Всем добрый день.
Озадачился покупкой телевика к новой пятерке с китом.
Главное ограничение - вес. Должен быть меньше 1 кг.
Поэтому всякие Кэнон100-400/5.6 отпадают сразу:))
Еще хотелось бы длинный фокус не меньше 300-400.
Пока нашел несколько вариантов.
http://objektivy.heureka.cz/tamron-70-300mm-f4-5-6-af-di-ld-macro/
http://www.fotoskoda.cz/eBazar/b9604110-cz-voigtlander-ultron-1004004567.
http://www.fotokramek.cz/tokina-at-x-80-400mm-f-45-56-d-nikon/d-74005/ (1020г)
Первый и второй - наверное совсем страшны. А вот третий может быть интересным.
Какие есть идеи?
Легкий телевик к пятерке.
Всего 38 сообщ.
Re[Ukraintsev Egor]:
Canon 70-300 IS. Почти "элька")
Все они страшны, берите Canon 70-200 4 L IS.
Конец конечно не длинный, зато резчайший :)
100-300/5.6L
Re[l0adr]:
от: l0adr
Почти что?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Снимал 70-200 4 на кропе. В принципе понравилось. Только зайцы ночью сильно бесили:) Те, которые появляются из-за переотражений:))
200 на ФФ мало.
200 на ФФ мало.
если 300 мм, то 70-300 IS, он мало уступает L-ке, если достаточно 200 мм, 70-200/4 L IS.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
если 300 мм, то 70-300 IS, он мало уступает L-ке.
Если не брать в расчёт юродивый конструктив и то, что на ФФ углы... не очень, то стекло просто отличное.
70-300 is
попадает под ваши запросы
Re[ОЛЕГатор]:
70-210/4 ... легкий и рисует неплохо ...
У тамрона есть 200-500, но он 1.2кг. и без IS.
от: Ukraintsev Egor
200 на ФФ мало.
А фильтр стоял? Скорее всего, его рук дело ;)
точно фильтр!!!
у меня такое было, поменял фильтр все в норме!
не берите дешевых фильтров.
Re[ОЛЕГатор]:
Может быть и фильтр виноват:) Объектив брал у друга. Фильтр на нем был.
Re[olaf-01]:
от: olaf-01
*сильно стесняясь*
У Сигмы тоже есть 200-500...
http://www.foto.ru/sigma_af_200-500_mm_f_2.8_apo_ex_dg_canon.html
Re[Сергей Форм Гладков]:
Очень светосильная
А главное не тяжелее килограмма
от:Ukraintsev Egor
Всем добрый день.
Какие есть идеи?Подробнее
Попробуй Контакс Миротар C/Y 500/8. Нет AF конечно, зато сверхмалый вес и качество супер.
Re[pr0vider]:
от: pr0vider
Вес около килограмма, качество картинки не очень, по крайней мере на очень похожей токине 500/8 C/Y оно посредственное.
Сегодня поэкспериментировал на 40D c Canon EF 70-200 mm F 4,0 L USM IS + эстендер Canon 1,4,-результат понравился,резкость если падает на длинном конце,то не значительно,на коротком не заметил,правда минимальная диафрагма становиться 5,6 но стабилизатор и автофокус работают,получаеться честных 280мм и прописываеться в EXIF-е.Довольно лёгкий комплект получаеться,а тоя пока свой 100-400 разобрал,чтото начала муфта на помповом механизме подклинивать,оказалась прокладка на муфте износилась за три года.В выходные думаю подклеить тонкую кожу и опять будет ходить.
