Купил сегодня 450D
Всего 96 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Газаров Артур]:
а как впечатление от видоискателя в 450d?
Re[Газаров Артур]:
от:Газаров Артур
Взял для варианта прогулочной камеры - хороший аппарат, в целом доволен...
Но ЖК 3 дюйма, это все же перебор - 2,5 вполне достаточно.
Держать в руках также не удобно, как и 400Д. Ну для непродолжительной съемки - нормально.
Кто-то на форуме жаловался, что упаковка/комплектация хуже, чем у 400Д - все практически точно также...не лучше, и не хуже.
Больше всего ремень понравился - как в 20-ке - с красными полосами
Хотел было еще взять фикс - 200 мм, но что-то внутри остановило (не жаба).
Прицепил, поснимал в магазине - картинка изумительная, снимать одно удовольствие, в руках объектив сидит удобно. Приятное стекло - буду думать.
В общем, не готов еще на фикс морально :)
Кажется все же телевик-зум более удобен.
Надо еще с конвертором попробовать - если все ОК, то может и взять...
Советую брать конвертор от Тамрон 2Х у меня был он оптику Кэнон приятно облагораживает по картинке и заметно дешевле кстати :)
Re[max_err]:
от: max_err
лучше, чем у 400D.
Хотя толком еще не снимал. И не сравнить с 350Д... :)
В субботу будет многочасовая репортажная съемка, вот тогда и потестирую как следует, и напишу подробный отзыв - на сколько хватает зарядки, и вообще впечатления.
Пока лежит без дела...
Re[max_err]:
от: max_err
Размер визуально как у 400Д. Добавлена область центрального замера - кружок вокруг центральной точки. Сами точки, вроде поменьше стали.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
А вот выдержит ли 10А сам провод, сечение которого врядли больше 0,35 мм. кв?
Шутите? зачем Вам стока, аж за 2кВт ???? А провод там бытовые 2х0,75мм2 ... посмотрите сечение кабеля скажем на ... фене
Re[Газаров Артур]:
А подскажите плиз, каков ресурс (или как это пральна назвать?) фотоаппарата 400д?
тоесть сколько фот на него можно снять?
Интересно знать при покупке б\у. Т.к. даже если ему год, он может быть задрюченным уже.А может быть как новым...
5,000 это много?
Re[Света и такса Лина]:
от:Света и такса Лина
5,000 это много?
если на гарантии то берите если гарантия похе...на то торгуйтесь.
5,000 это много?
Неа, не много, это я снимаю за 2-3мес..
50000 гарантированный ресурс, обычно 70000 ходить..
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Ой спасиба!
А как проверить б\ушный без обьектива если будет?
И вот еще, он с гарантией, был куплен меньше года на горбушке(это ужасно да?)) и на талонах нет даты продажи...
Никак. Также как авто проверить без бензина... ну дверки открываются, щетки работают и магнитола играет
Я бы очень тщательно проверял такой товар... :!:
от: Света и такса Лина
Ой спасиба!
Попросите у продавца камеры объектив на проверку при покупке...
камеру ведь не на Горбушке собирают. Ничего страшного, главное, что она на гарантии.
Vista x64
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу прямо здесь.
Может кто-нибудь использует эту камеру под Vista x64, не возникало ли у вас проблем при подключении ее к компьютеру? У меня виста просто не видит камеру, тоесть сперва пытается установить для нее свой драйвер,затем выдает ошибку.Я поставил самый последний софт с сайта Canon, учетка с правами суперадминистратора,все тоже-самое. А на XP все работает без проблем..
Правда у меня не совсем 450D а Rebel XSI но вряд-ли они чем-то различаются кроме названия.Вот скрин того что происходит:
Re[Steff]:
Все сисадмины знают, что нормально операционка начинает работать после второго, как минимум, сервиспака.
Re[Steff]:
А не проще ли использовать картридер?
Re[Steff]:
Про картридер уже сказали, а вот раньше надо было сначала дрова установить на комп, потом камеру подключать, возможно в этом проблема? Я уже на второй камере даже диски не достаю их коробки.
Re[Steff]:
Странно, у меня на Viste х64 работает без проблем
Re[Газаров Артур]:
Кстати, а кто нибудь знает как можно включить вспышку только на время фокусировкиа, а потом сделать снимок без вспышки.
Re[Газаров Артур]:
Обсуждение вопросов съёмки людей в общественных местах предлагается проводить в соответствующих форумах. В данном же форуме идёт обсуждение технических вопросов!
Re[Газаров Артур]:
ремешок у камеры с такой же резиновой хренью, так что нужно на лето что-то придумывать...
видоискатель субъективно чуть получше, чем у 400Д.
В целом игрушка неплохая и с шумами все ОК!
Re[Steff]:
от: Steff
... Может кто-нибудь использует эту камеру под Vista x64 ...
Пользовал с неделю. Камерный софт, С1, DPP, ФШ cs3 все ок, проблем не обнаружил. Снес к чертям собачим, - задолбала тупизмом в другом.
Сейчас XP64. Четыре дня, полет нормальный...
