Всем здравствуйте!
Вот, купил зачем-то переходник с М42 на Кэнон EOS. Так не работает с ним мой аппарат ):
Какой режим съемки не выставляй, при попытке снять затвор щелкает, а после этого на дисплейчике высветчивается "Error 84". Сбрасывается только выключением аппарата. Понятно, что никакого кадра на карточку не сохраняется.
В инструкции к переходнику написано, что никакие контактные площадки не замыкает. Переходник от Поиск-фото (www.poiskfoto.ru).
В меню аппарата никаких подходящик пунктов не нашел.
Это что, вообще не лечится? Или где-то надо с бубном поплясать?
Не могу сказать, что жизненно необходимо, но все-таки обидно.
Счастливо
Николай
M42 не работают на Canon EOS D30
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: M42 не работают на Canon EOS D30
незнаю насчет D30, но на остальных все нормально работает. совет №1, заклеить изолентой местоконтактов, на всякий случай. Совет №2 - Если не поможет, попробовать перепрошить камеру свежей версией софта.
Совет №3 - сервис, с криками, я вот хотел с телескопом (микроскопом - нужное или более близкое подчеркнуть) поснимать, а камера не работет.... ну и т.д.
Да, похоже на замыкание контактов. Вообще-то проблем с переходником у этой камеры быть не должно:
http://www.digit-life.com/articles/canoneosd30/
Попробуйте произвести "съемку" совсем без кольца/объектива. Сразу станет ясно, в камере ли проблема или кольце (объективе).
А объектив то какой? Если с прыгалкой, то она может замыкать контакты. Если не жалко объектив - аккуратно демонтировать прыгалку или откусить ее кусачками. :D
Если адаптер не китайский, то он прижимает щтырёк "прыгалки"
Откусывать в любом случае ничего не надо, иначе будет невозможно закрывать диафрагму.
Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
Значит так...
1. Попробовал оклеить переходник изнутри скотчем, чтобы ничего не замыкал. Никаких результатов.
2. Совсем без объектива аппарат снимает. С переходником без объектива -- нет.
3. В байонете у аппарата с той стороны, которая ближе к кнопке спуска есть некий рычажок, который сдвигается, если втыкаешь объектив/переходник. Так вот, если этот рычажок сдвинуть вообще ничего больше не вставляя, то ведет себя так же, как и с переходником. Т.е. то же самое сообщение Err_84.
4. M42 объективы без прыгалки: Индустар 61 Л3/МС и Ю-37А МС.
Естественно, с "родными" объективами (Canon, Tokina) все работает.
Счастливо
Николай
Счастливо
Николай
Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
от:Nikolay Kurchavov
В байонете у аппарата с той стороны, которая ближе к кнопке спуска есть некий рычажок, который сдвигается, если втыкаешь объектив/переходник. Так вот, если этот рычажок сдвинуть вообще ничего больше не вставляя, то ведет себя так же, как и с переходником. Т.е. то же самое сообщение Err_84.Подробнее
тогда в сервис, если в инструкции про ваш Err_84 ничего не написано.
Значит так...
Счастливо
НиколайПодробнее
Значит надо пробовать с переходником от другого производителя. Или подточить переходник в том месте, где он прижимает рычажок,предварительно измерив толщину байонета родного объектива.
Re: Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
Про Err_84 в инструкции ничего не сказано ):
С другим переходником... В принципе, можно съездить на www.kamera.ru , у них там другие переходники.
А насчет подпилить -- первое, что пришло в голову (:
А что за рычажок, который нажимается?
Счастливо
Николай
Счастливо
Николай
Re: Re: Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
если подпилите в поиск фото назад не примут а так можно вернуть со словами не работает на моей камере тогда вернут деньги
Re: Re: Re: Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
Подпилить -- дело недолгое. Сначала надо выяснить, что за рычажок, на который нажимается.
Счастливо.
Николай.
Счастливо.
Николай.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
Все проблема решилась. Съездил к производителю (www.poiskfoto.ru), проверил с другим экземпляром переходника. Все работает. Поменяли без звука. Хорошие люди, я к ним еще зайду. По штативным делам.
Счастливо
Николай
Счастливо
Николай
от: Nikolay Kurchavov
Счастливо.
Николай.
рычажок нажимает переключатель, который говорит камере, что на ней установлен АФ объектив. Адаптер с рычажком необходим для использования чипа Виктора Лушникова на камерах типа 1V (и иных старых), иначе придется делать рычажок самому. Новые камеры понимают АФ объектив по замыканию пары контактов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M42 не работают на Canon EOS D30
Спасибо.
А что за адаптер Виктора Лушникова? Можн поподробнее. Что-то мельком видел, но внимания не обратил.
Что умеет, сколько примерно стоит? Где берут?
Счастливо
Николай
Счастливо
Николай
