lightroom, как перенести проект на другой комп?
Загружаю папку в лайтрум (lightroom 2.0 + SC3), и рекдактирую, создаю виртуальные копии, кадрирую...
Задача: перенести все это на другой комп с возможностью продолжить редактирование и с возможностью откатить назад сделанные на предыдущей машине действия, например перекадрировать.
Как?
Re[Борис Крупник]:
Прошлись бы поиском, обсуждалось уже и не раз.
Вот одна из последних тем
Правда ЛР2 скорее всего юзает другие папки, т.к. одно сремя я ставил бету и каталог с ЛР1.4 она не подцепила. Большой разницы быть все равно не должно быть.
Другой способ, может даже еще проще - это сделать экспорт каталога в самом ЛР, перенести на другую машиу, и там сделать импорт.
Re[Razor73]:
поиском не нашел, спасибо за ответ.
Re[Борис Крупник]:
Еще один технический момент.
Если делать не импорт каталога, а просто Опен, то есть открыть, то временно основной каталог отключится и работать можно будет только с новым. Потом можно вернуться обратно.
Импортом новый каталог вольется в существующий.
Не большая но все таки разница.
Re[Борис Крупник]:
Lightroom 2 подхватывает старые катологи. ИМХО если сделать бакап и потом восстановить на другом компе всё должно работать. Ещё вариант, на будущее, поставить галку хранить xmp в каталоге с картинками, тогда после импорта картинок по новой он должен найти xmp сам.
