я знаю, но чем это обусловлено?
Re: Максимальная выдержка при съемке с рук
Да ничем.
от: Temych
Сие определяется максимальным промежутком времени, в течение которого человек может держать аппарат неподвижно (вовсе не обязательно 1/ф, у кого-то и больше). 1/ф - суть эмпирическая формула для усредненного представителя рода человеческого.
Re: Re: Максимальная выдержка при съемке с рук
Ок, тогда берем телевик, калейнар5, 100 мм. С ним немного тяжелей и неудобней, чем с штатником. имеем эмпирически 1/100.
Но цепляю Мир-24Н, 35 мм, но он по размеру как калейнар! немного меньше, нотон даже больше и тяжелее штатника, но эмпирически имеем 1/35.
а как с зумами? имея 70-200, имеем 1/70 или 1/200?
Re: Re: Re: Максимальная выдержка при съемке с рук
от: Temych
Имеем на коротком конце 1/70, на длинном - 1/200 :) Фишка в том, что одни и те же колебания рук при съемке широкоугольником меньше портят картинку, чем при съемке телевиком. Предположим, Ваш объектив совершает колебания амплитудой в один градус (чисто гипотетически, сколько там на самом деле не знаю). Разумеется, при угле зрения 90 градусов они будут менее заметны, чем при 10, т.к. составляют меньшую долю угла обзора. Поэтому телевик более чувствителен к выдержке.
Блин, до чего же глючный форум, постоянные Connection Failed, Zero Sized Reply и прочая фигня :(
Re: Re: Re: Re: Максимальная выдержка при съемке с рук
Важны угловые колебания, а на больших ФР они более заметные. Поставьте объектив с ФР 28мм, фотоаппарат держите в руках, смотрите в видоискатель. Картинка кажется неподвижной. Теперь поставьте ФР 200мм. Картинка в видоискателе трясется.
