Люди знающие и умеющие!!!
Всего 29 сообщ.
Подскажите и научите вот в такой проблеме. Снимала свадьбу, невеста естественно вся в белом, яркое солнце, зеленый парк - все как надо ;) Так вот - на фотографии невеста выглядит одним белым пятном и только букетик и лицо там можно различить
КАК ТАКОГО ИЗБЕЖАТЬ :?:
Re: Люди знающие и умеющие!!!
Тут почитайте:
http://palantir.dem.ru/foto/zta.htm
Тема была перемещена сюда из форума <a href="/forum/view_forum.php?f_id=6"><span class="itemName">Цифровая обработка изображений</span></a>
Если плёнка была негативная, тащите её на сканер и усё будет.
Re: Re: Люди знающие и умеющие!!!
У меня машина заглохла. Мотор есть, 4 колеса, под колесам - шоссе. А она вдруг не едет!
Чем снимали, где и как печатали ?
Re: Re: Re: Люди знающие и умеющие!!!
от: L4m3r
от: Фотоюзверь
Снимала на Sony DSC F-717. Печатала там где и обычно распечатываю свои фотографии (даже при том что они дигитальные фотографии печатают чуть темнее - фотография на мой взгляд ужасная)
на цифре - всё, с концами.
О телепатии
Вспомнил ситуацию в маршрутке. Высадив ВСЕХ и посадив на конечной остановке НОВЫХ пассажиров водила спрашивает: там пробки, никто не против, если я поеду так же как сюда ехал ?
По сути: ссылочку на цифровой файл хорошо бы, сразу все (почти) вопросы снимуться. (Хоть сюда в галерею положите)
Re: О телепатии
Свадебная фотография с технической точки зрения имеет свою специфику. Одна из основных проблем - слишком большой перепад яркостей объектов: белое плятье невесты. черный смокинг жениха. При этом зачастую без дополнительных ухищрений попросту не хватает динамического диапазона пленки (про цифру вообще молчу). В таких случаях необходимо четко промерять освещенность/яркость в светах и тенях. Работать лучше всего "точкой" в камере или ручным экспонометром. В большинстве таких сюжетов требуется экспокоррекция. "Завал в светах" на платье невесты - типичная проблема, если полностью доверяться автоматике.
Re: О телепатии
от: Фотоюзверь
Вот пожалуйста http://www.hot.ee/nensi/
Re: Re: О телепатии
Всё так и должно быть. Добро пожаловать в фотошоп, руками править оттенки, белое платье невесты - руками дорисовывать... На будущее - экспокоррекцию в минус, на ступень или больше, на недодержку, чтобы белое проработалось, потом тени вытягивать, зелёные рефлексы - всяко руками править (это свет, окрашеный зелёной листвой, в тени деревьев практически неизбежен), ещё лучше - снимать в RAW, в этой Соне кажется это возможно, и править всё руками. На экранчике камеры и в видоискателе Вы ничего этого при съёмке не увидите, надо смотреть хотя бы на экране ноутбука. И учиться... Фотографии и владению фотошопом (или другим графическим редактором)...
Нету там RAWa.. ещё в такой ситуации вариант - spot-mеter на самое яркое чно только бывает (например бумажку точно по солнцу) и +2EV (или сколько там, чтобы прорисовалось)
Re: Re: О телепатии
от:Андрей Корешков
Свадебная фотография с технической точки зрения имеет свою специфику. Одна из основных проблем - слишком большой перепад яркостей объектов: белое плятье невесты. черный смокинг жениха. При этом зачастую без дополнительных ухищрений попросту не хватает динамического диапазона пленки (про цифру вообще молчу). В таких случаях необходимо четко промерять освещенность/яркость в светах и тенях. Работать лучше всего "точкой" в камере или ручным экспонометром. В большинстве таких сюжетов требуется экспокоррекция. "Завал в светах" на платье невесты - типичная проблема, если полностью доверяться автоматике.Подробнее
Вот только не надо про динамический диапазон.
Реально, даже в солнечный день, хватает - может только небо с белыми облаками не получиться.
Автору ветки - научитесь правильно устанавливать экспозицию, учитывая характер снимаемых объектов. Об этом много где написано.
Selestte
выкинуть цифровик, купить нормальный аппарат с плёнкой и экспонометр к нему и учиться снимать
Re: Selestte
от:Игорь Новиков
Всё так и должно быть. Добро пожаловать в фотошоп, руками править оттенки, белое платье невесты - руками дорисовывать... На будущее - экспокоррекцию в минус, на ступень или больше, на недодержку, чтобы белое проработалось, потом тени вытягивать, зелёные рефлексы - всяко руками править (это свет, окрашеный зелёной листвой, в тени деревьев практически неизбежен), ещё лучше - снимать в RAW, в этой Соне кажется это возможно, и править всё руками. На экранчике камеры и в видоискателе Вы ничего этого при съёмке не увидите, надо смотреть хотя бы на экране ноутбука. И учиться... Фотографии и владению фотошопом (или другим графическим редактором)...Подробнее
Вот вот начинается то самое страшное, сначало учишься снимать а потом учишься все это поправлять. К сожалению в фотошопе я еще совсем новичек :(
от: West
У меня есть и canon eos3000, и кстати начинала (училась) снимать именно на нем. Но вот учиться как раз лучше на цифре: во первых можно кадров тратить уйму на одно и тоже и смотреть что к чему, во вторых ошибки во время сьемки видны (исключения бывают) сразу.
