лайт-диск, отражатель
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Здравствуйте, хочу приобрести данную вещь, желательно небольшую, подскажите какую взять для начала? и как им пользоваться киньте ссылку или расскажите-покажите. Спасибо всем откликнувшимся.
Re[бусинка]:
http://www.foto.ru/lastolite_otrazhatel_5-v-1,_120_sm_4896.html
От "небольшого" - меньший эффект.Используется для подсветки теней отраженным светом.Что вы хотите "подсветить" - известно только вам.
Для использования понадобится стойка-держатель либо ассистент.Можно воспользоваться и подручными средствами крепления,но это не удобно.
P.S.Полезная вещь,но как правило остается дома ,вместе со штативом ... ;)
Re[бусинка]:
от: бусинка
Так мило. А вам он зачем? Лайт-диск вообще предназначен для подсвечивания затененных областей(например лица).Чтобы часть лица не проваливалась в глубокую тень. Есть с разным покрытием-золотые,серебряные, что влияет на характер света.(Чаще они комбинированные-с одной стороны золото-с другой серебро или белый...)Он- свет,либо теплый-золотой, либо холодный-серебро. Есть еще белые и черные. Это как зайчиков пускать,только не зеркалом а отражателем. Я использую несколько.Размеры бывают очень разными.Для студийной съемки я использую большой-1000х800мм.На выезд беру не большой-круглый около 800мм.В сложенном виде-около 25см в диаметре.
Re[Garmahes]:
Позвольте и мне вопрос задать в тему. К примеру, если используется зонт серебристый то и отражатель желательно использовать серебристый. Я правильно понимаю?
Re[Иван2475]:
от: Иван2475
Да.Иначе будет смешиваться холодный и теплый свет. Но может для творчества будет не вредно попробовать такой эксперимент.Я использую отражатели совместно с софт-боксами. Зонт дает жестковатый рисунок.
Re[бусинка]:
Берите лучше сразу набор лайт-дисков из пяти штук. Можно и для небольшого фона и для подсветки использовать. Обычно они складываются... ;)
Re[Иван2475]:
от: Иван2475
белый или серебро
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
У меня как раз такой-5 в одном-белый,на просвет,черный,золотой,серебряный. Размер-1000х800.В сложенном виде-диск-600х30(h)мм.
Re[Garmahes]:
А зачем черный нужен?
Re[Юраста]:
от: Юраста
Или как фон или приглушить свет в тени.
Re[Юраста]:
[quote=Юраста]А зачем черный нужен?[/quote]
Чёрный диск можно на фон для портрета или предметки использовать, или например, ограничить часть контровой подсветки или мешающего источника света... ;)
Re[Юраста]:
от: Юраста
Если нужно, например, повысить контраст
Re[бусинка]:
Если работать в безоблачный день на солнце, и использовать отражатель для заполнения теней, лучше взять комбинированный полоска золото полоска серебра, т.к тени приобретают синеватый цвет небосвода.
Re[Gors]:
от: Gors
О! Так и есть.
Дома между диваном и батареей пылится.
Едиственно в чём была действительная практическая польза это развернуть перед корешами чёб они того, удивились. И проперется от собственной крутости.
А на сьёмку не беру.
Re[бусинка]:
А вот интересно, ведь бывают же комплекты 7 в 1. Так никак в толк не возьму, к чему еще синий и зеленый отражатели?
Re[Alexapro]:
от: Alexapro
зеленый и синий - это уже НЕ отражатели, это типо для фона-хромакИ, для лучшего "вырезания" модели.
правильные отражатели это двухсторонние: серебро-золото, белый-диффузный и т.п. главное в таких отражателях - быстро развернул и свернул, а презики - раза в три-четыре дольше время тратить приходится: развернул-расстегнул-(стянул)-натянул-застегнул. блин, ужос.
комплект 3,4,5,6,7 и т.п. в 1 - это все "презики", чехол натягивается на один отражатель.
самые продвинутые и удобные отражатели на сегодняшний день - калифорния санбанс http://www.sunbounce.com/
топовая линейка, профессиональные, дорогие, сабаки :?
PS: те кто отражатели дома оставляют - еще не просекли зачем они. это охрененная вещь! очень полезная для съемок на плэнере. самый полезный комплект: серебро-солнечный(золотистый) и белый диффузный.
пригодиццо http://www.youtube.com/watch?v=-79OUXWDHBw&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Esunbounce%2Ecom%2Fcms%2Findex%2Ephp%3Fid%3Dmicro%2Dmini%5Fmike%5Flarson%26L%3D3&feature=player_embedded
PPS:а вот просмотр этого ролика отбивает всю охоту покупать столь дорогие изделия http://www.youtube.com/watch?v=_N49etaIy7I&feature=related
но, дядя, скорее всего первый раз его собирает.
Re[AlexanderSm]:
согласен это класная штука, пасивный источник света, весьма нежный и мягкий, но его использование весьма проблематично если в одном челоке и фотограф и асистент... один выход это стойки, но они добавляют весу в путешествии, все очень хорошо но весьма сложно (скорее лениво) в реализации.... я ставин 80 сантиметров круглый себе на носок и упирал второй край в колено на полянке в леску, таким образом подсвечивал тени лица, еще разок с собой в далекое зарубежье взял и стойки но складывать раскладывать было весьма впадло...
посему рекомендую купить 2 в одном белый на просвет и с другой стороны серебристый 80 см в диамерте, легко носить и по размерам в сложеном видено можно легко куда нить засунуть, пригодится может подсветить тени на лице... с размерами побольше и другими цветами б не заморачивался, без асистента и/или стоет нет смысла возится...
Re[бусинка]:
от: бусинка
какой взять зависит от того как снимать. если с ассистенотом, то подойдут круглые или овальные. а если одному, то хорошо подходит треугольный с ручкой. размер для начала лучше всего в районе 60-80 см в диаметре, не больше.
А как им пользоваться - поймете сразу как только развернете его на съемке ;)
З.Ы. кстати. большой отражатель (у меня есть овальный 5-в-1 размером 150х100 см) работает не только как средство подсветки теней в солнечный день. Но и как средство создания свето-теневого рисунка (естественно, не очень контрастного) когда день совсем пасмурный. от солнца, даже скрытого за облаками, таким отражателем отражается довольно много света...
