ЛЛ лампа в качестве пилота?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Подумалось тут.. что если использовать в качестве пилота вместо родной лампы (Е-27 60 ватт обычной) ЛЛ "энергосберегающую" лампу? Понятно что в режиме регулировки мощности она нормально работать не будет, но если использовать на максимальной мощности, то хотябы поярче светить будет, для оценки свето-тени днем, когда свет из окна заглушает почти полностью 60-ватт лампочку.
Re[JasterOne]:
да без проблем.
только регулятор мощности крутить нельзя, ага.
а не проще вкрутить туда полкиловаттную обычную?
при условии что на момент пыха отрубает ее автомат.
вообще видел студийки, обставленные эконом-лампами. без заказов не сидят, рисунок вполне приличный делают.
Re[JasterOne]:
от:JasterOne
Подумалось тут.. что если использовать в качестве пилота вместо родной лампы (Е-27 60 ватт обычной) ЛЛ "энергосберегающую" лампу? Понятно что в режиме регулировки мощности она нормально работать не будет, но если использовать на максимальной мощности, то хотябы поярче светить будет, для оценки свето-тени днем, когда свет из окна заглушает почти полностью 60-ватт лампочку.Подробнее
Пробовал вкрутить в RayLab Axio RX-150 энергосберегающую лампочку - на полной мощности начинала сильно мигать и трещать. Отключил от греха подальше и поставил китовую обратно. Хотя конечно хочется пилот побольше чем на 60 ватт.
Re[JasterOne]:
Люминсцентные лапы — такая штука, мощностью которой управлять крайне тяжело. Обычно управляют по частоте мерцания:)
Re[JasterOne]:
Я бы на Вашем месте для начала "заглушил" бы окно черной тканью или бумагой. Вместо 60 Вт обычной, вполне можно поставить 100 Вт галоген.
Re[Posititel]:
А не перегреется от 100вт да еще галогена? Боюсь повредить моноблоки.. (RayLab Axio 100)
