Перешерстила все меню Лайтрума (он у меня англоязычный), и не смогла найти меню, где задается цветовое пространство и/или профайл можно выбрать, ГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, подскажите пожалуйста, только по возможности не кодами и символами, а целыми словами, что бы и дураку понятно было :))))
Я равы редактирую в Лайтрум, после экспорта на результат смотреть невозможно, приходиться практически каждую фотографию через фотошоп еще прогонять, трудно мне :)
Ликбез по Лайтрум????????????
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Лекбез по Лайтрум????????????
Re[Sika]:
У него нет настроек по цветовому пространству для редактирования,
он работаетв Профоторжб, можно установить пространство при генерации файлов, в меню экспорт
Re[Sika]:
Сделала, как Вы сказали, а он взял и зеленки добавил, как же понять, как будет выглядеть фото после конвертации?
Re[Sika]:
Хотя по большому счету нормально, особенно если сравнивать с тем что было :)
Re[Sika]:
лИкбез = ликвидация безграмотности
Re[Sika]:
[quote=Sika
Я равы редактирую в Лайтрум, после экспорта на результат смотреть невозможно, приходиться практически каждую фотографию через фотошоп еще прогонять, трудно мне :)[/quote]
Я равы редактирую в С1, после экспорта результат фотошопа не требует,ну разве для ретуши и местной коррекции, легко мне-бо я ленивый.
Re[Sika]:
Принтскрин Настроек цвета в ФШ и в Винде, а иначе ничего не получицца.
Да, и принтскрин открытого меню Вью в ФШ.
Притскрин делается так: нажать кнопку Print Scr, сoздать в ФШ новый
файл(пустой) и Ctrl+V
Лайтрум
Аналогичная проблема, допустим если открыть RAW в лайтруме и ничего не меняя сразу отправить на экспорт (sRGB, jpeg 100%), то цвета сильно отличаются от того, что вижу в окне редактирования. А если еще покрутить настройки, то и резкость тоже не соответствует на выходе. Из за чего такое может быть? Что следует проверить?
Re[volande]:
от:volande
Аналогичная проблема, допустим если открыть RAW в лайтруме и ничего не меняя сразу отправить на экспорт (sRGB, jpeg 100%), то цвета сильно отличаются от того, что вижу в окне редактирования. А если еще покрутить настройки, то и резкость тоже не соответствует на выходе. Из за чего такое может быть? Что следует проверить?Подробнее
Нужны теже притскрины :)
Re[volande]:
Монитор не калиброван?
Re[volande]:
от:volande
Хмм... еще странно - когда скриношот сделал и вставил в новое изображение в ФШ - цвета опять же желтее, чем я вижу на мониторе, и если вставить эту же картинку в другом редакторе. А после сохранения желтизна пропадает :)Подробнее
А что это за профиль в винде? Где принтскрин открытогоменю "Вью" в ФШ?
И с чем Вы сравниваете цвет в ФШ, с какой прогой?
(не буду в сети следующие 3 часа)
Re[Serge_Gerasimov]:
В винде профиль от монитора, который на диске комплектном шел. Принтскрин добавил, этот?
Цвета сравниваются с тем, что открывают FastStone, IrfanView и плагин для листера TC - imagine. Все они показывают цвета примерно такие, как сейчас на скриншотах, желтит изображение только ФШ и Лайтруме :(
Монитор подстраивал по яркости по шаблону, цвета - тоже на глаз.
P.S. На скрине необработанное фото, открыто в лайтруме и экспортировано в ФШ
Re[volande]:
Перечисленные въюверы не поддерживают управление цветом или оно отключено. Если его там включить, то будет таже картина, что и в ФШ.
Монитор наглаз настроить нельзя, так что и не занимайтесь этим - это самообман.
ФШ пытается отобразить файл в СРЖб и думает, что профиль в винде+Ваши ручные настрой дают правильный цвет, и "пляшет"от профиля монитора и, я думаю, что ФШ сильно заблуждается :)
Калибруйте монитор, созданный профиль ставьте в винду и настройте все проги, имеющие управление цветом, аналогично теперешним настройками
вашего ФШ. и будет счастье...
Удалил из системы профиль монитора - сейчас цвета совпадают.
Но сейчас, кажется запутался.. Получается, что в опере и прочих браузерах управления цветом нет... Значит, что изображение, отредактированное в ФШ даже при откалиброванном мониторе, сохраненное и выложенное в сеть будет цветами отличаться, от того, что я хотел получить?
Re[volande]:
от:volande
Но сейчас, кажется запутался.. Получается, что в опере и прочих браузерах управления цветом нет... Значит, что изображение, отредактированное в ФШ даже при откалиброванном мониторе, сохраненное и выложенное в сеть будет цветами отличаться, от того, что я хотел получить?Подробнее
В некоторых - есть. Кстати и в опере вроде бы, но не помню.
Да, так и есть: изображение в ФШ и, например, в инетэксплорере будут
отличаться.
