Купил тамрон 17-50. Мыльный? Что делать?
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
17-50 2.8.
В магазине проверял на фокус, но вот резкость сравнить было не с чем... На глаз не научился. Сейчас дома сравнил с сигмой 18-200... вот результат:
кроп с сигмы на 18мм, открытая дырка:
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-21.53.12-Thing.jpg
кроп с тамрона на 17мм, открытая дырка:
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-21.53.56-Thing.jpg
кроп с сигмы, плюс две ступени дырки:
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-21.54.20-Thing.jpg
кроп с тамрона, плюс две ступени дырки:
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-21.54.43-Thing.jpg
что делать? жаловаться в сервис (Сивма)? примут ли или пошлют?
ЗЫ: фокус камеры и ваше внимание - на плюшевого мишку... ну и на рисунок на складках штор...
Re[Нечто]:
Пошлют.
Re[Нечто]:
на открытой дырке этот объектив резок только в центре и это есть на вашем кадре!Кстати,это очень неплохо - многие объективы вообще SOFT на открытой дырке везде - и в центре и по краям!
Думаю у Вас все нормально для Tamron 17-50
Re[Нечто]:
Про глубину резкости и возможные БФ/ФФ, видные в основном на полной дырке, слышали что-нибудь?
Re[Нечто]:
У меня это же стекло, когда поначалу начал им снимать тоже очень расстраоился что он какойто мыльный... Но вот уже наснимавшись им месяцев 9 могу сказать что это совершенно не так. Например када я им снимаю архитектуру аж звенит! В ушах :) каро- очень зависит от характера с'емки, могу сказать что это стекло плохо фокусируется на малых расстояниях при ходе фокуса на приближение... Попробуйте сфотать здание на диафрагме 8 например... В общем у меня так- резкое по всему полю начиная с 4, на 2.8 тоже резкое,но проблема попасть в фокус...
Re[Viktorych]:
По-моему, вполне нормальная резкость для данного Тамрона. Не забывайте, что это кропнутый объектив, и по краям у него и должно быть ниже разрешение. Попробуйте снять что-нибудь на улице в яркий солнечный день, на низком ISO - потом сравните.
Re[Oleg Afonin]:
У него вроде мишка по центру был, а это кроп из кропнутого кадра...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Именно что. А брать объектив с 2.8, почитав, что он уже на ней резок хотя бы по центру. и снимать все только на 8 - извините... ( Получается, что всеми признанная мылом сигма 18-200 лучше него... У него на 4.0 то резкости в сравнении тоже никакой...
от: Viktorych
Для кого я плюс две ступени делал? Да, забыл уточнить, что фокус был именно по центральной точке АФ. Т.е. мишка - это центр кадра, в фокусе.
Re[Нечто]:
Ещё раз: скорее всего, у Вас фронтфокус на кеноне... К кенонам чаще всего этот тамрон берут, поскольку родного стандартного зума за разумные деньги нету... А он обычно у кенонистов фронтфокусит или бэкфокусит...
Re[Scirocco]:
да на 5.6 звенит и режет именно на архитектуре , на 2.8 - вполне приятен, смело снимаю ...
а вот за гиперфокалом мне не нравиться - кажется , что подмыливает по всему кадру ...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
И что получается? Юзать на прикрытой дырке (на кой хрен эта светосила тогда)? Да проще сигмой этой снимать... Брал вместо нее этот объектив и кенон 70-300... чуть фронтит, но при этом резкий, как и по всем отзывам. а это... ужас...
от: Scirocco
Нигде не видел указаний, что он узкоспециализированный... Брал как стандартный универсальный зум...
Значит, сервис не катит? По фокусу еще раз попробую проверить, конечно.
Попутно - если, допустим, тушку отъюстируют по кенону 70-300 (небольшой ФФ), можно ли предсказать, куда сместится и на сколько сместится фокусировка с тамроном?
Re[Mikael J]:
34мм
/6.3
/2.8
осторожно - полноразмеры - 5-6 мегов каждая ...
Re[Mikael J]:
от: Mikael J
печально как-то... хвалы открытой дырке подкупали...
Re[Mikael J]:
Вообще-то для такого суперрезкость не нужна, да её тут и нет... Это её видимость, благодаря контрасту... А бокЭ просто ужасное...
Re[Нечто]:
Я брал этот объектив как раз по отзывам, что он РЕЗКИЙ! А нужна она или не нужна - это вопрос, к делу не относящийся... Данный объектив, мне кажется, явно не такую картинку давать должен...
Новые полные кадры:
сигма 5.0
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-23.56.04-Thing.jpg
сигма 10.0
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-23.57.02-Thing.jpg
тампон 2.8 (это не смаз, штатив, вспышка, 1/200!)
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-23.57.24-Thing.jpg
тампон 5.6
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-23.58.00-Thing.jpg
тампон 10.0
http://tracker.starlink.ru/screen/08.06.04-23.58.16-Thing.jpg
Сравните 1-ю. и 4-ю. Гиперзум мыльный на полной дырище (1) и тамрон хваленый с зажатой до "не балуй"... Я не вижу особого прироста качества во втором случае.
Re[Нечто]:
Я например стал по несколько раз фокусироваться и прямо в видо искателе видно что он не с первого раза попадает...Но об'ектив резкий, даже на 2.8, например сравнивал с никкором 24-85 2.8/4 так тамрон на 2.8 резче чем тот на 4...
Re[Нечто]:
Тамрон на 2.8 сфокусирован на монитор, который явно сзади. Если вы этого не видите (в запале досады или ещё почему), то дальше обсуждать нечего. С моей точки зрения, на фотках всё нормально для объективов такого типа. Чтобы иметь лучше, это уже за другие деньги или никон.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
так а что от кроп-зума штатника гениального боке ждать ?
а так - он очень неплох ... мне нравиться ...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Может быть, у меня с глазами что-то и в запале... Но явно не вижу. Максимум - на красную крышку сока. Дальше зона резкости заканчивается...
ЗЫ: Завтра по пути на работу днем попробую на улице листву поснимать, если погода позволит... Но с освещением лампой для нормальной фокусировки - и промазать... Только здания в солнечную погоду снимать и остается, видимо...
Re[Нечто]:
Cтранно - сегодня тестил как раз свой на фронтбек - так на мишени всю структуру бумаги видно на 2.8 )) без всякого дополнительно шарпа . - обычная трешечка - по стандартному стайлу )))
