Лечение артефактов
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Цых]:
от: Цых
Незачем так нервничать. Я один сделаю, скажу в каком конверторе лучше равчики конвертить и автор сам продолжит ))
Нервничать, я как раз таки и не начинал. Для любителей исправлять в конверторах и т.д. Может сначала надо посмотреть какой тушкой снято и каким стеклом? На каком фокусном стояло китовое стекло. Потом посоветовать автору не делать так, при малом освещении. Чтоб он целый час голову не ломал. Да, если не трудно - как по вашему образуется муар, раз уж о нем речь. Только без полиграфии, там ясно.
Re[Igor Bon]:
3. Меняем режим наложения на "цветность".
В этом методе, похожим на тот что я писал про блюр, есть один недостаток. Блюр хоть и размоет цвет, но оставит примеси желтых и синних оттенков, что мы у вас и видим.
Igor Bon
создаем корректирующий слой Сhennel Mixer - в каналы Red и Blue ставим информацию из канала Green cоответственно поставив в ноль информацию в двух других
Если так сделать то получим чисто серый цвет, что мы у вас и видим. А рубашка может быть с оттенком да и вообще муар и на цветных фактурах тоже проявляется. Не универсальный метод.
Re[Деревенщина]:
Не начинал? )) А кто подколол автора сервисом Let Me Google That For U указав там хроматические аберрации не в тему?
Причем тут тушка и стекло вообще? А по поводу муара - держите
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80
Если вам и после этого не ясно как оборазуется муар НЕ В ПОЛИГРАФИИ - объясню коротко. Он образуется когда одной периодической структурой пытаются передать другую. В данном случае баеровской матрицей передают повторяющуюся фактуру ткани рубашки.
Re[Цых]:
от:Цых
До коррекции, на правом плече (над тарелкой), где нет муара, пипетка ФШ 3х3 показывает в Lab:
a: 4-6
b: 7-9
После коррекции, под левой рукой (наиболее насыщенные пятна муара) та же пипетка показывает:
a: 4-6
b: 7-10
И где же здесь "примеси..."
Re[Цых]:
На посмотри у Шадрина в статье про устранение артефактов и про аберрацию. Стёкла как я понял в передаче структур не участвуют.
Re[AlexRAO]:
Ну! Какой цвет был такой и остался, ч.т.д. ))
Даже под карманом виден невооруженным взглядом. Как раз там где сине-зеленый муар разблюрился.
Мой псдшник качните, зацените )
Re[Деревенщина]:
естессно не участвуют, но это же не я советовал посмотреть каким стеклом снято ;)
Re[Цых]:
С вами говорить больше не о чём . Продолжайте.
Re[Bulatik]:
Таак, в общем щас отдохну, тудасуда и буду изучать, большое всем спасибо!
Re[Bulatik]:
от:Bulatik
http://s48.radikal.ru/i122/1005/c3/7d0fe9207203.jpg
Вот, к примеру такое, камера D40, в RAW'ки в лайтрум заливаю и сижу чешу репу, что с этим делать. Лечится ли это в ЛР или в ФШ cs2? Если да, то как?
И не надо верещать, что эта тема уже была, я запарился в поиске тут шарить
Заранее спасибо
Это лечится в любом фотошопе.
1. Копируем слой.
2. Любым доступным способом делаем маску на рубашку.
3. Копируем зеленый канал и копипастим его в красный, а за тем в синий канал.
Рубашка обесцветилась и муар исчез. Если есть желание придать ей оттенок. Затемняем, осветляем отдельные каналы. При необходимости редактируем маску.
Сводим слои. Вот результат двухминутной работы.
Re[JACOB]:
Вы по сути повторили то же самое что Igor Bon предложил. Результат этой двухминутной работы - чисто серая рубашка, без оттенков. Меня бы например такой результат не устроил если честно )
Самый простой способ и без заморочек тут уже предлагали )) В данном случае лучше взять пипетку, поставить ей sample size 5х5 или 11х11 (3х3 все таки маловато), ткнуть ей в область рубашки без цветного муара, и закрасить муар либо поставив кисть в режим color, либо вышестоящий слой ))
Re[Цых]:
Вот мужик с золотой вилкой ворочается, чешется. Дайте же ему отдохнуть.
