Линейные поляризационные фильтры и их влияние на авто фокус и экспозицию
Я много лет пользуюсь линейным поляризационным фильтром кукин Р160 на разных камерах кэнон и за это время ни разу проблем замечено не было . Теперь собираюсь использовать кукиновскую систему z pro а там есть только линейный поляризационный фильтр. Фильтры данного размера уже достаточно дороги а потому опять возникает вопрос кто то реально встречал на современных зеркальных камерах проблемы с линейными фильтрами потому что об этом многие пишут но я не слышал отзывы людей которые реально с этим сталкивались. Можно на 82 мм купить и обычный навинчивающийся фильтр циркулярный но все таки кукиновские системы мне намного удобнее. Еще раз поспрошу отписать только людей которые линейные поляризационные фильтры реально использовали
Re[GLOT1]:
Я ради интереса использовала ещё совецкие линейные полярики на камерах Пентакс и Канон.Никакого влиния на АФ не заметила.Цвет уезжал в желто зеленое.Но правился.
Небо притемняли очень сильно в сравнении с циркулярной Хойя.
Re[Мёрзлая Собака]:
Да я тоже заметил что линейный кукиновские сильнее при меняет небо по сравнению с c pol b+w какой то МС и супер вообще при том что кукиновские был раза в три дешевле по сравнению с 77 мм b+w но при этом на мой взгляд давал более интерес ную и прозрачную картинку
Re[GLOT1]:
Имею и тот и этот,Кукиновский ---- эффект поляризации значительно меньше выражен по сравнению с циркулярным,но это только мое мнение,никак не эталон использования,может руки у меня кривые,сегодня хотел купить еще multi coated vari-nd filter 2x-400 Raylab,но вот не могу найти инфы о нем,что да как, нужен ли вообще такой или посоветуете что то другое!?
Re[GLOT1]:
Линейный Mamiya Pl 77mm. Все работает, и замер, и фокус.
Re[gesha-77]:
от: gesha-77
Перетиралась здесь недавно эта тема. Снимки тестовые кто-то приводил. В общем, сошлись примерно на том, что лучше купить несколько обычных нд-фильтров, чем один варио.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Тема то перетиралась, но возможно появилась новая информация. Кстати, о каком фильтре идет речь? НД это плотные по всей площади, градиентные это без плотности/плотные. А что такое варио? Видел только вариоколор поляризационные у Кукина но это скорее из эффектных фильтров и на специфическое использование, а во вторых совершенно заоблочная цена.
Re[GLOT1]:
от: GLOT1
Vario-ND, именно то, о чём вы спрашивали. Поиском пройдитесь, на той неделе последний пост был с примерами снимков от владельца такого фильтра.
Re[GLOT1]:
2x-400 - два вращающихся линейных поляризатора. Затемнение от 2 (теоретический предел) до условно 400 при скрещенных поляризаторах. Работает только при перпендикулярном падении (актуально для съёмки телевиком солнца, например). При отклонении от оси засветка будет градиентным пятном.
Re[Jur Igruh]:
Еще вроде пишут про очень выраженное виньетирование на широкоугольных объективах.
Re[Alexander46]:
Я спрашивал про Multi Coated Vari-ND Filter 2x-400 77mm--------
уже сегодня много инфы вычитал,да так и не понял теперь только одно,какого производителя лучше брать,у меня всего две линзы 24-70 и 70-200,кроп матрицы 1.3,и еще--- можно ли или не стоит использовать его совместно с цыркулярным поляриком??? (пардоньте за такой вопрос,но думаю,что не один я такой отсталый еще,многим будет интересно мнение знатоков)
Заранее благодарю за отзывчивость!
Re[gesha-77]:
от: gesha-77
Здесь вариантов немного. Или NoName за 40 долларов или Cokin/Kenko/Marumi/Hoya за 150-500. Ни одним из них не пользовался, т.к. приобрёл набор обычных фильтров.
от: gesha-77
Наверное, это будет несколько проблематично, они ведь оба состоят из двух частей и вращаются.
Re[gesha-77]:
от: gesha-77
Смысла нет - в каком-то смысле это уже полярик+нд. Можно их крутить друг относительно друга (переменный нд) или как целое (линейник).
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Я забыл перечисляя,что циркулярный полярик у меня уже есть,потому неправильно сформулировал вопрос--- нужен ли еще ND переменный,будет ли полезен для съемки пейзажей?
Re[gesha-77]:
от: gesha-77
В общем - нет.
Re[gesha-77]:
Нет, не нужен. Я уже писал - ввиду физических ограничений сфера его применения крайне узка.
