Всего 66024 сообщ.
Показаны 47041 - 47060
Re[Борис Коло]:
:P
Re[xTerra]:
от: xTerra
:P
Re[GEORG]:
Re[www user]:
Re[User]:
Вот мой дуг один из Киева - поменял Д700 на Фудж ХТ-3... говорит что лучшей картинки не видел... как то странно - в общем то камера хорошая, - но даже Дпрев при обзоре лучшей камеры по цвету на джипег - она даж в тройку не вошла... по цвету, хоть и признана лучшей камерой в своем сегменте...
Re[OlegDem]:
от:OlegDem
Вот мой дуг один из Киева - поменял Д700 на Фудж ХТ-3... говорит что лучшей картинки не видел... как то странно - в общем то камера хорошая, - но даже Дпрев при обзоре лучшей камеры по цвету на джипег - она даж в тройку не вошла... по цвету, хоть и признана лучшей камерой в своем сегменте...Подробнее
Друг картинки показывал?
Re[OlegDem]:
Re[OlegDem]:
от:OlegDem
Камера хорошая - для тех, кто со смартфона проапгрейдился.
Все остальные видят жидковатые цвета и ужасную цыфрятину от алгоритмов шарпенинга.
Re[OlegDem]:
от:OlegDem
Фудж/Соня сейчас так пиарятся, что там вполне и эффект плацебо может быть под воздействием восторженных обзоров.
Ну и Д700 не чемпион цвета, если не знать, как его достать. Был бы у друга Д200 перед фуджом, было бы интереснее.
Так что без парных рав нет смысла заморачиваться.
На обзоры, особенно современные, которые рассчитаны на максимальные просмотры в тытрубе, вообще КМК не стоит обращать внимание. Ценность имеют только РАВ файлы. Скачиваем, обрабатываем, делаем самостоятельные выводы. Ну или покупаем камеру и делаем выводы - этот вариант надежнее всего. :D Потом продаем не сильно потеряв, фуджи товар ликвидный.
Лично для себя я эту тему с фуджами/оликами не сильно понимаю.
Одно дело китозум 24-105 ф/4 использовать на ФФ, при таком раскладе кроп не будет сильной помехой, зато будет меньше/легче оптика (но не факт, что дешевле
А другое - фиксы 35 1.4 / 85 1.2 на ФФ. Тут кропу предложить нечего.
Вот, взять к примеру FUJINON LENS XF56mm F/1.2 R. По светопропусканию (если учесть матрицу), ГРИП и углу зрения - это аналог дешевого 85 1.8. Новый фудж стоит на аллегро €920 и предложений всего 2, новый Кенон 85 1.8 стоит €310 и предложений вагон. Про б/у вообще не о чем говорить, там разрыв еще сильнее.
Смешнее только олик со своим 45мм ф/1.2.
А я как-то (к примеру) лучше с 85 1.8 за €310 поживу, чем с фуджом за €920. Не говоря уже про 85 1.2 II за €1к (б/у, а первая версия и за половину этой суммы бывает проскакивает), аналога которого у фуджа нет и не будет.
Да и не сказать, чтобы прямо такие уж компактные они были, эти фуджи, особенно на фоне Canon RP (не говоря уже про теткины А7).
В общем, обзорщики-пиарщики и амбассадоры не зря едят свой хлеб, судя по восторженным отзывам владельцев фуджей.
UPD: Так этот 56 1.2 от фуджа еще и по размерам/весу +/- такой же, как 85 1.8 от К. И диаметр фильтра больше у Ф (К - 58 / Ф - 62)! Как же людям мозги засрали маркетологи с этими кропнутыми БЗК!
Re[YariloUA]:
Мне тоже как-то странно - вроде физика 6 класса не менялась, и большая матрица всегда лучше чем меньшая... и если руки... то можно вытянуть больше... но даже Д750 по картинке лучше ХТ3, ой да ладно - даже с Д500 можно пободаться... Но я не об этом... елси руки приложить - можно ведь из многих кемер вытянуть многое, что тут и показывают...
Re[YariloUA]:
от: YariloUA
Я так и поступил. Взял Х1 pro с 18/2 и 35/1,4, месяц поснимал, понял - не моё! и продал, потеряв десять тыщ.
Re[Борис Коло]:
Борис, за удовольствие надо платить. Зато сам узнал, что не твое, а не слушал форумных теоретеГов
Re[OlAf]:
от: OlAf
Я заранее знал, что потеряю. Но да, хотелось попробовать новую игрушку. Зато теперь Фуджи мне даром не надо :D :D :D
