Lightroom вносит коррекцию при импорте, что делать?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет! Помогите разобраться.
Импортирую фотки в лайтрум, saved preset стоит default settings,
начинаю просматривать фотки для отбора, выделаю фотку и тут бред какой-то начинается...(((
В окошке, где находится гистограмма появляется надпись calculate, в итоге гистограмма изменяется, фотка становится очень темной и через чур контрасной.
Можно как-нибудь сделать так, чтобы все настройки остались как при съемке?
Сначала-то когда просто маленькую привьюшку начинаешь загружать все нормально, а как загрузится сразу гистограмма влево уходит...
Камера nikon d5000
лайтрум 3
Re[F_Z_14]:
товарищи!
Re[F_Z_14]:
День баянов открыт :D
У меня подобное было. Посмотри темы в этой ветке, обсуждалось 100 раз.
Re[n1kka]:
А я думал у меня такой косяк только:-D Ссылочку можно, если не сложно?))
Re[F_Z_14]:
от: F_Z_14
т.е. вы предлагаете чтобы я вместо вас искал для вас ссылку? а сами что? не листается форум дальше первой страницы? :D
Re[n1kka]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/533528 - в этой теме ни к чему никто не пришел.
Если нашли решение, может поделитесь?)
Re[F_Z_14]:
Давайте по порядку.
1. Что вы импортируете? Во что снимаете? JPG, RAW?
2. Снимки непосредственно с камеры или как в моем случае, с инета?
3. Что в камере стоит? sRGB?
Re[n1kka]:
снимаю в raw.
в камере sRGB
Re[F_Z_14]:
снимки с камеры. вставляю флэшку, открываю лайтрум, делаю импорт. импорт прошел.
начинаю отбор фоток. навожу на фотку, идет загрузка, фотка прогружается, гистограмма изменяется, фотка темнеет((
стоит windows 7 ultimate
Re[F_Z_14]:
в меню LR отключены оптимизации? не в самом интерфейсе главном, а в мэйн меню.
У вас только с лайтрумом проблема? Или вета тоже везде пошаливают? Что за монитор? Калиброван? Что там с профилями в системе? у LR вроде профиль монитора цепляет или у него ProPhoto какой-то, я не помню )
Re[n1kka]:
монитор на ноуте acer aspire 5930g) не колибровал.
Профили в системе стоят авто по умолчанию.
Проблема не знаю только с лайтрумом или нет, другим ничем не пробовал.
Re[F_Z_14]:
понятно. читаем про калибровки мониторов и профили. у вас нифига не настроено.
Re[F_Z_14]:
Не при чем тут никакие калибровки мониторов. Миллион раз обсуждалось на всех форумах. При импорте Лайтрум показывает встроенное в RAW-файл превью, которое сгенерировал фотоаппарат при съемке, и гистограмму показывает этого же превью. Сразу после импорта, генерируется собственное превью, которое ВСЕГДА будет отличаться от полученного в фотоаппарате.
Чтобы максимально приблизить изображение в Лайтрум к изображению получаемому в родном конвертере от производителя фотоаппарата, на закладке Develope в разделе Camera Calibration выбрать нужный профиль, соответствующий камере.
Re[F_Z_14]:
Может у вас не снят флажок "Автотон" в предустановках?
Re[Stopkadr]:
флажок автотон снят.
Re[hapchu]:
Спасибо. Самый адекватный ответ.
А как можно сделать, чтобы это приминялось ко всем фотографиям при импорте?
Re[F_Z_14]:
только вот гистограмма к прежним значениям не возвращается. можно как-нибудь сделать, чтобы картинка в точности соответствовала тому, что отображает камера?
Re[hapchu]:
может быть можно скачать профиль, который будет от камеры?
Все перепробовал, что там лайтрум предлагает, но то же самое все равно получить не удается.
Re[F_Z_14]:
Вы сравниваете изображение на экране камеры с тем, что в компе?
Re[n1kka]:
я сравниваю то превью, которое создала камера(причем смотрю я его на ноуте в лайтруме) и то превью, которое создал лайтрум после импорта.
нашел кое-что:
http://www.lightroom.ru/photoshop/202-videourok-032-camera-calibration.html
Если интересно, посмотрите)
