ламерский вопрос, прошу не пинать сильно.
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[localchap]:
Re[александр п]:
от: александр п
кнопа проверки глубины резкости на камере есть? жмешь и получаешь пых-пых, тени посмотреть. в мануале все прописано, главное не увлекаться и давать остыть. может об ентом речь
спасибо александр, про эту фичу я тоже знал, но от фел она мало чем отличается, походу кроме чем фел ничем не подсветить :(
Re[zalex]:
от:zalex
В некоторых камерах (D200, например) действительно есть режим стробоскопа, когда в течении периода экспонирования вспышка даёт несколько импульсов. Это позволяет получить любопытные эффекты при съёмке движущихся предметов, например.Подробнее
В 550-580 вспышках есть стробоскоп. Multi называется.
Re[localchap]:
Cпасибо ребята все кто пытается помочь, но я наверно косноязычно обьясняю чтобы понять что интересует попробую по другому, снимаю обычно в режиме Av так как в мануале нет опыта большого, так вот ставлю величину дырки камера сама подбирает выдержку на основание показания своего экспонометра, это понятно, потом пыхаю фелом, камера блокирует экспозицию с учетом пыхи, так?так вот каждое это пыхание фелом довольно неудобно и при сьемке особенно детей неудобно, вопрос в том возможно ли активировать какой то типа предпых во время самой уже сьемке чтоб не нажимать постоянно ФЕЛ???проститет если рассуждаю как то не так.
Re[Фотохим]:
от: ФотохимНе. Это автор ПРЕДПОЛОЖИЛ. А писал он, что там не одна вспышка, а несколько. Т.е. две и больше.
Автор же писал что похоже на стробоскоп-т.е.не предвспыха и сама вспыха а гораздо больше вспыхиваний,а это однозначно подсветка автофокуса.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Предвспышки (измерительные) глазом не видны.
Мож кто и не видит... ;) Вообще-то, они довольно заметны, потому что жрут примерно до 1/4 полного заряда. И интервал частенько бывает навскидку до 0.3-0.5 с, чтобы у камеры мозга проработала.
Re[localchap]:
от:localchap
Cпасибо ребята все кто пытается помочь, но я наверно косноязычно обьясняю чтобы понять что интересует попробую по другому, снимаю обычно в режиме Av так как в мануале нет опыта большого, так вот ставлю величину дырки камера сама подбирает выдержку на основание показания своего экспонометра, это понятно, потом пыхаю фелом, камера блокирует экспозицию с учетом пыхи, так?так вот каждое это пыхание фелом довольно неудобно и при сьемке особенно детей неудобно, вопрос в том возможно ли активировать какой то типа предпых во время самой уже сьемке чтоб не нажимать постоянно ФЕЛ???проститет если рассуждаю как то не так.Подробнее
так, подробнее: какая камера, какая вспышка? Где снимаете, помещение, улица. Что на вспышке, мануал, ТТЛ.
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
Снимаю в помещение, про улицу я такой бы вопрос не задавал, камера Марк 2, пыха 580, реэим на камере Av, на пыхе TTL, всегда при сьемке в помещении при перечисленных свыше условиях пользуюсь ФЕЛ, иначе картинка часто недосвеченная, какие то идеи??Сразу оговорюсь что поэтому и снимаю в ТТЛ и АВ нет практики сьемки на мануале.
Re[localchap]:
от:localchap
Может баян, искал не нашел, часто смотришь в хронике когда фотографы снимают, при щелчке затвора происходит несколько срабатываний пыхи, это стробоскоп???если да какие его приемушества что он дает и как им пользоваться?Подробнее
часто, процесс фотографирования со вспышкой(даже студийной) телекамерой запечетлевается весьма затейливо, а уж репортажки с предвспыхами и редай-редакторами(увы и такое) та к оно ваще
Re[Ivan]:
от: Ivan
Ну такое тоже может быть конечно
Re[Фотохим]:
от: Фотохим
А чё, подсветка АФ уже делается пыхом?
Re[Шутт]:
от: Шутт
А чё, подсветка АФ уже делается пыхом?вообще-то для этого достаточно красной сетки или светодиода...
Да нет, речь не о подсветке аф, даже в малоосвещенном помещении на 24-70 подсветки АФ красной сеткой пыхи вполне хватает, речь идет, можно ли вместо ФЕЛ отдельного нажатия кнопки, активировать какой то предпых чтоб оценка освещения прри учете пыхи произошла именно этим предпыхом, вот в чем суть вопроса, похоже по ответам в топе что нет такой функции в 580 пыхе :(
