ламерский вопрос, прошу не пинать сильно.
Всего 32 сообщ.
Может баян, искал не нашел, часто смотришь в хронике когда фотографы снимают, при щелчке затвора происходит несколько срабатываний пыхи, это стробоскоп???если да какие его приемушества что он дает и как им пользоваться?
Re[localchap]:
от:localchap
Может баян, искал не нашел, часто смотришь в хронике когда фотографы снимают, при щелчке затвора происходит несколько срабатываний пыхи, это стробоскоп???если да какие его приемушества что он дает и как им пользоваться?Подробнее
стробоскопическое срабатывание вспышки по идее человеческий глаз увидеть не может - отдельные вспышки идут очень часто их увидеть невозможно.
Re[localchap]:
от:localchap
Режим против красных глаз, если речь о мыльницах. Если речь о зеркалках, либо серийная съемка, либо при встроенной вспышке подсветка афтофокуса.
Re[bc----]:
от: bc----
В некоторых камерах (D200, например) действительно есть режим стробоскопа, когда в течении периода экспонирования вспышка даёт несколько импульсов. Это позволяет получить любопытные эффекты при съёмке движущихся предметов, например.
Re[localchap]:
от: localchap
Несколько фотографов фоткают одновременно
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
+1
Re[bc----]:
Абсолютно верный ответ!
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
Тоже сам так подумал, но потом как то показали по моему с саммита 8ки, фронтальный план и фотограф сделал два снимка марковкиним а пыха пыхала неоднократно за эти два кадра, я ж пока еще не слепой поэтому и поинтересовался.
Re[localchap]:
от: localchap
Серийная съемка (лекарство от закрытых глаз :D или подстраховаться на случай пересвета от случайного совпадения двух пыхов от соседа)
Re[Фотохим]:
от: Фотохим
Верный ответ, но не абсолютно, потому что забыли еще предвспых, когда камера предварительно оценивает экспозиционные рабочие параметры вспышки (а в цифре и еще что-нибудь, вроде автобаланса белого) при съемке кадра.
Re[localchap]:
Блин, ну так обьясните гуру как именно установить этот самый оценочный предвспых, ну пожалуйста :(
Re[localchap]:
от: localchap
а зачем? у вас все плохо получается?
Re[zzy]:
Автор же писал что похоже на стробоскоп-т.е.не предвспыха и сама вспыха а гораздо больше вспыхиваний,а это однозначно подсветка автофокуса.
Re[Фотохим]:
от: Фотохим
ок,как тогда активировать эту самую подсветку аф, в мануале 580 не нашел, очень часто с 580 получается недосвеченный кадр, пользоваться фел не очень получается когда снимаю детей, второго хорошего кадра при их непоседливости получить трудно.
Re[bc----]:
от: bc----
Не только. Ещё есть
-- режим предзамера
-- Что-то по типу HSS минольты
Re[localchap]:
нет о мыльницах речи не идет, камера кенон и пыха 580я, насколько я знаю подсвет аф у 580 осуществляется красными светодиодами не слышал о предпыхе или мултипыхе, если кто знает просветите, яд и стену не предлагать :)
Re[localchap]:
Ватсон...все элементарно!!!установи пыху..и включи подавление эффекта красных глаз....и будет у тебя - пых-пых...пыхххххх=))))
Re[WESP]:
от: WESP
спасибо wesp но че то в 580 не нашел я такой опции, а на самой камере включена, но пых-пых-пыыыыых почему то не происходит, тыкнете носом в какой функции пыхи это активировать, это в ручном режиме???
Re[localchap]:
подавление красных глаз обычно включается с камеры.
Предвспышки (измерительные) глазом не видны. Увидеть их можно только глядя в видоискатель (вы их видите пока нет основного имрпульса) ну или поставив длинную выдержку типа 1 сек и синхронизацию по 2-й шторке.
Касательно репортеров - может у них стоит серийная съемка 5 к/с ...
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Касательно репортеров - может у них стоит серийная съемка 5 к/с ...Подробнее
Практически вернулись к тому с чего начали :( про опция подавления красных глаз в камере я знал и про предпых невидимый глазу знал, вопрос как заставить во время одного кадра заставить пыху дать видимый предпых, или это невозможно в принципе, только ФЕЛ для оценки освешенности с пыхой??
