Дык там не формулы, а правила.
1. Косой луч, пересекающий фокус и входящий в линзу, выходит из неё параллельно главной оптической оси.
2. И наоборот: луч, входящий в собирающую линзу параллельно гл.о.оси, обязательно пересекает на выходе из линзы эту ось в точке фокуса.
Рисуется вертикальная линия. Это линза. Перпендикулярно рисуется гл.о.ось. На ней от точки пересечения этих линий на расстоянии, равном фокусному, тыкаются точки слева и справа от вашей "линзы". Если провести любую косую линию через эти точки до пересечения с "линзой", то из точки пересечения луч выйдет параллельно горизонтальной линии, которую мы уже обозвали главной оптической осью.
Помимо этого есть ещё одно правило: любой луч, входящий в линзу в точке пересечения линзы с её гл.о.осью не отклоняется.
Леша, вы как школу умудрились закончить? Пипец, мля... Этого не знать фотографу просто западло.
Если хотите более учительское объяснение получить, погуглите "правила построения лучей в тонкой линзе".
Макро фото на БФ.
Всего 147 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Aleksey--__--]:
Re[nebrit]:
Геометрию в оптических приборах я не проходил :?
Зачем фотографу знать "правила построения лучей в тонкой линзе" - я лучи не фотографирую
Как собственно и знать что такое "тонкая линза" мне не нужно, я не когда не видел тонкую линзу.
п.с. Пишите по существу как мне цветок сфоткать пока он не завял
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
придётся на мамию... )) матчасть учить же не хочешь...
Re[Новик Анатолий]:
от: Новик Анатолий
Вечером листы проявлю может все нормуль будет.
Re[Aleksey--__--]:
Кусок обоев, карандаш, линейка метровая. Рисуем в натуральную величину максимальное растяжение меха - горизонтальную линию, с одного края этой линии линзу (поперёк), с другого края половину высоты кадра (вверх от линии). Из верха кадра через середину линзы проводим прямую красным фломастером. Вторую линию проводим тоже красным фломастером из той же точки (верх кадра) параллельно линии меха (она же главная оптическая ось) до пересечения с линзой. Из точки пересечения их (второй красной линии и линзы) проводим прямую через фокус, который перед линзой. Где пересекаются красные линии - там будет наш тарантул. Половину высоты тарантула можно измерить линейкой - ибо гл.о.ось его разрезает ровно пополам.
Резюме: такого размера тарантул впишется при таком фокусном чётко в края кадра.
Если тарантул получился слишком большим, надо уменьшать фокусное. Например, взять объектив от узкоплёночного увеличителя. :D и развернуть его задом наперёд.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
обратная перспектива? о_О Как это возможно?
так я же написал что не верю в обратную перспективу :)
Re[Attar]:
от: Attar
я помню обратную перспективу из курса ИЗО Средних Веков, и мне хотелось бы. Прикидывал даже, как использовать подвижки на БФ, если дорасту, для достижения подобного эффекта...
Всем.
Какую поправку в экспозиции нужно в носить при фотографировании на объектив 75 мм. при растяжении меха 260 мм.
Негативы получились сильно недоэкспонированны
Мерил спотом, он намерил Ф72. фотографировал с диафрагмой Ф45
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Подсказка: что тебе показал опыт подбора оптики на "Беларусь"? ("Беларусь" рассматривай в качестве модели БФ камеры: здесь объектив работает "наоборот", согласуя изображение на столе с неизменным форматом кадра негатива.Подробнее
Собственно фотоувеличитель часто использовали (скажем для Дурста есть комплект оборудования) для пересъемки и макросъемки
Re[Aleksey--__--]:
https://www.facebook.com/6x6.gallery/photos/a.222075844531641.55029.187668284639064/872442246161661/?type=1&fref=nf :D
Re[Санин Юрий]:
Это не зачет, это на СФ, на 6х6.
Это и макруха и пейзаж и портрет.
А так, идея снимка достаточно оригинальна.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Какую поправку в экспозиции нужно вносить?
Выдержку надо увеличить в {(1+М) в квадрате} раз.
М - это масштаб в виде десятичной дроби, например: 2,3 или 2,7, или 0,15.
Для масштаба 1:20 то есть 0,05 увеличение выдержки +10%.
Для масштаба 1:7 будет +30%.
Для масштаба 1:1 будет +300% то есть в четыре раза.
Дальше сам считай.
Re[nebrit]:
Выдержка при импульсе не имеет значения. Хоть 1/6 хоть 1/250 кадр будет проэкспонирован одинаково.
Re[Aleksey--__--]:
А по поводу увеличителя, как БФ макро фотоаппарата?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
У меня нету девайсов от беларуси для пересъемки и макро фото.
Re[nebrit]:
[quot]+300% то есть в четыре раза. [/quot]
Это меня вообще огорчило :dry:
Re[nebrit]:
от: nebritЭкспозицию надо увеличить в {(1+М) в квадрате} раз.
от: Aleksey--__--Для многих моноблоков на полной мощи значение имеет. Особливо, ежели моноблок 500 Джоулей и выше.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Короче света нужно в четыре раза больше
Re[Aleksey--__--]:
Пыхнуть в кромешной темноте, не топая по полу, при открытом затворе четыре раза. Закрыть затвор или шибер. Теперь можно свет включить обратно.
При масштабе большем чем один к одному придётся пыхнуть раз двадцать. Замеряться флэшметром на секундной выдержке. Лучше в режиме мульти.
Говоришь, что масштаб 2,25? Подсчитаем: (1+2,25) в квадрат = в 10,5 раз или +950%
Re[Aleksey--__--]:
Ваши объекты не подвижны же? Ну так и пыхайте светом последовательно несколько раз
Опередили ответом- удалите
