М42 на Sony
Всего 117 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
На ебее видел адаптеры с новыми чипами по 30 долларов, якобы не вращают мотор при установке объектива, обычные че-то крутят несколько секунд. Кто-нибудь пробовал?
на dyxum написано как прошивать такие фени.
ещё раз для тех кто не понял как работает сони - NONAMЕ ЧИБ БЕЗПОЛЕЗЕН (или годиться токо для 50 мм линз), В НЕГО НАДО ЗАШИТЬ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ КАНКРЕТНОЙ ЛИНЗЫ
Re[Andrew Tucker]:
Пожалуйста подскажите.
Купила одуван, прошит на 50мм f1,7. Отключила прыгалку диафрагмы. Выставляю диафрагму механически, но камера это не понимает? На мониторе вижу только 1,7, то есть выдержку она мне предлагает как для диафрагмы 1,7? Подбирать экспозицию на глаз? Может, я что-то не понимаю?
Re[Tata00]:
менять то можно только надо понимать за чем
експонометр будет показывать более менее правильно при 1.7 на фотике и любой на объективе
накрутка диафрагмы на фотике будет тоже самое что экспо коррекция в +
Re[Andrew Tucker]:
На форуме упоминалась возможность съемки в приоритете диафрагмы. Вот и непонятно как, если диафрагму выставить нельзя. То есть в моем случае это возможно только при диафрагме 1,7? Очевидно, что с открытой диафрагмой снимать приходится крайне редко. Правильно ли я понимаю, что при механическом изменении диафрагмы нужно снимать в ручном режиме с поправками на экспозамер, который всегда имеет в виду диафрагму 1,7?
Re[Tata00]:
на фотике ставится режим приоритета диафрагмы и 1.7
на объективе ставится диафрагма какая надо, фотик подбирает выдержку автоматом это и есть приоритет диафрагмы
Re[SanGre]:
У меня тоже а300, пробовал Гелиос 44-2, хорош только для портрета, ну может еще цветочки по фотографировать, прикупил к Гелиосу, Юпитер 37, шикарное стекло, то что все ручками это ерунда, для постановочной съемки или для не очень динамичных сцен просто обалденно. Цена на стекло очень радует, а качество снимков потрясает. Конечно где то лучше автоматику но это мне не нужно, я не занимаюсь бегами и скачками. Много противников есть типа мол только побаловаться, но картинка с Юпитера 37 Живая и приятно радует глаз. Кстати с Гелиоса 44-2 тоже получаются отменные кадры, использую только в портретах.
Re[Andrew Tucker]:
A230. Покупал с конкретной целью, чтобы использовать парк объективов от Зенита.
Нашел кольцо черт знает какого производителя. Заходило только на пять мм, хотя на другую Соню заходило четко. Видать посадка на 230 изменилась. Но я не сдался, и аккуратно проточил (хм, как это назвать?) на 0,2мм. Теперь кольцо стало плотно заходить, но до конца. Ура!
Спасибо этому форуму, подсказали, что такие объективы работают только в режиме М, соответственно ни о каких приоритетах диафрагмы и речи не может быть. Просто ручная настройка.
Объектив Юпитер-21М 4/200. Прыгалку, естественно, отключаю. Фокусировка на бесконечность в упор. И это напрягает. На Зените, если я правильно помню, можно было выдвинуться дальше. Но у меня еще не совсем полное ощущение, что с фокусировкой все правильно. Даже с китовым объективом снимок за снимком получаются слегка нерезкие. В общем, еще только осваиваю.
Из восьми контактов объектива один не подпружинен. Это дефект?
Re[FyfaSL]:
это пружына запала, надо пошуровать что б пружынил.
Re[FyfaSL]:
от:FyfaSL
Спасибо этому форуму, подсказали, что такие объективы работают только в режиме М, соответственно ни о каких приоритетах диафрагмы и речи не может быть. Просто ручная настройка....
