Здравствуйте!
Такой вопрос, наверно больше к химиками-пленочникам.
Ищу кюветы для использования по назначению, т.е. для проявителя, стопа и фиксажа в красной комнате. В своем городе найти кюветы трудно, пересылка крайний вариант. Приходится выкручиваться.
Нашел в ТЦ МЕТРО подходящего размера, но они сделаны из полипропилена.
можно ли использовать такие кюветозаменители для моих задач?
Кюветы из полипропилена годны?
Всего 65 сообщ.
Re[REZO]:
от: REZO
Если вас волнует вопрос стойкости полипропилена, то ее более чем достаточно, так что конечно можно использовать.
Re[Сергей Катковский]:
Спасибо! По стойкости понятно.
Да, еще меня волнует будут ли хим.реактивы вступать с в реакцию с полипропиленом?
Можно ли такие кюветы спокойно использовать для хим. процессов во время печати фото?
Re[REZO]:
от: REZO
Если бы они вступали, как бы он мог быть стойким?
от: REZO
Если вы не собираетесь использовать олеум в качестве стопа, то можно. Неужели википедия недоступна?
В любом случае спасибо!
Re[REZO]:
Всё с ними будет в порядке. Если что, то давненько, не найдя кювет на нужный размер, я выкрутился с помощью универсального материала - винипласта. Он гнётся и склеивается строительным феном.
Re[REZO]:
Я ваще кошачьи туалеты пользую :D
Re[REZO]:
(...на всякий случай: полипропилен разрушается под воздействием раствора NaOH в процессе кристаллизации в период синтеза экспериментального проявителя. У нескольких бутылок из-под минералки растворились и рассыпались нижние части. Я за раз потерял около полутора литров концентрата проявителя. :( )
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
(...на всякий случай: полипропилен разрушается под воздействием раствора NaOH в процессе кристаллизации в период синтеза экспериментального проявителя. У нескольких бутылок из-под минералки растворились и рассыпались нижние части. Я за раз потерял около полутора литров концентрата проявителя. :( )Подробнее
Для сравнения, обычные полипропиленовые канализационные трубы нормально переносят едкий натр в умеренных количествах из всяких там тиретов и кротов.
от:Сергей КатковскийЭто вы чего туда насыпали окромя NaOH и какая была концентрация? Или он у вас там месяц стоял?
Для сравнения, обычные полипропиленовые канализационные трубы нормально переносят едкий натр в умеренных количествах из всяких там тиретов и кротов.Подробнее
...пародинал варил
После облома перешёл на стеклотару (удобно оказалось в 550-мЛ банках с сужающимися к верху горлышками; с крышками-закрутками с "фирменной" пластиковой прослойкой, которая, к слову сказать, тоже не выдерживает агрессии среды. Одним словом, на пластик боюсь уповать. Банки из-под маринованых овощей. )
Теперь так это выглядит (внизу видна кристаллическая масса; раствор не фильтрован ещё. На снимках видно поэтапно процесс синтеза. Макроснимки кристаллов не прилагаю 8) )
(Работать с этим блюдом нужно ТОЛЬКО в защитных перчатках, одежде и с хорошим проветриванием!!! Желательно дышать через простейший респиратор из-за летучести пылинок NaOH!!!)
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
(...на всякий случай: полипропилен разрушается под воздействием раствора NaOH... У нескольких бутылок из-под минералки растворились и рассыпались нижние части...
Полипропилен устойчив как к щелочам, так и к кислотам, из него, например делают ванны для гальваники, а, вот, стекло плохо переносит щелочные р-ры. Пластиковые бутылки для воды делают из полиэстра.
Для хранения любой химии, лучше полиэтиленовых банок, пока, вроде, ничего не придумано.
Re[Александр Рощин]:
[quote=Александр Рощин]Полипропилен устойчив как к щелочам, так и к кислотам, из него, например делают ванны для гальваники, а, вот, стекло плохо переносит щелочные р-ры. Пластиковые бутылки для воды делают из полиэстра.
Для хранения любой химии, лучше полиэтиленовых банок, пока, вроде, ничего не придумано.[/quot]
Спасибо.
Буду знать.
Только что глянул на штамп подобной бутылки: PET написано. Полиэтилентерефталат значит. Видимо, есть варианты.
Я пока в стекле подержу... До выяснения. Во всяком случае, одна из банок уже почти год хранит концентрат. Внешних изменений не замечено.
Заглянул в Википедию (для полноты ощущений):
один материал называют полиэтилентерефталат, лавсан, терилен (Великобритания), дакрон (США), тергал (Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония), полиэстер, мелинекс, милар (майлар), Tecapet («Текапэт») и Tecadur («Текадур») (Германия) и т. д.
Спасибо, одним словом.
Спасибо.
Буду знать.
от: Александр РощинЯ так загубил классную советскую литровую мензурку. Стенки покрылись шершавой мутью и отмыть их стало невозможно. Обидно...
а вот стекло плохо переносит щелочные р-ры.
Re[nebrit]:
Ну до кучи HF в неё, чтоб не мучилась. И, чсх, из полиэтиленовой канистры.
Re[REZO]:
В чем хранить едкий натр? Колба? или какую "гармошку" можно купить?
Re[Nofate70]:
от: Nofate70
Сухой или раствор?
Раствор лучше всего в полипропиленовой таре с герметичной пробкой, среди бытовой посуды встречается редко.
Среди лабороторной тоже не частый гость:
Lot 281269898032 нае6ях
221427134862 тамже
121812281133
331683461382
Для длительного хранения лучше всего готовить 50% вес объемный раствор. Готовить его нужно медленно при постоянном перемешивании маленькими порциями добавляя щелочь в минимальный объем воды. В противном случае неизбежно вскипание и разбрызгивание. При попадании на кожу такой раствор вызывает долго не заживающие химические ожоги, при попадании в глаза тяжелое поражение с возможной потерей зрения. Разбавленные растворы щелочи долго не живут. В стеклянной таре они растворяют тару и накапливают силикат, поглощают из атмосферы углекислоту и накапливают в своем составе соду.
Сухую щелочь хранят в банках из HDPE с герметичной пробкой.
Re[AP]:
Гидроокись натрия - 52.5г на литр.Это какая крепость? 40 % ?
Re[Nofate70]:
Крепость растворов щелочей высчитывают в "ПэаШах". Напр.: РН=11 или РН=12,3.
В % считают концентрацию.
Re[nebrit]:
ну я думаю для лит печати жирно будет лакмусом мерить щелочность среды.Просто интересует концентрация.
Re[Nofate70]:
от: Nofate70
Это 5,25 вес/объемных % :D
