LightRoom долго конвертирует RAW->JPG Почему?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Конвертирование 1000 фото 10Мп занимает около 2 часов, причем с одного внешнего диска на другой.
Процессор на 100% загружен, точнее оба виртуальных процессора на 100%.
Делаю это на ноуте Atom 1.6, 1Гб ОЗУ.
LightRoom версии 1.3.
WinXP.
Подскажите пожалуйста, можно ли ускорить как-либо этот процесс?
Может быть специфические настройки какие-нибудь или ещё что-то...
Re[_Denn_]:
у меня примерно так же,я не жалуюсь.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
WinXP.
Где Вы нашли столь раритетную версию LR?
Atom 1.6 и 1 гб. ОЗУ - это вообще не вариант для LR. Есть у меня ееешка с такими параметрами, так даже в голову не приходило туда LR ставить. Хотя результат поразил. Тяжело поверить, что 1000 фото всего за 2 часа. Это более чем нормально!
Re[_Denn_]:
А что по вашему вариант?
И вообще, вопрос был про то, как ускорить процесс конвертации, и желательно на существующем железе.
Re[_Denn_]:
Кстати, lightroom при крнвертации использует ли ресурсы видеокарты?
Re[_Denn_]:
Абсолютно нормально по времени.
Re[_Denn_]:
Мне просто интересно, если вставить еще 1 Гб ОЗУ, будет ли работать быстрее и на сколько?
Или там загрузка только на процессор вся идет....
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Думаю прирост скорости будет вполне ощутимый, но не на конвертации. Открыть-закрыть, кое-какое редактирование будет работать шустрее.
Кстати, скорость конвертации вполне нормальная.
Для сравнения: Core i7 920 4 ггц, 8 потоков, 6 гб оперативки конвертит 1088 штук 12Мп нефов в ТИФФ 8 бит в течение 32 минут.
В джпеги 26 минут.
И это 64-битная Семерка с 64-битным лайтрумом.
В принципе я проводил эксперименты... От количества оперативки скорость конвертации зависит исчезающе слабо, от скорости дисков - заметнее. От мощности процессора и системы - разница критическая.
Так что, если будете конвертировать на шустром рэйде, выиграете секунду-другую с каждого файлика.
Re[_Denn_]:
Спасибо за развернытый ответ.
Да я итак с внешнего диска RAID-1 читал RAW, а писал JPG на другой, без рэйда.
Очередей дисков не наблюдалось.
Так что узкое место - это процессор.
Оперативки добавлю, посмотрю.
А от видеокарты тут есть зависимость?
Re[_Denn_]:
Не много не понятно на счет системы... вы имеете ввиду х86 или х64?
Там же кроме того что приложение может использовать более 3Гб ОЗУ существенного прироста вроде нет.
Re[_Denn_]:
Понаблюдайте за дисками. Если они всё время трещат, то проблема именно в них (дисковая подсистема у вас медленная, так что это может быть), если же работают с перерывами, значит нужно обратить внимание на сам копм. Если его диск изнемогает, значит мало памяти и вы страдаете из-за свопа (попробуйте его, кстати, отключить, когда добавите память), если и его диск спокоен, то тупит проц.
Сам я склонен думать на процессор. Одно ядро, маленький кэш, медленная шина...
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
WinXP.
1. Попробуйте LR версии 3 beta. Вполне рабочий и быстрее заметно.
2. В этом разделе этого форума есть сравнение производительности компьютеров в LR. Ваш компьютер достаточно медленный.
3. Антивирус отключите.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Не 3 Г, а 3.3-3.8 Г
Ну и x86 может использовать 8 Г при наличие RamDrive Plus....
А че гадать - проверьте на одинаковом железе с x86 и с 64-битной системой (и Lightroom должен быть 64 бита) и, если проблема не в винтах - убедитесь сами.
Я уже убедился на специально проведенном тесте. Ради этой скорости и терплю недостаточную совместимость с некоторыми программами 64-битной Windows.
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Нет
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Посмотрите в мониторе производительности.
Он входит в состав Windows.
Там можно глянуть на что именно идет нагрузка.
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Две ошибки
RAID-1 не быстр.
Быстр RAID-0
И
Критична нагрузка именно при записи.
То есть писать нужно на RAID-0
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Правильный вывод.
Но 2-й гигабайт никогда не помешает.
Re[Дык]:
Ну не скажите. Читает он большой рав, а пишет маленький jpeg. Так что тут можно поспорить, что дольше.
А raid-1 не быстр при записи, однако при чтении может быть и быстрым, позволял бы контроллер распаралеливать запросы.
Впрочем, при интерфейсе 30 мегабайт/с бестолку рассуждать про массивы...
Re[Brd]:
от: Brd
Ну это нужно конкретные тесты проводить.
Например, максимально быстрое освобождение оперативной памяти от уже не нужного JPEG тоже чего то стоит.
Re[_Denn_]:
>RAID-1 не быстр.
На чтение? о_О
Да уж...... ну вы загнули.... ))))))))))))
Антивирус отсутсвует.
Как раз там и смотрел, о чем и написал.
>Не 3 Г, а 3.3-3.8 Г
Ну вы меня поняли, а кроме RamDrive Plus есть и другие варианты
Спасибо. У меня как раз подозрения были что LR неправильно ресурсы распределяет.
Но не знаю где взять LR 3-й версии :(
