Не ветка, а Аншлаг, все шутят и все тупо :?
Вот здесь чуть больше нормальных постов.
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=211119&topic_id=211119&page=1#listStart
"Купили Nikon D70s" или "помогите чайникам"
Всего 85 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[RudinAndrew]:
Re[Азанов]:
люди, а по пресету по белому листу не лучше ли всего ББ настраивать, тем более у никона это так просто делается!?
иначе можно снимайть только в RAW, потому что мелкие ошибки практически неизбежны, и это любой камеры касается
Re[Tajana]:
а нафик надо - если в рав можно просто не заморачиваться с бб? -- да и везде бб не повыставляешь - оперативность теряется -- ну не придумали отдельной кнопки для мгновенного включения режима *баланс бб по серой карте*
Re[Tajana]:
от:Tajana
иначе можно снимайть только в RAW, потому что мелкие ошибки практически неизбежны, и это любой камеры касаетсяПодробнее
нет, сколько пробовал в красное все уходит после Пресета :( и просто чистую фотобумагу пробовал и шкалу 18% серого там печатал тоже фигня :( я даже не знаю в каких случаях этот пресет вообще нужен, проще в определенных условиях подстраивать температуру.
Азанов, ну если чесно мне тоже кажется что автор так пошутил :) но мало ли :)) вдруг действительно сидит там бедная девушка и мучается с фотопаратом, и думает нафик я потратила 1100 зеленых енотов на то что само не хочет нормально снимать.
Тут уш если берешь зеркалку то принимаешь решение за него, т.е. должен знать технику съемки, что как в каких условиях получится, а без этого будет только фигня :( ну кроме конечно идеальных условий.
Re[Karolinka]:
Nu magu tak skazat, sam fotal nikonam D70s mne panravelas, klasno on rabotaet. vot snimak snego http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=686457&author_id=40472&sort=date&page=1&next_photo_id=686759&prev_photo_id=547679
a nasiot obucenija, vam bi shadit k fotografu vasava gorada katorij fotaet na cifravik, on vam pamozet. i vidat tocna vsia prablma natikali mnoga vam neponiatnava v meniu funkcie. vot iza etogo i pasli uvas prablemi. a sam fotik mne nravetsa, klasnie snimki snego mozna zdelat, hot mne on nepokarmanu esli cesno.
taksto naucites snim siolkat i naslazdaites ;)
Re[Karolinka]:
Автору - если в Н-ске - можем встретиться - покажу как работать с аппаратом.
дык эта...
там по-любому фокус на мануале... -))
Re[Karolinka]:
Спасибо всем за советы и ответы. Всё прочитала, возьму на заметку!!!
Показываю вам мои проблемные фотки. http://www.eva.ru/albumpage/57313/2.htm
С другой стороны даже немного грустно, сейчас снова обсмеёте, что я и с цветами не дружу :(
Re[Karolinka]:
Мдааа, совсем заклевали девушку! :(
Karolinka, не грусти, поставь режим на "зеленый квадрат" да пощелкай на природе ясным днем :)... Думаю, результаты будут сильно лучше. :D :D
Жаль, под рукой нет самого аппарата (на работе оставил :( ), а то не помню, ставит он на "зеленом" ББ в "авто" или нет :(, ибо, судя по жалобам, проблемы именно с балансом белого.
И не надо катить бочку на аппарат, коллеги! Ну, ошибается он с ББ при освещении лампами накаливания, но не "драматикалли" же?!
ЗЫЖ У меня девушка знакомая купила D50 и долго не могла к нему приноровиться, после цифромыльницы-то! Но ничего, вполне нормальные для ...мммммм, любителя, ... снимки выдает сейчас. :) :) :) :) :)
Re[Karolinka]:
от:Karolinka
С другой стороны даже немного грустно, сейчас снова обсмеёте, что я и с цветами не дружу :(Подробнее
Да нормальные снимки. Желтый - именно то, что вам говорили. Без вспышки наврал ББ в режиме "авто". Нужно поставить руками правильный режим. Снимок цветка показывает, что камера исправна. Снимок ребенка нерезок, потому что сложные условия - темновато, ребенок обычно не может сохранять неподовижность.