Вам неправильно подсказали, должно работать и в режиме А тоже.
Вот пример - Режим съёмки: приоритет диафрагмы
Диафрагму крутите на линзе, выдержку фотик подбирает сам.
Более того, с любой мануальной линзой Вам должны быть доступны любые режимы фотоаппарата, кроме управления диафрагмой и фокусировкой.
Например, вот автопано, сшитое с а55 и супер такумар:
раскр.
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Ну вот, фотик в руках. В режиме М снимает, а в режиме А
"Объектив не прикреплен. Затвор заблокирован"
Камера, напоминаю, Сони А230. Простое переходное кольцо с байонета на М42 не касается контактов.
Re[FyfaSL]:
от:FyfaSL
Дело не в контактах, у меня на а55 тоже никто-никого не касается.
Есть ли у Вас в фотике функция:
Если нет - то увы, действительно только ручной режим М, впрочем вот посмотрел Ваш мануал - http://pdf.crse.com/manuals/4140596611.pdf
    Затвор не спускается.
    • Используется карта памяти с переключателем защиты от записи,
    и этот переключатель установлен в положение LOCK.
    Установите переключатель в положение записи.
    • Неверное положение переключателя карт памяти. Установите
    его в правильное положение (стр. 22).
    • Проверьте свободную емкость карты памяти (стр. 31). Если она
    заполнена, выполните одно из следующих действий:
    – Удалите ненужные изображения (стр. 117).
    – Замените карту памяти.
    • Вы не можете записывать изображения во время зарядки
    встроенной вспышки (стр. 85).
    • Затвор не может быть спущен, если объект находится не в
    фокусе .
    • Объектив неправильно установлен. Правильно установите
    объектив (стр. 20).
    • При соединении камеры с астрономическим телескопом
    установите режим записи на M и снимайте.
    • Возможно, объект требует специальной фокусировки (стр. 79).
    Используйте функцию блокировки фокуса или ручной
    фокусировки (стр. 80, 83).
Т.е. судя по-всему нету. Тогда только М.
Попробуйте перевести переключатель MF/AF на фотоаппарате !!! в положение MF
Re[Вадим АФ]:
Нет, такого пункта в меню нету.
Переключатель, само собой, в MF.
Да не страшно все это, я и в ручном режиме умею снимать. Диафрагма - по сюжету. ИЗО - по желаемому качеству, с учетом освещенности. Выдержку - колесиком в ноль на экспозамере. Дальше - творчество.
Re[FyfaSL]:
Все в порядке, просто Вам (и другим) неправильно "подсказали, что такие объективы работают только в режиме М" - правильный ответ - это зависит от модели фотека. :D
Re[RulerM]:
А можно ли на А900 ставить объективы от Лейки R или М, или иные качественные и интересные по рисунку немецкие (кроме хасселевских) или иные объективы от 35 мм камер (кроме М42 советстких)? Если да, то каким образом?
Re[ГенМор]:
любые зеркалочные очевидно (желательно с ручной диафрагмой очевидно), пилить очевидно.
Re[L4m3r]:
ясно, жаль леечные не поставить, похоже... в камеру их не задвинешь, рабочий отрезок объектива меньше... :(
Да, вопрос не подумавши поставил
будем думать и искать дальше, например, через гармошку (макромех) попробую прикинуть постановку старых фохтлендеров -гелиаров или иных аналогичных, затвор же рабочий в объективе не нужен, главное, чтобы диафрагма работала.... ;)
Re[Andrew Tucker]:
подскажите -ставлю адаптер m42 - Sony Alpha с чипом подтверждения фокусировки (одуванчик) на sony a390, пишет "объектив не прикреплен затвор заблокирован" - не снимает
Re[EvgenZ]:
Re[EvgenZ]:
от: EvgenZ
В М режиме пробовали?
Re[Nеmо]:
спасибо, возникла еще проблема-снимаю. но после каждого снимка выключаю и включаю камару
