Цитата:от: bc----
Ну 8 по 2, какая разница.
Я думал взять 4 по 2 Gb, но, потеря информации на 2 Gb флешке уже достаточно неприятна.
Цитата:от: bc----
Суть в другом - нафига использовать дополнительно промежуточное звено в цепочке "фотоаппарат-компьютер"
Нет, не промежуточное звено, а дополнительное резервное звено. При исправности флешки информация будет скидываться на ПК таким образом: Фотоаппарат - флешка - кардридер - ПК, а не Фотоаппарат - флешка - фотобанк - ПК.
Цитата:от: bc----
Лишних денег стоит
Много мелких флешек дороже 1-й большой.
Цитата:от: bc----
лишний вес и место
Разница в весе/объёме между 1-й флешкой и фотобанком и несколькими флешками по отношению к общему весу кофра не превышает погрешность измерения бытомыми весами :)
Цитата:от: bc----
на переписывание требует времени
Не критично. После походов по городу нужно будет и отдохнуть, всякой фигнёй позаниматься перед вечерним пивом :)
Цитата:от: bc----
и аккуратности.
Само собой. :)
Цитата:от: bc----
И ладно бы были при этом какие-то преимущества. А то ведь совершенно никаких.
Вот если бы иметь статистические данные по надёжности флешек, фотобанков, можно было бы посчитать вероятность наступления таких событий как: "потеря одного съёмочного дня", "потеря всей съёмки" применительно к этим двум вариантам. Интуитивно понятно, что вероятность "потери одного съёмочного дня" больше при использовании флешек, вероятность "потери всей съёмки" больше при пользовании фотобанком (когда флешка в фотобанке). Но, если при первом варианте все флешки из одной глючной партии... Вероятность выхода из строя флешки и фотобанка одновременно при использовании только аккумулятора можно приравнять к выходу из строя фотоаппарата и флешки (принцип взаимодействия тот же). Такое часто бывает? Идеальный вариант - снимать каждый день на отдельную флешку и ещё скидывать всё в фотобанк. :)
Цитата:от:bc----
Единственный более-менее разумный момент - если вам в отпуске надо снять 10 тыщ фотографий, тогда согласен, объем будет не для флешек. Но сами понимаете, это скорее теоретическая, чем реальная ситуация.Подробнее
Это не мой случай. :)
Ещё один момент: фотобанк можно использовать по совместительству как мобильный HDD и для резервного копирования информации с HDD ПК, когда фотобанк не используется по прямому назнацению.
