Люди добрые помогите выбрать
Доброго всем дня.
Люди добрые, знающие, понимающие :D
помогите выбрать между
Fujifilm X-T30 Kit и FujiFilm X-H1
дополнительно буду приобретать 35 1.4
Фотоаппарат нужен для домашнего пользования, небольших вылазок на природу и путешествий,карманный третий глаз :fotik:
Резкости хочется и видео хочется хорошее.
Re[irinagiz0102]:
X-T30 будет быстрей фокусироваться, имеет заметно меньше размер и вес. X-H1 имеет стаб, защиту от влаги-пыли, лучше видоискатель, два слота карт памяти и механический затвор 1/8000.
В общем, X-T30 - камера среднего уровня, но более новая. А X-H1 - флагман для профессиональной работы, но более старый.
Объектив 35/1.4 очень хороший, правильный выбор. Но учтите, что для видео там фокусировка громкая (при использовании накамерного микрофона). Придется или внешний микрофон использовать, или фокус ручками крутить.
Re[Pomo]:
То есть всё таки Х-Н1 получше.А по видео можете что-то сказать? Еще рассматриваю ХТ2, но тут вариант только бу, новых их нет.
Re[irinagiz0102]:
У Собатовского есть видео, где прямо сравниваются видео-возможности камер X-H1, X-T30 и X-T3.
Например, на X-T30 есть 4k 60 fps и 10 бит.
У X-H1 есть 4к, но там 30 fps и 8 бит (хуже градиенты).
Однако при этом X-H1 имеет стаб.
В общем, он советует для репортажной съемки с рук брать X-H1. А если будете снимать со штатива или стедикама, то лучше X-T30, там качество видео выше.
Re[irinagiz0102]:
X-T30 на поколение свежее но при этом мне лично не удобен форм фактором и спусковая кнопка с закосом под механику мне лично не зашла.
X-H1 на поколение сзади но при этом является топовой проф. камерой в более прочном корпусе и с лично для меня более удобными эргономическими показателями.
Снимают оба одинаково.
Так что Вам надо лично выбирать, ручками.
Re[irinagiz0102]:
от:irinagiz0102
Доброго всем дня.
Дожили, FujiFilm X-H1 стал компактом.
Re[Александр Бейч]:
Карманные варианты Sony RX100 V-VII, с учетом потребности в видео.
Фуджи Х-Н1 это БЧК/Г (большая черная камера/гроб, как хейтеры называют зеркалки).
Re[irinagiz0102]:
Спасибо всем за ответы.Я может неправильно выразилась, мне не особо важен прям маленький размер камеры, мне нужен фотоаппарат, который будет всегда в моем "походном"рюкзаке. С зеркалки я ушла.
Хочу фуджик, нравятся их картинки. Мне просто сложно определится чисто по обзорам в выборе модели, т.к covid не дал пока возможности походить по магазинам и что-то посмотреть и в руках подержать, сейчас уже у нас открыли прокат, хочу взять там H1 потестить.
Еще раз спасибо :)
Re[irinagiz0102]:
"Всегда в походном рюкзаке" - это маленькая камера. Н1 камера довольно большая. Чем больше размеры камеры, тем чаще она будет оставаться дома. С зеркалки ушли почему? Чеи она не устраивала вас для "домашних съемок, небольших вылазок на природу и путешествий"??
Re[irinagiz0102]:
Вот поэтому и говорю надо потестить, я же в руках их не держала ни одну, размеров не ощущала.
У меня был никон 7000+50 1.4+ 18-105 + вспышка. Тяжелый комплект
В планах в рюкзаке чтоб просто была всегда под рукой тушка+35 1.4
Re[irinagiz0102]:
camerasize.com
Re[irinagiz0102]:
от:irinagiz0102
Ничего лучше микры для путешествий не придумали, поверьте уж человеку, который с ними путешествовал достаточно. Если вам нравится картинка с фуджи, то зайдет и с олика.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Не сравнивали, как они в темноте себя ведут оба ? Что на выходе получается ?
Фудж в новой матрице в X-T200 сильно подтянул ISO, но этот вращающийся экран все портит.
Re[irinagiz0102]:
Подумайте еще над вопросом -- как вы фотографируете? Вы смотрите в экранчик или в электронный видоискатель?
35 мм не узко? Может быть 24 мм? Может быть вам на Fuji X100 в какой-то модификации посмотреть? Это очень компактный и стильный аппарат. К нему еще ремешок на кисть.
Если есть смартфон, на него можно скачать программу "видоискатель", настроить рамки и посмотреть - какой именно объектив вам будет удобнее.
