http://s48.radikal.ru/i122/1005/c3/7d0fe9207203.jpg
Вот, к примеру такое, камера D40, в RAW'ки в лайтрум заливаю и сижу чешу репу, что с этим делать. Лечится ли это в ЛР или в ФШ cs2? Если да, то как?
И не надо верещать, что эта тема уже была, я запарился в поиске тут шарить
Заранее спасибо
Лечение артефактов
Всего 32 сообщ.
Лечение артефактов
Re[Bulatik]:
http://www.publish.ru/author/4485911/text/4055495/_p2.html
не надо искать внутрифорумным движком... понятно, что он ГА...НО
Google, пример запроса:
"site:club.foto.ru подавление муара"
набирать без кавычек :D
Re[Xuman]:
и чего мы должны разглядеть на пережатом файле без экзифа?
Re[Bulatik]:
лечится строго в CS 5
Re[балаганофф]:
от: балаганофф
ЧЕГО РАЗГЛЯДЕТЬ?!?!! У парня рубашка-то вообще чернобелая на самом-то деле
Re[Bulatik]:
Блин, господа, вопрос не "что такое аберрации и каких видов они бывают". Для этого у меня и книжки даже есть, мама на дни рождения дарила когдато
Вопрос в том, что у меня подобная байда, но намного слабее, сейчас у жениха на пиджаке в лайтруме торчит, я уже час на нее гляжу и чешу репу, что бы сделать
Re[Деревенщина]:
Поумничать не удалось. Это не хроматические аберрации, а муар. ))
Автор — равчик выложите — поборем
Re[Цых]:
от: Цых
http://www.rapidshare.ru/1504038
Вот, пожалуйста, равчик. Только объясните после побарывания) А то у меня до этого свадьба была, так там у жениха костюмчик весь в таких небольших муарчиках. Если по тем схемищам, что в тырнете находил их устранять - это ж повеситься проще)
Re[Bulatik]:
Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время.
Рапидшара - зло )) Особенно для тех кто сидит в локалке под одним айпишником.
rghost.ru
rghost.ru
Re[Цых]:
от: Цых
Если такой умный, сиди исправляй автору муары. Исходников кучку щас выложит.
Re[Bulatik]:
Если без заморочек, то конвертим равки как обычно, а в шопе делаем копию слоя в "color"е и красим поверхность (в данном случае - всю рубашку) её же цветом. Плюс - отсутствуют потери фактуры по всему изображению, возникающие при подавлении муара в конвертере.
Использовал С1 и CS3.
Re[Деревенщина]:
Незачем так нервничать. Я один сделаю, скажу в каком конверторе лучше равчики конвертить и автор сам продолжит ))
Re[Bulatik]:
Наконец-то удалось скачать и опробовать в разных конверторах. Лучше всего справился с муаром муароподавитель Апертуры
Лучший демозаик оказался у Raw Therapee, когда остальные конверторы давали страшные сине-желтые муаровые разводы, он дал вот что
Если бы в алгоритмах RT был бы муародав, то наверняка от этой шняги он бы избавился
NX2 открыл по умолчанию только с синими разводами, желтых не было вообще, но и эти синие муародав не смог подавить
С1 слил, ACR тоже.
С1 слил, ACR тоже.
Re[Цых]:
давить муар лучше все таки в Фотозаде
а не в конверторах
все равно, без масок, получается Г...
и даже на первом снимке синева откуда-то появилась....
видимо конвертер додумал за автора снимка)))
еще один линк на статью Миловского аж 2006 года
http://www.publish.ru/author/4485911/text/4055953.html
а не в конверторах
Re[Xuman]:
Да, в фотошопе конечно лучше, кто ж спорит )
Способ что у вас в ссылке не подойдет к этой картинке, там удаляют невысокочастотный муар, а здесь он как раз лежит в области ВЧ, да и цветной к тому же.
Re[Цых]:
может быть вы правы
я не часто сталкиваюсь с муаром
просто дал линки, чтобы стартер почитал и подумал, как отговорить мужика от одевания такой рубахи
Re[Цых]:
Вот псдшничек, показывающий как легко убрать этот цветной муар в ЛАБе
http://rghost.net/1769334
Есть способ попроще, чтобы с кривыми не работать. Можно в том же Lab сначала продублировать слой, потом размыть в нем каналы a и b Surface Blur-ом c радиусом 40, порогом 15, таким образом мы разгладим цветовые пятна на рубахе, а потом масочкой прорисуем те места которые были в муаре.
Re[Bulatik]:
Работы на 2 минуты:
1. Копируем слой.
2. Размываем "по Гауссу". Радиус - чтобы нежелательный цвет полностью размылся (я выбрал - 30).
3. Меняем режим наложения на "цветность".
4. "Закрываем" слой маской.
5. Мягкой кистью "открываем" необходимые места - самая времязатратная операция.
6. Сводим слои.
Всё. Дольше писал, чем делал.
1. Копируем слой.
6. Сводим слои.
Re[Bulatik]:
Конвертим в любом конвертере - с предметный муаром как видно выше ни один как следует не справился.
В шопе смотрим по каналам - в данном случае (очень простом) нет муара в Green, создаем корректирующий слой Сhennel Mixer - в каналы Red и Blue ставим информацию из канала Green cоответственно поставив в ноль информацию в двух других. Инвертируем маску и белой кистью ликвидируем муар (если надо покрасить - загружаем выделение с маски слоя миксера, создаем новый слой с режимом наложения Color и заливаем нужным цветом.
(я тут очень не аккуратно повозюкал кистью)
Если канала без муара нет - необходимо его создать. В каждом канале муар имеет свой рисунок (отсюда цветные разводы) - поэтому надо подобрать наложения каналов друг на друга (чаще всего в режимах Darken или Lighten), что бы муар пропал - тут нужно знание теории цифрового представления цвета и алгоритмы режимов наложения (хотя метод научного тыка никто не отменял - только долгий он, этот метод)
