от: Ёхан
Это ваше теоретизирование.
да ...
я не смотрел схемы последних элек .... всё зависит от того как лучи выходят из задней линзы....
от: Ёхан
от: Антон Ткаченко
Уважаемые форумчане, если не стоит вопрос о покупке макро-объектива, а попробовать себя в этом жанре все-таки хочется, то спасут ли положение всякие недорогие насадки или это выброшенные деньги?
от: Gapey
надо будет попробовать вместо полтинега 30/1,4 сигмовский прикрутить....
от: Gapey
да ...
от: olaf-01
На сигму 150mm для получения масштаба 2:1 сколько колец (mm) нужно поставить?
от: Ёханесли-бы речь шла о полтинике , у которого фокусировка идёт засчет перемещения всей оптической системы относительно матрицы , то это идеальный вариант для колец... но в современных обЪективах ,темболее телеэльках, фокусировка обычно внутренняя ... те перемещается группа линз гдето всередине оптической системы.... при этом как повлияет на такую схему установка кольца (фактичкски удринение рабочего отрезка непредусмотренное такой схемой) презаказать заранее затруднительно .... теоритически может быть всё , от увеличения масштаба без потери бесконечности до жуткой хроматики и невозможности сфокусироваться....
при чем тут задняя линза? Дело в фокусном расстоянии и рабочем отрезке.
от: olaf-01если бы он небыл с внутренней фокусировкой то 150 мм колец... а так зависит от того насколько падает фокусное при мдф ...
от: Gapey
так что арифметика 1 мм колец на 1мм фокусного похоже работает только для полтосОФФ :( :( :(
от: Дмитрий Е.
Я не знаю, у меня её нет.
