Макро на СФ
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Макро на СФ
Вот интересует такой ракурс как макро с помощью СФ. Бюджетно. Что есть на (например) пентакон сикс или мамию 330 (как наиболее бюджетный из СФ систем) из объективов и по какой цене?
Я, сорри, в данном случае полный чайник. Хочу "заморочиться" на СФ, но не знаю - будет ли он применим в данной сфере.
Второе применение - пейзажная съемка.
В перспективе портрет но нескоро...
Re[Аццкая сотона]:
Или может с макрокольцами теми же тоже можно хороший результат получить?
Re[Аццкая сотона]:
Pentacon Six + Биометар 80 мм + макрокольца+ боковая вспышка
На мой взгляд скорость синхронизации 1/30 - немножко медленно.
Re[Аццкая сотона]:
от: Аццкая сотона
Смотря какое макро (какой масштаб)?
Начать можно с макроколец (совсем бюджетно), продолжить макромехом с каким-нибудь Rodagon или Componon.
Пентакон-Сикс - очень бюджетно. Кольца рублей за 250-300 можно купить, макромех - за 1000-1500. Rodagon, Componon, EL-Nikkor - как повезет. Но на первое время можно обойтись каким-нибудь Индустаром-90У или 100У.
Я пробовал Пентаконовские кольца и макромех на Mamiya M645 через переходник ставить. Бюджетно. Но с мехом небольшая накладка вышла: спусковая кнопка под троссик у Мамии спереди. Она закрывается мехом, так что троссик уже не ввернуть. Пришлось между мехом и переходником большое кольцо ставить. При этом даже при полностью сжатом мехе масштаб большой выходит.
Re[Mad Dog]:
интересует получение 1:1, 2:1 если возможно лучше - прекрасно :)
у меня есть мех М42-М42. Его можно поставить? или нужен другой мех под соответствующий байонет? (вероятно да, как я понимаю)
с мамией - понятно, буду иметь в виду.
Спасибо за инфо.
Re[Никонов]:
от: Никонов
Ээээ... как-то да. медленно.
Re[Аццкая сотона]:
от:Аццкая сотона
Спасибо за инфо.
1:1, 2:1 - это уже скорее с мехом, чем с кольцами.
Мех с М42 - это узкопленочный мех. Под Пентакон-Сикс свой, специальный мех выпускался. Кстати, встречается он значительно реже.
На Мамию, естественно, есть и родной мех, с которым никаких проблем не будет. Но стоит он... Да и вещь, похоже, очень редкая.
Re[Аццкая сотона]:
Для PENTACON sixTL выпускались как удлинительных кольца (4-е шт. - 25 мм, 33 мм, 40мм, 70мм) с "толкателями" так и удинительный мех с отдельными салазками под него. Кольца предназначались для объективов с f=50 мм, f= 80 мм и f=120 мм. Мех для f= 80 мм. (Инструкция на немецком языке). Кольца для советского покупателя были светлые (не черненые), в ГДР продавались черненого цвета. Можно было создавать разные комбинации колец и по прилагаемым таблицам делать поправки экспозиции в зависимости от масштаба увеличения. Кольца и мех под байонет тип "Б".
Для СФ имеются удлинительных черненые кольца с "толкателем" к фотокамерам КИЕВ-60 и Киев-6С с минимальным расстоянием съемки 0,4 м и 0,35 м на каждое кольцо. Тип байонета тоже "Б".
Re[Аццкая сотона]:
Совсем бюджетно - макролинза на телевик...
Re[350d]:
Самое бюджетное - это объектив для увеличителя на мех поставить. Оно же и самое качественное если хороший объектив взять.
Вот это Киев 60 и Вега 11у
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=663129
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=638943
А линза на телевик резкости не даст. Будет сплошное мыло. Кольца лучше. Если небольшие масштабы где-то до 1:3 - то нормально. Дальше мыло. Для больших масштабов нужна специальная оптика. Вот от увеличителя - самое то.
Тля - это масштаб 15:1. А если при печати еще увеличить до 60х60 - получается увеличение 150 крат. Как хороший микроскоп. Разрешения как раз хватает.
Re[Лузан Александр]:
от:Лузан Александр
[skipped]
Огромное спасибо! Очень информативный и полезный ответ!
Re[Technician]:
от:Technician
Огромное спасибо за информацию!!!
Re[Аццкая сотона]:
На слайд 6х4,5 получается очень приличное макро, но масштаб 1:1 - это предел. Идеально - 1:2 и меньше. Диафрагму больше 22 открывать вообще не стоит.
Из-за невозможности работы с рук, для фотоохоты СФ использовать нет смысла. Этот формат прекрасно подходит для съемки не очень мелких неподвижных объектов - грибов и растений.
http://club.foto.ru/gallery/2/photos/1232520/?&author_id=145943&sort=date&page=1&prev_photo_id=1201491
Re[Аццкая сотона]:
Вставлю тоже свои пять копеек
Хассель, штатник, макрокольцо:
Re[Игорь Д.]:
Мои 50баксов, зоркий 3 и юпитер 9
Re[Улдыс]:
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Неужели Хасселю для такого надо кольцо?
Это вот без колец и даже не ближний предел фокусировки. И масштаб больше.
http://club.foto.ru/gallery/35/photos/741440/?&author_id=58596
Re[Аццкая сотона]:
мамия РБ + штатник + кольцо + вспышка под 45 град.
Да, забыл добавить, кадр 6х7, по высоте как есть, а бочка обрезаны под квадрат...
Re[Улдыс]:
Тоже Юпитер 9
Только Киев 60
http://photo.online.ua/la/148798/
А вот 6x9 Mamiya Super 23, объектив Mamiya Secor 100/3,5 + удлинительные кольца.
Ilford HP5 + Ilfosol в стандартном режиме.
Скан негатива на недорогом планшетнике (1200 dpi).