Все можно поправить, проблема в том, что неясно - что вы можете сделать, а что нет. Насколько вы понимаете влияние параметров съемки и изучили матчасть. Насколько дружны с компьютером, работаете ли в ФШ...
В принципе съемка в помещении при дневном свете вполне доступна на высоких ISO, они для этого и нужны. Выставьте руками 1600 и попробуйте (при этом посмотрите, какая будет выдержка, если длиннее 125, то это не годится). Если электрическое освещение, то правильно выставить ББ или снимать в RAW, а потом поправлять ББ. Опять же все на высоких ISO.
Второй вариант - делать нормальный свет. Использовать встроенную вспышку бесполезно - качественных снимков не будет (вы и сами это видите на первых трех снимках). Т.е. нужно организовывать освещение, проще всего с мощной внешней вспышкой в потолок, уровня SB-28 и выше. Этот вариант хорош еще тем, что у ребенка меньше шансов пошевелиться.
Так что никакой трагедии нет. Потихоньку изучайте матчасть, экспериментируйте, снимайте побольше - и все будет нормально...
Re[Karolinka]:
от:Karolinka
синеватые и желтоватые фотографии - это ошибки баланса белого -- при чем незначительные и легко исправляются в фотошопе
нерезкая фотка - похоже на ошибку автофокуса в темном помещении -- надо при сьемке стараться что бы в зоне датчика был контрастный обьект -- например на лоб он просто не наведеося - потому что ровный и однотонный цвет
в инструкции прочитайте при каких условиях - какую выставлять настройку баланса белого -- вспышка - дневное освещение - лампы накаливания и тп
Re[Karolinka]:
от:Karolinka
ну вот развеяли наши сомнения на счет стеба :))))
поверьте это апсолютно нормально :))) жена взяла в руки фотопарат внешнюю вспышку не поставила, и наделала апсолютно такие же снимки :))))))) это все от недостатка мат.части т.е. не владеете ещё техникой фотосъемки. Итак рассказываю, так как у Вас встроеная вспышка, на внешнюю 12т.р. ещё Вы явно разоряца не будете ;)) то сделайте примерно следующее.
Режим Мануал. (М)
ISO=400-640.
Выдержку 1/125-1/250, надо поэкспериментировать.
диафрагму 4,5 чтобы при зумирувании не меняла свое значение, т.е. нужны постоянные параметры.
А теперь САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!! У вас на всех снимках явная недодержка!!!!!!!
у Никона д70 недодержка на всех фотографиях на 0,3 ступени. Тут либо заморачиваться в Фотошопе с увронями, или в РАВ.
Итак несколько решений для Вас. На вспышку делайте +0,3 - +0,7 поправку. Это по моему нажимаете кнопку поднятия вспышки и крутите колесико переднее. Снимки будут поярче, ББ будет определяться правильнее.
2. Вариант это загрузка кривой Sreala2, + настройка ToneCurve = Custom, я поиском пользоваться не умею :( но кто умеет подскажет где найти можно будет как поставить, ставитца через Nikon Capture 4.2 который на диске с фотопаратом идет. ищется гуглем по ключевому слову sreala.
с этим вариантом все равно делаете поправку на вспышку +0,3.
Попробуйте при выдержке 1/200 поставить ББ на вспышку, будут снимки потеплее.
P.S. по снимкам видно что Вам просто не хватает теории ;)) читайте книжки по техниче съемки. книжек в электронном виде очень много :) и все у Вас получится.
Re[Karolinka]:
Во-первых, не факт, что "разоряца не будете". Эту камеру они купили, как я понял, вполне импульсивно.
Во-вторых, совершенно не нужна новая вспышка. Я вот купил б/у SB-28 за 100 долларов и ни в чем себе не отказываю... Речь ведь не о TTL режимах, а о простом пыхе в потолок.
