Обзавелся фотоаппаратом Canon A510. Все хорошо почти, но при попытках сделать макросъемку ничего не получается. Т.е. не фокусирует на объекте съемки. Вроде все делаю по инструкции... Поделитесь, пожалуйста, секретами процесса. Что нужно делать кроме выставления режима "макросъемка"?
С ув., РВР.
Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
Возможно объект слишком близко к объективу... хотя если все по нструкции, то странно.
Вариант номер два - при плохом освещении (дома) в макро-режиме на мыльнице возможны проблемы с фокусировкой, а значит надо фокусироваться в ручную (не помню, есть ли на этой модели ручная фокусировка)... и тогда все встанет на свои места
или - брак камеры.
или - брак камеры.
Re: Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
ручная фокусировка у него есть,
у меня макро работает,
от:РВР
С ув., РВР.Подробнее
А не слишком близко поднесли к объекту? НУ или действительно с АФ проблемы, если темно...
Вобщем секретов особых нету...
Re: Re: Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
То Ivan_from_K: а какие манипуляции (кроме выбора-нажатия "макро"-значка) производите, через "функции", может, или через "меню"? Что на экране отображается?
Re: Re: Re: Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
При макросъёмке шевеленка очень сильно сказывается, так как ГРИП маленькая. Держите камеру очень крепко, или штатив.
от: РВР
никаких других операций(буквально вчера проверял), просто нажимаете кнопку макро, ставите фотоаппарат на штатив, и как сказали выше не слишком близко к объекту, так как заявленные производителем 5 см работают редко, для этого нужен хороший свет.
P.S. извините за запоздалый ответ :)
Re: Re: Re: Re: Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
Кнопка "макро" в автоматическом режиме? Или в каком другом (Р и т.д.)? Без вспышки? И еще, извиняюсь за назойливость, каким штативом стОит прикупиться (макро будет, но не много, в основном домашняя съемка и на улице), хотелось бы не меньше 1,2 м в высоту максимально?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макросъемка - как это в Canon A510? Не получается почему-то...
я снимал в автоматическом режиме, но думаю что можно и в ручных , только за камеру придется параметры выставлять. Без вспышки, а то засветит. Лучше всякие экраны использовать и свет из окна. У меня штатив пока совсем маленький: 30 см в высоту, зато очень удобно носится с собой. :)
от:РВР
Кнопка "макро" в автоматическом режиме? Или в каком другом (Р и т.д.)? Без вспышки? И еще, извиняюсь за назойливость, каким штативом стОит прикупиться (макро будет, но не много, в основном домашняя съемка и на улице), хотелось бы не меньше 1,2 м в высоту максимально?Подробнее
Автор! Ну ёлы-палы... ;) Ты чо в самом деле: за неделю инструкцию не осилил? Там же всё подробно написано, что в каких режимах работает либо не работает.
"Макро" (кнопочка с тюльпанчиком :) ) работает в любом режиме (P,A,S,M), кроме некоторых пользовательских (в "Пейзаже", например, точно не работает). Если вспышка регулируется (чтобы не было пересветов), то почему же без вспышки? Вводите необходимую коррекцию и снимайте с пыхом.
Штатив хорош для статичной (спокойной) съёмки, а вот как с ним по кустам за пчёлами носиться, представьте сами. Сколько ни снимал в макрорежиме, не припомню случая, чтобы штатив реально пригодился. Разве что, когда выдержка достаточно длинная (от 1/60 сек.), ну а вспышка тогда на кой... ?