Re: Re: Selestte
Странные какие-то все споры и сравнения, что лучше "Плёнка или цифра". Всё равно, что сравнивать дизтопливо и электровоз, или бензин и грузовик (продолжать можно очень долго). Т.е., сравнение, конечно, возможно, но только на самом низком уровне. Когда же надо подняться "чуть выше", то такие общие сравнения "плёнки" и "цифры" просто не корректны. Но это немного в сторону.
К вопросу о проблеме со съёмкой невесты. Точнее её платья. Его яркость просто оказалась гораздо выше той, что смогла заснять камера. Тут надо было после каждого снимка (или, хотя бы в начале) посмотреть на гистограмму. И если бы было заметно, что она выходит за верхний предел, то, соответственно, подкорректировать экспозицию. Правда, тут может возникнуть проблема потери деталей в тенях, но это уже надо решать, что важнее. А вообще, я бы в аналогичных условиях делал бы довольно большой бреккетинг, чтобы потом выбрать лучшее.
По поводу динамического диапазона. Сам столкнулся с проблемой. Был в Ставрополе и снял статую Ангела-Спасителя. Причём сделал два снимка. На одном -- солнце было за спиной. А затем отошёл немного назад ии снял так, что на фонее солнца был крест, которые ангел держит над головой (диафрагму закрыл до предела, 1:22, решил посмотреть, что выдась Юпитер-37). На индекс принте -- яркое пятно над головой, на крест не видно даже намёка. После сканирования на Фронтире -- картина аналогичная (нижние два снимка). Только чуть-чуть проглядывает крест. Но на негативе довольно хорошо виден солнечный диск и крест на его фоне. Вот сейчас и думаю, можно ли и если да, то как его "вытянуть". Предполагаю, что хороший сканер вытянул бы его, но у меня такого нет. Правда, в одной фирме сказали, что могут попытаться вытянуть на Имаконе. Но для этого надо плёнку порезать. А мне пока этого делать не хочется. Но, наверно, попробую.
По поводу того, что "учитьяс лучше на цифре"
Боюсь, что слишком много "исключений" может быть, когда ошибки съёмки не будут видны сразу. Т.е. грубые ошибки почти наверняка можно будет увидеть на экране, но более мелкие ... вполне можно и не заметить, пока не посмотришь внимательно на картинку в домашних условиях на хорошем мониторе.
от: Selestte
Re: Re: Re: Selestte
от:MiK13
Боюсь, что слишком много "исключений" может быть, когда ошибки съёмки не будут видны сразу. Т.е. грубые ошибки почти наверняка можно будет увидеть на экране, но более мелкие ... вполне можно и не заметить, пока не посмотришь внимательно на картинку в домашних условиях на хорошем мониторе.Подробнее
Я с Вами полностью согласна, поэтому и написала в скобках что бывают исключения с которыми как раз и столкнулась.
Re: Re: Re: Re: Selestte
от: MiK13
Ерунда. негатив возьмёт практически любой сканер. в крайнем случае за 2 раза. выключите там автокоррекцию (которая и ест ваши света, а не сканер) и отсканируйте в RAW. Есть такая программка VueScan... (www.hamrick.com)
но на этом месте будет сильное зерно и шум сканера, если он у вас слабый. но картинка будет.
Посоветую два выхода:
1. В будущем при съемке невесты в белом платье на солнце сразу ставить экспопоправку -1 ступень. И замер лучше включить центровзвешенный и тоже по платью. Потом в фотошопе немножко вытянуть тени. ТЕНИ МОЖНО ВЫТЯНУТЬ ВСЕГДА, а вот пересвет - фигушки. Белое пятно оно и в африке - белое пятно.
2. Снимать серией с эксповилкой. То есть при нажатии кнопки фотоаппарат делает три кадра сразу один недодержаный, второй нормальный и третий - передержаный. Шаг экспокоррекции выставляется в сетапе.
И побольше практики! Сам снимаю Sony 717, причем в последнее время в основном свадьбы.
от: Ченцов Владимир
Видимо что сейчас задам глупый вопрос - обьясните пожалуста эту фразу, не совсем поняла про что это и где это!
Спасибо всем за ваши советы, учту их всех при следущей сьемке!!!!
А может кто еще подскает что с этими в фотошопе можно поделать?
