Macbook Pro 13 Retina и LR-PS
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
А в какой программе вы сейчас работаете?
Да разные уже пробовал, и Capture One, и CorelAftershot и DxO за это время.
Удобнее показался корел по интерфейсу безглючности и пр., но я кроме Aperture и шопа(тонкая ретуш) ничего больше не использую уже давно. Быстрее как-то с ними выходит, возиться нелюблю долго. )
Re[Сергей Орловский]:
яркость с констрастностью не путаете?
второй раз пишу :D
Re[ДиMUSTый]:
Ничего я не путаю. На маке есть только регулировка яркости в системных настройках - настроийки монитора. Регулировок контрастности лично я там не нашел. Если знаете где то подскажите, я проверю. Если скрутить эту регулировку на макбуке до конца будет черный экран.
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
видел этот ползунок, он на минимуме и так )))
но для уменьшения ещё контраста нужна калибровка
Re[Сергей Орловский ]:
от:Аццкая_белка
Re[.Серый.]:
да !
Re[Аццкая_белка]:
Этот ползунок для почти слепых фотографов. К калибровке он не относится.
А ещё там есть ползунки для криворуких фотографов, для фотографов-фрезеровщиков с меньшим числом пальцев, для глухих фотографов и тому подобных. )))
Re[Аццкая_белка]:
У меня вот так выглядит эта настройка  это мас ос 10,8 на имаке и на макбуке 10,7 точно так-же. Таких регулировок как у вас у меня нет :( Видимо ее за ненадобностью в более поздних версиях мас ос удалили. И никакая калибровка не нужна на бумаге выходит тоже, что и на мониторе. Печатаю я в нормальной лабе.
от:Сергей Орловский
вечером дома посматрю, у меня как раз 10,8,3
но она вам не поможет, если надо уменьшить контраст, спасёт калибровка
У Вас эти настройки тоже есть. Это в Системных настройках отдельный пункт Универсальный доступ. Это меню – настройки параметров для людей с ограниченными возможностями, грубо говоря – для инвалидов. К калибровке это не относится.
Re[Botik]:
от:Botik
интересно для чего им завышать контраст?
он и так чумовой )
Re[Botik]:
Да нашел, спасибо буду знать, тоже стоит на минимум и завышать его нет никакого смысла. При такой настройке как у меня на скриншоте отпечаток получается нормальный и по плотности и по контрасту. А вот если сдвинуть ползунок яркости из настроек монитора, то сразу получится пересвеченный отпечаток с вялым цветом и плохим контрастом.
Если при таких настройках монитора на маке надо регулировать контраст это вполне можно сделать в фотошопе.
Re[Botik]:
поясните неграмотному что я делаю не так
калибровал Ретину и через i1 Profiler и через Agryl (калибратор i1 Display Pro)
в светах все отлично вплоть до 253;253;253
но в тенях все равно не вижу ничего темнее 7;7;7
что сделать надо? гамму опускать с дефолтовых 2,2? или что-то еще?
что на 120 канделл строил, что на 80... один фиг не вижу ничего темнее 7;7;7
именно поэтому и пишу... как снизить этот долбанный контраст на Ретине? калибровкой?
ну дак и ее делал... двумя прогами (правда в автоматическом режиме)
Re[ДиMUSTый]:
del
Re[idontbite]:
о! спасибо
попробую
нашел про Contast Ratio
http://blog.xritephoto.com/?p=4686
Re[aosadchy]:
До этого apple'ами не пользовалась. Основные требования - качество монитора и вес. Вроде 13 дюймовый Air как раз то, что надо, но судя по отзывам - не для фотографов (много бликует, мылит картинку). Посмотрела Про Ретина тоже 13 дюймовый, но тяжеловат и основной вопрос как раз к ретине. Все жалуются на то, что фотографии в фотошопе выглядят смазано, бОльшая часть программ не рассчитана на ретину и т.д. ну и плюс при таком сверхкачестве изображения (если допустить решаемость предыдущих проблем со временем) сугубо личное мнение - сложно будет определить как будет выглядеть картинка на печати. Работаю в фотошопе, лайтруме, для просто просмотра часто использую ACDSee. Подскажите, пожалуйста, как оно на практике с этими программами на этом экране или не морочится и на эйре монитор не так уж плох? или посмотреть Про без ретины?
Re[Christina9007]:
del
Re[idontbite]:
Макбуки Про на Haswell анонсировали. Эти то с Ретинами.
Выбирая между 13" и 15" прошками, надо учитывать, что дело не только в размере. В 13" прошках стоят "урезанные" процессоры с двумя ядрами, а в 15" – четырёхъядерные. Грубя говоря, 15" прошка почти в два раза мощнее по процу, чем 13" модель.
Результаты Гикбенча новых прошек:
15-дюймовые MacBook Pro с четырехъядерными процессорами:
- i7-4750HQ @ 2.0 GHz: одно ядро 2844, все ядра 10887
- i7-4850HQ @ 2.3 GHz: одно ядро 3100, все ядра 11771
- i7-4960HQ @ 2.6 GHz: одно ядро 3379, все ядра 12813
13-дюймовые MacBook Pro с двухъядерными процессорами:
- i5-4258U @ 2.4 GHz: одно ядро 2613, все ядра 5248
- i5-4288U @ 2.6 GHz: одно ядро 2856, все ядра 5954
- i7-4558U @ 2.8 GHz: одно ядро 3000, все ядра 6189
В категории MacBook Pro победу одержала модель с четырехъядерником на 2,6 ГГц (12813 попугаев), она почти вдвое опередила по производительности самую мощную 13-дюймовую версию MacBook Pro с двухъядерным процессором Haswell.
