LiveView резкость?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
LiveView резкость?
Целый день игрался с фокусировкой на Canon 40D. Автофокус слегка мажет, навожусь в ручную по дисплею, результат лучше. Но картинка на дисплее при фокусировке лучше чем конечный результат, то есть, фокусируюсь картинка резкая, камера на штативе и включён автоспуск, нажимаю на кнопку, конечный результат менее резкий чем при предварительном просмотре на дисплее. Вопрос, куда по дороге девается резкость? Или так и должно быть?
Re[Дмитрий Поляков]:
Предварительный подъем зеркала используется?
от:Дмитрий Поляков
Она уменьшаеться пропорцонально размеру монитора камеры и монитора компьютера :D
Re[bc----]:
Да. Дык в этом режиме оно изначально поднимается, или я чевой то не понимаю.
Сейчас проверил снова, навожусь чётко, результат мазня.
Re[ARCHI]:
Не, монитор, он же дисплей, один, тот который на камере, то есть возможности разрешения теже.
Вот так там странно с этим экранчиком. Но посмотри фото на компьютере, оно получается все равно резкое.
от: Дмитрий Поляков
Сорри, имел ввиду задержку перед срабатыванием затвора. В момент нажатия кнопки камера у вас нехило трясется вместе со всем штативом. Соответственно нужно выставлять либо задержку спуска, либо пользоваться спусковым тросиком. А если визируетесь по видоискателю, то еще и предварительный подъем зеркала.
Re[dioxide]:
Ща посмотрим
Re[bc----]:
Снимаю с 2сек. задержкой
Re[dioxide]:
Произвел замеры, 50% увеличение на мониторе, соответствует максимальному увеличению на дисплее камеры. Картинка примерно одинаково неприглядная, но на 100% увеличения на мониторе текст читается.
Резюме. Значит в режиме LiveView и в режиме просмотра используется разное разрешение.
Но автофокус всё равно брахлит
от:Дмитрий Поляков
ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/373505#p3565920
В описании к камере написано, что в режиме live view шарпится картинка перед выводом на экран
Re[Vlad40]:
Спасибо коллега
Re[Stalin_AS]:
Как всегда, настоящие исследователи инструкций не читают
от: Дмитрий Поляков
Этот мониторчик показывает только чпег-превьюшку, с мЕньшим количеством пикселов, если речь идёт о съёмке в RAW...
Точно, точно! Для РАВа тушка создает маленькую превьюшку (я такие привьюшки вытягивал с карточки), её расширение примерно 300-200 или около этого, если рассматривать чёткость с неё, то конечно же будут расхождения!
