Уважаемые коллеги, заранее прошу прощение за создание темы, возможно кто то создавал подобную тему, но найти очень сложно решение вопроса.Решил создать свою.
Вопросы следующего характера.
Установлен лайтрум 5, фотошоп сс, недавно приобретен монитор dell u2410, с успехом снял матовую пленку, рискнул и остался доволен..ибо смотреть на кристаллический эффект сил не было.
Суть проблемы такова.После съемки в раве на марк 3 на экране камеры я вижу очень хорошо и четко все то, что снял.При загрузке в компьютер, прога фотомеханик корректно отображает равы, так..как если бы это были джепеги.Так же просмотрщик фастстоун. Все бы ничего, но стоит загрузить равы в лайтрум, или открыть хоть одну фотку в фотошопе..естественно в камера рав фотки тускнеют и приобретают ужасный оттенок.Я понимаю..что это голый и необработанный рав, обо всем этом я уже прочел где то и от кого то.Я слышал мнение, что нужно убрать какую то галку в лайтруме, чтобы равы отображались в самом редакторе как на экране моей камеры, но где и как ее убрать я не знаю.
Все подгоны в камере калибрейшен ..режимы..стандарт..портрет..все это не дает нужного результата, фото все так же не имеют ничего общего с тем..что показывает моя камера.Все это прибавляет огромной работы..чтобы опять вручную тянуть к результату того..что было на экране камеры.
Мне нужна помощь в этом деле.
Еще страдает экспорт из фотошопа, если экспортирую после обработки снимок сохраняя в сргб, все как положено, периодически вылазит тот цвет..которого и в помине нет.Все очень как то сложно..и запутано
Я очень прошу конструктивно, по факту помочь в решении данного вопроса..без лишней воды.
Монитор наверняка распространен и его любят фотографы. посему я понимаю четко..что в плане неправильности отображения нужно настроить цветовые профили..но где..как..может в самом руме..или есть какие то настройки камера рав..Как мне кажется я испробовал все..из того..что нарыл в сети.
Спасибо огромное за помощь!
Lightroom темный RAW,цветовой профиль настройка
Всего 44 сообщ.
Re[kostanekrasov]:
для новых кенонов DPP дает лучше цвет, чем лайтрум.
начните с него.
выложите равы, если не жалко.
начните с него.
Re[shadowstar]:
Короче, надо отключить приблуды при формировании превьюхи. Это делается во вкладке Импорт. там справа можно в меню выбрать, чтобы без всяких вмешательств фотка открывалась.
Но один хрен не будет толку, ибо ЛР сам вносит одному богу известные изменения.
Re[shadowstar]:
У меня и с марком 2 были косяки в этом отношении.
DPP меня не устраивает.Он установлен и мертвым грузом просто болтается на раб столе
Просто почему фотомеханик понимает цветовой профиль, фастстоун понимает..а камера рав ни фига не понимает..или просто не настроен.
Re[kostanekrasov]:
от:kostanekrasov
Просто почему фотомеханик понимает цветовой профиль, фастстоун понимает..а камера рав ни фига не понимает..или просто не настроен.Подробнее
DPP у меня тоже просто на рабочем столе, но по той причине, что в лайтруме с 5Д2 цвет легко получается такой же как и в DPP.
А вот те равы, что крутил с третего пятака (камеры у меня нет) такой фокус не прошел.
С удовольствием бы еще потестил.
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
разве они не превьюшку вшитую показывают?
Re[shadowstar]:
Превьюшку показывают..и после двух кликов все круто..полная картинка такая же..
и после вывода в джепег все круто....
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
сохраните то что вы тяните как preset (и поставьте чтобы он применялся по умолчанию)... чудес не бывает, LR не DPP.
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
вы уверены что они у вас raw -> jpg конвертируют, а не jpg -> jpg ... потому что такое полное совпадение навевает.
Re[deejjjaaaa]:
Нет.я в джепегах вообще не снимаю.у меня рав стоит по умолчанию!!!
Re[deejjjaaaa]:
Мне казалось лайтрум прогрессивен..и пятый казалось исправит косяки..но какой то просто дпп блин показывает то..что нужно..Может быть его как раз нужно как то настроить..где то галки поставить..чтобы применился к руму...?
Re[kostanekrasov]:
дпп к руму никак не применится, забудьте.
а вот то, что лайтрум не может сделать такую же картинику как и дпп - очень странно. я сначала думал, что просто кенон закрыл "доступ" к новым камерам.
но раз фастстоун видит как надо.. то не понятно.
дайте все таки равы. не верится, что фастстоун может то, чего не может лайтрум :)
Re[shadowstar]:
Равы я дам..но что это меняет..
Может быть просто сбросите скрины настроек вашего рума?
Я так понимаю..что вся загвоздка даже не в руме..а в камере ров
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
конечно, но внутри raw у вас jpg есть...
Re[shadowstar]:
от:shadowstar
но раз фастстоун видит как надо.. то не понятно.Подробнее
если он видит 1:1 то что показывает dpp значит он просто берет jpg записанный в raw... чудес не бывает
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
да, но автор пишет, что не просто видит, а конвертит.
а фастстоун умеет конвертить равы.
Re[shadowstar]:
Да..я просто открываю фотомехаником равы...и конвертирую их в джепеги.
Если эту процедуру сделать фастстоуном..но равы становятся темными и безжизненными.
Значит что то в фотомеханике есть волшебное))
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
конечно - вопрос что стоит в настроиках у пользователя... конвертировать raw или тянуть jpg встроенный в raw
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
даже так бывает? фастстоуном никогда не пользовался.
Re[shadowstar]:
Причем фастстоун единично конвертит рав..сохранить как..итд...тогда нормально...но если пакетно...то все равы темные..
В любом случае..важен результат по настройке лайтрума..или все того же камера рав..
