Макро съемка! Какие объективы выбрать?
Всего 29 сообщ.
Столкнулся с проблемой какой макро объектив выбрать... Помогите,поясните какие макро объективы с какими фокусными расстояниями для чего лучше использовать? Объектив с каким ф.р. И какой конкретно объектив можно назвать более или менее универсальным. Такой который позволит снимать как средних размеров цветок с пчелкой так и "портрет"этой самой пчелки?
Re[SnaKe]:
КАКОЙ ФОТИК???????????????????????????????????
Re[SnaKe]:
Оу!ссори!забыл сказать... Canon 450d!;-)
Re[SnaKe]:
сотку возьмите родную. отличное стекло.
Re[SnaKe]:
или вот Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 Canon EF
Re[SnaKe]:
Если цветок, то родную сотку. Если пчелку, то лучше сигму 180 макро, потому как подобраться на нужное расстояние к пчелке с соткой будет сложнее.
Re[bc----]:
от: bc----
+1 для пчелок берите подлинее.
если осенью сдеся больше не появлюсь, то 100 макро - для пчелок ТОЧНО не подходит.
Re[SnaKe]:
А примерно с какого расстояния соткой можно снять этот самый портрет пчелки?
Re[AlexanderSm]:
[/quote]
Это шутка такая ?
Это шутка такая ?
Re[SnaKe]:
Вам сюда: http://www.macroclub.ru/
Re[RUSLAN]:
Эм, пчелкам вроде как пофигу - хоть в нос тыкай, особо не пугаются.
Они же в тельняшках!
Вот стрекозы/бабочки - другой разговор. Тут уже навыки скрытной ползучести потребны :cannabis:
Re[Omuru]:
Вот стрекозы/бабочки - другой разговор. Тут уже навыки скрытной ползучести потребны :cannabis:[/quote]
При съёмке крупных объектов масштаб другой и расстояние увеличивается. 100 достаточно для съёмки практически всех насекомых, а для мелких насекомых есть макрокольца.
Re[RUSLAN]:
Это да. Но все равно спугнуть легко.
Капустницу во весь кадр мне удавалось и китом запечатлеть, но на что-нибудь типа 150-180-ти мм это делать гораздо сподручнее.
Re[Omuru]:
У 150-180 есть и недостатки, наводиться сложнее, т.е. поймать насекомое в объектив, но это дело привычки. Опять же вес, размер.
Re[RUSLAN]:
от: RUSLAN
Это шутка такая ?[/quote]
почти, в конце лета буду фотать пчел в ульях. не на кроп, т.е. на родные 100мм. так что если загрызут...
180мм - гораздо предпочтительнее.
кстати - вы журналист? они то же любят вырвать из контекста кусок и обмусоливать потом.
Re[AlexanderSm]:
+1
Для кусачих, чем больше тем лучше. Но это часный случай.
Нет я не журналист.
Нет я не журналист.
Re[SnaKe]:
Учтите что макрики 150 и 180мм стоят дороже,и там вроде масштаб меньше 1:2[могу ошибаться]
Re[SnaKe]:
Оу...разговор зашел далеко... В общем зашел в макроклуб... В ульи лезть вроде не собираюсь:-) Беру сотку;-)и всё же,если можно ответте мне на мой вопросик,примерно с какого расстояния соткой можно снять портрет пчелы,интересно очень,хотя бы примерный интервал расстояний укажите:-)
Re[Александровичъ]:
Не, масштаб 1:1. По цене - в два раза примерно... по весу - тоже
http://www.photozone.de/Reviews/Canon%20EOS%20Lens%20Tests/45-canon-eos-aps-c/169-canon-ef-180mm-f35-l-usm-macro-labtest-report--review
http://www.photozone.de/Reviews/Canon%20EOS%20Lens%20Tests/45-canon-eos-aps-c/303-sigma-af-150mm-f28-apo-ex-dg-hsm-macro-test-report--review
http://www.photozone.de/Reviews/Canon%20EOS%20Lens%20Tests/45-canon-eos-aps-c/305-sigma-af-180mm-f35-ex-hsm-apo-macro-test-report--review
Такие дуры - это, конечно, удел профессионалов (или ну очень увлеченных любителей), да и без штатива уже совсем никуда.
Re[SnaKe]:
Чтоб именно портрет - это уже не макро, а микро будет ;)
Просто объектив это уже не потянет, но его можно не за дорого доработать - кольцами или нацепив сверху перевертыш. Кстати, последнее можно сделать и с обычными объективами, но область применения весьма узка, да и без штатива не обойтись.
http://art.photo-element.ru/ps/supermacro/supermacro.html
