Lightroom вносит коррекцию при импорте, что делать?
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[F_Z_14]:
от: F_Z_14
только вот гистограмма к прежним значениям не возвращается. можно как-нибудь сделать, чтобы картинка в точности соответствовала тому, что отображает камера?
Нельзя. Все конвертеры дают разную картинку, потому что не существует никаких однозначных правил для получения из RAW изображения.
Хотите изображение как было, пользуйтесь родным конвертером от производителя фотоаппарата.
Re[hapchu]:
Да вот организовать каталоги фоток в капча nx нельзя(( Пытался скачать с адоба профайлы камеры, установил их и ниче не появилось в итоге в камера колибрейшн.
Re[F_Z_14]:
от: F_Z_14
снимки с камеры. вставляю флэшку, открываю лайтрум, делаю импорт. импорт прошел.
начинаю отбор фоток. навожу на фотку, идет загрузка, фотка прогружается, гистограмма изменяется, фотка темнеет((
1. Темнеет по сравнению с чем?
2. На вашей камере есть включение каких-нибудь профилей, типа "портрет" или "пейзаж"? Если Вы ими пользуетесь, то дело именно в них. Лайтрум не может правильно читать их, им может правильно читать только софт той фирмы, которая производит камеру, потому что только призводителю известен алгоритм конвертации.
Re[Ronald]:
у меня таже проблема
уважаемые, хватит искать какие то непонятные причины аля в калибровке монитора и т д
человек четко и ясно написал, что лайтрум загружает привьюшки, которые идентичны изображению на дисплее фотоаппарат, при нажатии на фотографии происходит калькулейт и фотка станоится темнее раз 5
чтоже тут неясного то, а
Re[Euphor1a]:
от: Euphor1a
...чтоже тут неясного то, а
Згрузите этот рав в конвертор производителя камеры и, ничего не меняя, сделайте принтскрин так, чтобы было и фото и гистограмму.
Ну и выложите здесь.
Re[hapchu]:
от:hapchu
Не при чем тут никакие калибровки мониторов. Миллион раз обсуждалось на всех форумах. При импорте Лайтрум показывает встроенное в RAW-файл превью, которое сгенерировал фотоаппарат при съемке, и гистограмму показывает этого же превью. Сразу после импорта, генерируется собственное превью, которое ВСЕГДА будет отличаться от полученного в фотоаппарате.
Чтобы максимально приблизить изображение в Лайтрум к изображению получаемому в родном конвертере от производителя фотоаппарата, на закладке Develope в разделе Camera Calibration выбрать нужный профиль, соответствующий камере.
Я бы еще добавил, в камере есть всякие улучшайзеры, например в кеноне если снять с опцией авто коррекция яркости или с D+, можем со 100% вероятностью в сторонних конверторах увидеть темный кадр, так как родной ДПП подхватит все эти фишки, а сторонний их тупо не увидит.
Re[Groundskeeper Willie]:
снимаю на nikon d5000 с включенным "активный d-lighting". Эта функция дает больше деталей в тенях. Профиль камеры ставлю на "нейтральный" - в документации написано, что он предназначен для тщательной обработки в raw - конверторах, мне показалось, это значит что профиль создан, чтобы raw-конвертор делал максимально похожую картинку.
Re[F_Z_14]:
Кто-нибудь слышал про COLOR EFEX PRO?
Что за плагин такой?
Re[F_Z_14]:
Вопрос не в тему, конечно...
Сегодня забрал фотки с печати. Печатал в kodak.
Результат не впечатлил. Зачем оператору понадобилось вносить коррекцию при печати?O_o Я ж вроде в заказе не указывал, что ее нужно делать.
вот данные с отпечатка:
"Skazka" <DSC_0175.jpg> 003 HD
0757 007 N N N N--- AC+01 AS+05 SA110 Z109.5/100.0
Кто не знает, как это читать, посмотрите здесь:
http://prophotos.ru/masterclass/10273-11-voprosov-o-pechati-tsifrovyih-fotografiy-chast-vtoraya-
Фотки получились темные и через чур контрасные
Re[F_Z_14]:
проблему конкретно с лайтрумом так и не решил, поэтому как калека конвертирую фотки из рава в кэнонвском дижитал фото, только после этого лью в лаййтрум. спасибо Сергею Герасимову за совет, но хотелось бы решить проблему непосредственно с лайтрумом, т к если конвертить сначало фотки в джепег, а потом обрабатывать, это все равно что слушать аудиоуроки камасутры. всем спасибо
Re[F_Z_14]:
от:F_Z_14
Ну вот и решение, лайтрум про ваш д-лайт ни сном ни духом, а он вытягиванием заниматся.
Re[F_Z_14]:
Еще одна полезная ссылка
http://vendigo.ru/lightroom/qa_lightroom-2.html
Re[F_Z_14]:
Вот вам пример как один и тот же рав снятый с функцией авто коррекция яркости смотрится в родном и сторонних конверторах
Как видите в ДПП все ок, в остальных темно, так как в реальности кадр сильно недодержан, и фотограф этого не знал так как это гребаная АЯ подтянула искуственно гистограму.
Либо проявляйте все в родном, либо снимай без всяких плюх, и тогда у вас будет в 99% похожие картинки.
Re[F_Z_14]:
Для начала было бы не плохо выложить скриншот настройки РАВА ( полностью от Тона и контраста, до калитбровки камеры, тогда можно будет уже говорить где прячется касяк, может у Вас при импортирвоании, автоматом уровень черного приписывается 100, вместо дефолтных 5.. мы же тут все таки не экстросенсы сидим :)
Re[N'Cat]:
Проблема решена. Думаю тему можно закрывать.
Итак, подведем итог:
При съемке камера создает файл *.NEF и превью для него. При импорте в лайтрум(все настройки импорта по умолчанию без внесения каких-либо изменений), он создает собственное превью, так как алгоритмы расшифровки raw закрыты.
Приблизить максимально к тому, что пользователь видит на превью до калкулейта можно следующим образом:
В разделе develop находим camera calibration и выбираем соответсвующие профили камера. Я снимаю в нейтральном и соответственно ставлю в настройках camera calibration профиль neutral. Результат получается вполне приемлемый. Можно так же назначить этот профиль по умолчанию для всех импортируемых фоток.
Для точной передачи цветов и разных фич вроде active d-lighting необходимо использовать родные конверторы raw (в моем случае Capture NX 2).
Подробности прочитать можно в этой статье:
А так же посмотреть видео-урок:
http://www.lightroom.ru/photoshop/202-videourok-032-camera-calibration.html
