НЕ знаю. Наверно экземпляр такой. У меня супезум70.
светосила у них - отстой, надо пленку 400 брать, особено с втоим 105 фокусным. Сколько у него светосила? на 70 - 8,5 :)))) Отсюда и шевеленка и резкости нет. атак - я боал на море летом, на экскеурсии, делал портерты -очень неплохо. Но мой стоит 70 уе . Но за 200 можно на базаре купить бу кенон, никон, яшику с автоматикой - токльо резкость наводи. А у нас на балке за 230 можно кенон 300 купить - чем не мыльница?
Купил жене Olympus Superzoom 105 G, недоволен.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Купил жене Olympus Superzoom 105 G, недоволен.
Э-э-э... Вы опоздали, надо было написать этот вопрос 5-го декабря. Теперь ждите следующей пятницы. Она будет 12-го. Но это будет нерабочий день. Попробуйте 11-го, поскольку предпразничный четверг обычно выполняет функции пятницы. :)
3. Эффект "красных глаз" зависит не от марки аппарата, а от угла "вспышка-глаз-объектив", расстояния до объекта и диаметра зрачка снимаемого. Функция снижения "КГ" заключается в уменьшении диаметра зрачка с помощью лампочек-светодиодов (помогает плохо) или предвспышек (помогает получше).
2. Конечно, инструкцию читать - последнее дело, но найдите в ней данные о дальности действия вспышки в зависимости от чувствительности пленки и фокусного расстояния объектива. Думаю, для 200-ки и 105мм получится не больше 2,5-3 метров. Дальше - ночь.
1. Нечеткие фото могут быть от злоупотребления зумом, длительных выдержек и качества объектива. Кстати, среди Суперзумов встречал только один, который снимал резко и тот выбирали из нескольких. Мю-зумы в этом плане гораздо стабильнее.
Выводы: попробовать еще раз поснимать "как положено", лучше на солнышке; не увлекаться длинным зумом не при покупке, не при съемке (70-80 мм для портрета вполне достаточно); если все-таки надумаете менять камеру, то возьмите Мю-зум, они дороже Суперзумов вполне заслуженно.
Хотя, если Вам повезло с Зенитом и Вы умеете с ним обращаться, то выбор может затянуться плоть до IS-500 или младших зеркалок.
Все. Удачи!
Все. Удачи!
Первым делом поставьте туда пленку 400 ед., например Fuji Superia.
При съемке со вспышкой следите за дальностью ее работы.
После Зенита остается привычка сильно и резко жать на спусковую кнопку, отсюда нерезкость и смаз изображения.
Научитесь пользоваться автофокусом мыльницы (выбор зоны(илди что-то подобное), полунажатие кнопки, подтверждение АФ и т.д.).
А жена довольна? Вот что непонятно
Re: Жена тоже материться
от: "Andrej K"
I
А 400 единиц какое зерно выдадут на 10x15?????
Удачи, спасибо.
Мелкое.
Так Вы не прикалываетесь, оказывается?
Шило на мыло? Я бы не стал. Проверьте лучше аппарат на корректность экспонометрии и отсутствие дефектов объектива. Коли оных нет (что скорее всего) - напишите список из 5 правил при съемке и дайте заучить супруге наизусть.
:D
от: "Andrej K"На 15*20 зерна нет почти никогда. Использовал всякую Фудзю, из кодкаков 400 - только роял супру.
от: "Andrej K"
Мужики и дамы, а может вообще к кэнону от олимпуса? Олимпус я впопыхах покупал - в день рождения.
от: "Andrej K"И Вам того же!
Удачи, спасибо.
:D
от:"Andrej K"
IS 500 это я оставил для себя. А ей покупал, чтобы она не мучила меня постоянными вопросами по зениту и не заставляла снимать, когда я слегка трезв.
Удачи, спасибо.Подробнее
Насчёт зерна на 400.
Когда у меня был "Зенит", я снимал на 100, редко на 200.
Щас у меня зум 4-5,6, вчера забрал фотографии с Konika VX 400 (этор вообще моя первая 400), и только что не плакал крокодильими слезами: цветного зерна я раньше тоже не видел. У меня есть Kodak Royal Supra 800 (1 штучка), которую я хранил для какого-нибудь "торжественного случая", но сейчас я её безжалостно заряжу, а такую конику покупать больше не буду.
от: "Andrej K"
Только усугубите муки выбора. Мыльницы у них примерно одного уровня, отличия в дизайне и управлении. Чем дороже (при одинаковых описаниях), тем лучше, но до IS-500 все равно не дотянут.
от: "Касаткин Сергей"
...а такую конику покупать больше не буду.
Конику никакую не надо.
Где сдох, там и засох (поговорка чилийских аборигенов)
Для Бердска, думаю, актуальнее: "Где задумался, там и найдут. Весной."
Re:
А как насчет 303-й Минольты? Мыльница мыльницей, зато со сменной оптикой. Да и стоит всего ничего.
