Любитель 166 Б
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Любитель 166 Б
Друзья, нашел фотоаппарат «Любитель 166 Б». все работает исправно, качество фотографий пока описать не могу, т.к. только сдал пленку в проявку. Возникло несколько вопросов:
1. можно ли достать фильтры для этого «динозавра»? Я поискал на сайте, всего 2 фильтра 40,5 мм.
2. я помню, что к таким фотоаппаратам делали тростки для автоспуска… можно ли их достать сейчас?
3. гнездо для вспышки есть, но оно не «горящий башмак»… можно ли достать автономную вспышку или это вообще прошлый век?
Если не сложно, подскажите премудрости этого фотоаппарата. Может в вашей практике были курьезные случаи с данной камерой.
Re: Любитель 166 Б
Механические тросики есть как импортные в свободной продаже, так и отечественные на барахолках. Переходник под горячий башмак в Москве, полагаю, тоже не проблема найти.
Re: Любитель 166 Б
от: New Junior
Сейчас есть немало вспышек с кабелем. Те же Уноматы В24.
от: New Junior
Диафрагму закрывать надо, если хотите резкости. Хотя бы до 8. На резкость наводиться - шестое чувство тренировать надо.
Кстати, он В, а не Б :)
Re: Любитель 166 Б
тросики самостоятельно делаются без больших сложностей - недавно сам проверил
Re: Re: Любитель 166 Б
от: Воланд
Тросик для механики, самостоятельно ? Интересно.
Re: Re: Re: Любитель 166 Б
ой, извините, ошибся - действительно, механика это другое, но, думаю, сделать можно - посмотреть разьём для тросика, а ещё лучше готовый тросик и посидеть 1 или 2 вечера :)
упд: посмотрел в инете тросик - что-то примерное нашёл - сложно будет, но сделать думаю можно, хотя себе я просто из любопытства делал - может кому-то купить проще будет :)
Re: Любитель 166 Б
Спасибо всем!
Получил фотографии – о УЖАС! Отсутствие автофокуса веешь тяжелая. И сразу родился вопрос. А не мог ли фотоаппарат за время простоя испортиться? Вопрос дурацкий, но при наведении на объект я видел его четким, а на фотках – размыто…
Оказывается фильтры можно использовать от Олимпуса – подходят.
Для Konstantin Kondratov у меня на аппарвте написано «Lubitel 166B» вот я и решил, что он «Б» :D
от:New Junior
Спасибо всем!
от:New Junior
Спасибо всем!
Возможно отсутствие автофокуса или поломка здесь не причем. Ожидать чудес от «Любителя» не следует – это среднеформатная мыльница и разрешение объектива весьма низкое, особенно по краю кадра. Для некоторого улучшения резкости можно прикрывать побольше диафрагму.
Re: Любитель 166 Б
у него неправильный видоискатель вообще.. там нету фокусировочного экрана и объективы не одинаковые.. поэтому фокусироваться по нему НЕЛЬЗЯ! можно только по шкале расстояний.. ну а диафрагму понятно если хотите получить хоть что-то ффокусе это f/11...
от: В. Снегин
Это для дезинформации вражеского противника :)
С Зенитом-В та же история.
У меня имеется, правда, не 166, а простой Любитель, но принцип, кажись, тот же.
Там ведь два объектива, сцепленных зубцами. Смотришь и настраиваешь фокус через верхний (кстати, вполне четко и легко настраивается, несмотря на мою близорукость - лучше, чем в Зените, например), а снимает нижний. Не могло ли случиться, что у Вас механически зубцы перецепились?
Наверное, глупость говорю, но это единственная причина, что приходит в голову, по которой два объектива могут рассинхронизироваться :)
Потому как он нормально должен бы наводиться...
Может, мастеру показать? :) мне вот объектив почистили - быстро и недорого.
от:L4m3r
Если сцепление между объективами не повреждено, то фокусироваться нужно по матовому кружку в центре шахтного видоискателя и пользоваться откидной лупой.
от:L4m3r
Как-то всё очень страшно у Вас получается. Фокусируются там по специальной откидывающейся линзочке в шахте видоискателя. И всё получается в фокусе.
от:L4m3r
Ну как это - нет фокусировочного экрана? Есть! Маленький такой, кругленький. То, что по нему фокусироваться может только йог - это детали :)
Если я не ошибаюсь, у предка Любителей фокусировка была как раз только по шкале.
от:New Junior
Спасибо всем!
Посмотрите еще сюда http://www.foto-dozor.narod.ru/p203.htm
от:Konstantin Kondratov
от:L4m3r
Никогда у всего семейства Любителей не было фокусировки только по шкале. Даже у Voigtlander Brilliant 30-х годов. И фокусироваться можно неплохо, нужно только приноровиться. Может быть, аппарат просто разъюстирован.
от:Дмитрий Крупский
Ничего не глупость. Вполне могли покопаться шаловливые ручки, или изначально аппарат собрали абы как. В любом случае проверить и исправить несложно даже без помощи мастера. Достаточно матового стекла, часовой отвертки и известной аккуратности.
Re: Re: Re: Re: Любитель 166 Б
от: bdens
Вот его я и имел в виду. Видимо, перепутал.
Фокусироваться, конечно, можно. Про йогов - это было художественное преувеличение.
Re: Любитель 166 Б
Была такая камера "Комсомолец". Вот у него фокусировка по шкале была, а верхний объектив неподвижный был.