Другой полезный режим с внешней вспышкой - купить синхронизатор (500 рублей), поставить вспышку с этим синхронизатором где-то сбоку-сзади модели (экспериментировать надо на месте) и поджигать ее встроенной пыхой. Только в таком случае нужно отходить от модели подальше, чтобы на лице не было белого мертвящего света от вспышки. И пользоваться зумом, если охота сделать портрет крупно. В такой комбинации можно сделать уже относительно приличный снимок...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Другой полезный режим с внешней вспышкой - купить синхронизатор (500 рублей), поставить вспышку с этим синхронизатором где-то сбоку-сзади модели (экспериментировать надо на месте) и поджигать ее встроенной пыхой. Только в таком случае нужно отходить от модели подальше, чтобы на лице не было белого мертвящего света от вспышки. И пользоваться зумом, если охота сделать портрет крупно. В такой комбинации можно сделать уже относительно приличный снимок...Подробнее
ну да :) эт проблема большого города ;) можно купить б/у че угодно. У нас например этого добра днем с огнем не сыщеш :( покупать на всяких молотках тоже как то смущает :( Поэтому я для начала взял сб-600 щас он вроде 7500 стоит, потом как подкоплю сб-800 собираюсь уже вместе использовать. Но вообще студийное оборудование хочу, но эт к теме не относица ;)))
Автору, у вас просто недодержка на фотографиях. Старайтесь использовать максимально естественное освещение, свет от окна днем например.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
C этим нужно бороться. Я эту вспышку купил на eBay, правда мне ее привезли бесплатно. И все шикарно работает. Даже у нас на Молотке достаточно легко можно оценить надежность продавца. У меня, допустим, там +16 по отзывам, по-моему, это достаточно убедительно.
Да и потом, вы задумайтесь - ну где взять столько жуликов? Была у человека камера, он захотел получше, ессно, пошел продавать. А куда? "Из рук в руки" да "молоток". Большинство же нормальные фотолюбители. И камеру свою текущую я тоже брал на "Молотке" - и все шикарно работает, а сэкономил я тогда 200 долларов из 900.
Есть риск нарваться, если берешь профессиональные камеры - начиная от Кэнон 20Д и выше. Допустим, убитый затвор, а его в провинции фиг заменишь и стоит недешево. А обычные любительские камеры - что с ними может быть? Она же лежала у него 1-2-3 года, снимков 3-7-10 тысяч от силы. И при этом вы же понимаете, как счастливый владелец трясся над своим сокровищем, пылинки с него сдувал:) Она же практически нецелованная совсем:)
Кто представляет реальную опасность - так это свадебные фотографы. Они в провинции могут пользоваться и 300Д, и Д50, а снимков делают достаточно много. Это нужно уточнять...
Иначе у людей, проживающих вдали от больших центров вообще нет выбора...
Re[Karolinka]:
Удалено.
Re[Азанов]:
от:Азанов
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=211119&topic_id=211119&page=1#listStartПодробнее
Привыкайте, в данном форуме "шутников" много, и ответ получите через 10-15 постов, от человека который наконец-то решит, что все хватит мучать новичка! Привыкайте и постарайтесь не обижаться, а молча читайте ответы! У меня тоже есть D70, сразу скажу- без Фотошопа никуда, постарайтесь освоить его (минимально), что непонятно пишите.
Re[Ю.Т.Ш.]:
от:Ю.Т.Ш.
Привыкайте, в данном форуме "шутников" много, и ответ получите через 10-15 постов, от человека который наконец-то решит, что все хватит мучать новичка! Привыкайте и постарайтесь не обижаться, а молча читайте ответы! У меня тоже есть D70, сразу скажу- без Фотошопа никуда, постарайтесь освоить его (минимально), что непонятно пишите.Подробнее
шутники значит? )))) -- а вы сами можно подумать всем сломя голову помогаете полезными советами -- или посылаете в яндекс или рекомендуете *освоить фотошоп* -- и как это никто раньше не догадался отделаться таким дельным советом? ))))))))))
Re[вконст]:
от:вконст
шутники значит? )))) -- а вы сами можно подумать всем сломя голову помогаете полезными советами -- или посылаете в яндекс или рекомендуете *освоить фотошоп* -- и как это никто раньше не догадался отделаться таким дельным советом? ))))))))))Подробнее
Помогаю и часто, особенно кто спрашивает конкретные вещи. В "Яндекс" я отпраляю только тех кто ленив и спрашивает как на халяву пользоваться лицензионными продуктами. Заметьте всеж таки помогаю ;)
Re[Ю.Т.Ш.]:
... наконец-то решит, что все хватит мучать новичка...
1.Гад! Нет,что бы сразу ответить.
2.Не делай добра людям!
3. Не люблю детей.Из них вырастают олигархи или крутые лысые безмозглые дяди,обирающие народ...
