Литиевые ауукумуляторы взамен Ni-Mg
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Существуют питиевые аккумуляторы в замен Ni-Mg, стандартного размера АА?
Re[filipok2927]:
Вроде есть, но к ним нужна специалдьная зарядка для них и они не такие энергоемкие как настоящий литий.
Re[filipok2927]:
от: filipok2927
У меня такой . Купил тип CR-V3 3.7(3V) 1300 ма.
Заменил вместо Ni-Mg ёмкостью 2500 ма. При замене
увеличилось количество снимаемых фоток в 1,5-2 раза. Но также появилась проблема с зарядкой.
Две существующие у меня зарядки для Li-on аккумуляторов неподошли .
Пришлось покупать универсальную зарядку типа ЛЯГУШКА для сотовых аппаратов. Теперь СR-V3 заряжается 6-8 часов (ставлю на ночь).
Re[sergo55]:
Ну зарядка специальная понятное дело. Я так думаю раз есть аккумуляторы, так есть к ним и зарядка...
Спасибо, подсказали тип. Теперь кто бы откликнулся насчёт зарядки.
Кстати, что за зарядка типа лягушки?
Re[sergo55]:
от:sergo55
А должно быть наоборот - 2500 заменили на 1300 - количество фоток должно уменьшится в 2 раза.
Значит у вас леквые, дохлые испорченные зарядкой 2500 в которых осталось всего 700мач!!!
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Тут вот такое дело. Напряжение у Ni-Mg аккумуляторов
когда они заряжены 1,35-1,45 В (2 штуки дают 2,7-2,9 В).
Разряженное ,когда отдают всю ёмкость 0,9-1,0В (2штуки
1,8-2,0 В). У лития ,соответственно,заряженное 4,1-4,2В,
разряд 2,5- 2,7 В.
Вот и получается,что фотик выключается на напряжение
ниже 2,4-2,5 В ,при этом литиевый отдаёт всю запасённую
емкость, а метал-гидридный не всю( у него ещё остаётся,
т к разряд его наступит только при нижнем напряжение,которое я написал выше).
Поэтому на литие снимков получается больше.
Re[sergo55]:
от:sergo55
разряд 2,5- 2,7 В.
Это камера!
На Кэноне А если загорелся значек "заменить батарейки", то при проверке на оставшуюся емкость разрядом внешним резистором - батарейки (или самая худшая) разряжены на 99-100%.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Какой фирмы аккумуляторы?
Я так понимаю одна сторона у них плоская.А вот у другой желобок на всю длину или нет?
Re[filipok2927]:
от: filipok2927
Так выглядит аккумулятор и зарядка (лягушка).
Аккумулятор фирмы Acmepower CR-V3 (3V 1300 mah Li-ion)
Усики (с контактами) на зарядки двигаются ,что позволяет
менять расстояние подключения к контактам аакумуляторов (у всех аккумуляторов оно различно).
Это я имею ввиду если заряжать ещё и аккумуляторы всех
сотовых телефонов. Поэтому она универсальная на все
аккумуляторы с ёмкостью от 250 ма до 2500 ма.
Re[filipok2927]:
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798 - почитайте. Может что-то понятнее станет.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2803745/ - например.
Re[Nizhegorodec]:
Спасибо за фотки. Однозначно в мой самсунг не влезут. Желоб у литиев не до конца.
Добавляет оптимизма то, что появились цилиндрические литиевые АА.
Вроде литиевые как класс давно уже выпускаются. Что стоит выпустить нормального типаразмера(АА)?
Кстати, универсальная интелектуальная зарядка ACMEPOVER подт-убила аккумуляторы. Никому не советую данную хреновину.
А может в принципе Быстрая зарядка(2700 за 4ч) гораздо хуже того же самого только за 10ч. Старая медленная зарядка сони рулит по прежнему.
Re[filipok2927]:
от: filipok2927
У меня есть фотик Samsung V50 там либо 2 АА или
Li-ion SLB-1437 . Вставлял СR-V3 влезает и фотик
работает.
Re[filipok2927]:
Литиевые аккумуляторы выпускаются только в типоразмере 2хАА, из-за разных напряжений этих элементов. Если сделать литиевый в типоразмере АА, то фотоаппарат может выйти из строя.
Re[sergo55]:
от: sergo55
работает.
У меня s850. Дырка под аккумуляторы не квадратная.С одной стороны только плоская.
Re[filipok2927]:
от:filipok2927
Все давно изучено до нас...
Нормальная зарядка NiMh начинает заряд с 1/10 емк. Далее можно до 1, далее при достижении 1.42в падает до 1/30.
Я себе такую сделал 6 лет назад на основе зарядки Мобилы + 2 бат блока по 4 аккума + резисторы МЛТ = 5$.
Всякие мои порывы засунуть аккумы в новые (РЕКЛАМИРУЕМЫЕ) суперзарядки = кончались дохлостью аккумов через 3-10 зарядок.
Я вот видел такую супер-пупер:http://www.comp2.ru/news/hwp_bc700.htm
На IXBT ФОРУМЕ хвалят
Re[sergo55]:
Способность работать от CR-V3, обычно, оговаривается в инструкции к аппарату.
ну вопервых аккумы долны быть рассчитаны на заряд 1С .... вовторых даже если они на это расчитаны , нормальные производители чётко указывают , что такой заряд сокращает количество циклов вдвое...
у меня одна подшефная контора торгует 9 минутными ленмарами .... вот это уже действительно жесть.... приэтом они еще и работают.... статистики ксожелению нет ... из знакомых никто себе такое взять не рискнул ... недовольных клиентов вроде пока тоже небыло...
Re[Gapey]:
У меня ленмары и были. Только обычные 2700. Почти 2 года. Пока не купил интеллектуальную зарядку, фот работал нормально. Так же как, кстати, и сони1800, которые тоже сдохли. Теперь фот с ними не запускается. Один комплект ленмаров до новой зарядки не дошёл.Работает нормально.
Пробовал ради эксперимента заряжать алкалиновые батарейки(одна из функций). Одна потекла ещё в заряднике, три другие уже в фонаре.(сони алкалиновые).
Так что насчёт интеллекта acmepower... Сильно преувеличено http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=7&productid=198
Re[filipok2927]:
Она акки током 1А заряжает. Хотя рекомендуется заряжать током 0,1С. Для 2700 мАч это 270 мА...
