Макро съемка! Какие объективы выбрать?
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[SnaKe]:
Ну хорошо, не совсем портрет конечно:-)просто пчелу:-)дело в том что я с таким объективом не сталкивался,в руках его не держал,да ещё и ф.р. Фиксированне... Мне хочется узнать не технические характеристики а реальные,на что он способен по масштабу?
Re[SnaKe]:
от: SnaKe
Там же написано - масштаб 1:1.
Re[bc----]:
Угу, это значит, что Ваша пчелка отразится на матрице в свой натуральный размер. Т.е. примерно в 1/2 - 2/3 кадра в длину (если на кропе).
Re[SnaKe]:
Извините,я задаю глупые вопросы,просто новичок я:-( и особо в этом не разбираюсь:-( и ещё один очень глупый вопрос... Так с какого расстояния я могу увидеть пчелу в видоискателе,так чтобы эта самая пчела занимала бы большую часть площади видоискателя...
Re[SnaKe]:
от:SnaKe
примерно 10-15 см для кропа и 100мм
не
у него около 20(от передней части линзы) см - минимальное расстояние фокусировки
кольца нуны
Re[SnaKe]:
Соответственно - с мин. дистанции фокусировки =)
Для 100/2.8 это 31 см. Более длинные макрики берут как раз, чтобы это расстояние увеличить...
Re[SnaKe]:
А какие кольца нужны для этого объектива нужны и вообще какую роль они выполняют?
Re[SnaKe]:
Кольца нужны на кенон =)
Они отодвигают объектив от тушки, уменьшая этим дистанцию фокусировки и увельчивая масштаб (при этом пропадает бесконечность). Размер советовать не возьмусь.
Лучше, конечно, купить родные, но это только если деньги позволяют. Вполне можно обойтись и наборами Кенко или Маруми.
Re[SnaKe]:
Спасибо за ответ;-)всё понятно;-)ну я думаю обойдусь пока без них,а дальше видно будет... Если есть ещё какие нибудь подобные примочки и хитрости,поделитесь а:-)
